Tomo Napisano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Mam do wymiany ok. 43 m2 terakoty (33 x 33) Glazurnik proponuje przykleić nową na dotychczasową argumentując, że ciężko się będzie skuwało dotychczasową, bo jest to terakota klinkierowa i nie będzie odchodzić całymi płytkami tylko będzie się kruszyć. Trochę mam wrażenie, że po prostu chce uniknąć najgorszej roboty i proponuje łatwiejszą dla siebie. Czy faktycznie skucie terakoty klinkierowej to jakiś wielki problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2020 Wielki to nie, ale ma rację i nie będzie raczej odchodziła cała płytka. Najlepiej weź jakiś młot udarowy i wypróbuj na kilku płytkach, wszystko zależy też od tego jaki mocny był klej.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 Ja miałem kiedyś układane płytki na płytki (podłoga) - ale była różnica poziomów to rozwiazanie w sam raz, na stare płytki kupowałem specjalny środek, malowało sie tym płytki i tworzyła sie chropowata powierzchnia, żeby klej lepiej trzymał. Od ok 8 lat nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 18 godzin temu, Tomo napisał: Mam do wymiany ok. 43 m2 terakoty (33 x 33) Glazurnik proponuje przykleić nową na dotychczasową argumentując, że ciężko się będzie skuwało dotychczasową, bo jest to terakota klinkierowa i nie będzie odchodzić całymi płytkami tylko będzie się kruszyć. Trochę mam wrażenie, że po prostu chce uniknąć najgorszej roboty i proponuje łatwiejszą dla siebie. Czy faktycznie skucie terakoty klinkierowej to jakiś wielki problem ? zależy od tego jaki się trzyma, bywa faktycznie tak że się kruszy po kawałku, ale zwykłe płytki też tak czasem potrafią miesiąc temu wymieniałem w przedpokoju 20letnie płytki podłogowe, w 2h było po zabawie i mam płytki do garażu z odzysku najgorsze były na tarasie takie cegiełki klinkierowe, to łupało się po 1cm kleiłem też płytki na płytki i nic się nie działo pytanie jak będzie z poziomem ? bo będziem miał z 1cm więcej i jak pozostałe podłogi są w tym samym poziomie to słabo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 5 godzin temu, Koonrad napisał: zależy od tego jaki się trzyma, bywa faktycznie tak że się kruszy po kawałku, ale zwykłe płytki też tak czasem potrafią miesiąc temu wymieniałem w przedpokoju 20letnie płytki podłogowe, w 2h było po zabawie i mam płytki do garażu z odzysku najgorsze były na tarasie takie cegiełki klinkierowe, to łupało się po 1cm kleiłem też płytki na płytki i nic się nie działo pytanie jak będzie z poziomem ? bo będziem miał z 1cm więcej i jak pozostałe podłogi są w tym samym poziomie to słabo No właśnie kluczowe jest to, że to są płytki klinkierowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 @Tomo śmiało możesz kleić płytki na płytki tylko wtedy stosuj klej wysokoelastyczny aczkolwiek ja bym kuł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, mPh napisał: @Tomo śmiało możesz kleić płytki na płytki tylko wtedy stosuj klej wysokoelastyczny aczkolwiek ja bym kuł Klejenie ma być na CM17. Ale cały czas mi chodzi po głowie brak skuwania i to, że będzie wyżej o ok. 1,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 @Tomo to jeżeli masz mieć próg no łazienki to skuj przy każdym razem jak się potkniesz będziesz żałował tego, że nie skułeś młot w rękę i za ojczyznę, jak mały metraż to kilka godzin max, jak większy to jeden dzień ale brak wyrzutów sumienia na kilka lat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2020 27 minut temu, mPh napisał: @Tomo to jeżeli masz mieć próg no łazienki to skuj przy każdym razem jak się potkniesz będziesz żałował tego, że nie skułeś młot w rękę i za ojczyznę, jak mały metraż to kilka godzin max, jak większy to jeden dzień ale brak wyrzutów sumienia na kilka lat W łazience i WC też ma być nowa podłoga - więc jedyny próg będzie do sypialni i wiatrołapu. Powierzchnia do ew. skucia to 43m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
