K3 Napisano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 No to ruszyli, ze sporym opóźnieniem... Podłoga beton, lekkie podwyższenie i położenie zwykłych desek... Dziś sprzątanie, wyniesienie niektórych rzeczy, i zrobienie ramki... Podłoga wygląda tak... Ramka już jest, docinamy "legary"... Ramka + dwa legary, jeden niewidoczny na zdjęciu. Pozostałe trzy czekają na przyniesienie z garażu i docięcie. Pewnie jutro, i też zacznę układać dechy... Generalnie, "projekt" mocno budżetowy. Deski zwykłe 22x100mm, heblowane jednostronnie. To tego pójdzie na nie bezbarwny lakier. Więcej nie potrzeba, to jest coś w rodzaju zamkniętego tarasu... 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 A pomyślałeś o jakimś wyciszeniu bo sąsiedzi z dołu to się mogą lekko wściekać - no chyba ze to dom jednorodzinny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Ramka gotowa, teraz idą dechy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Lecim powoli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Deski choć calowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 15 minut temu, rwIcIk napisał: Deski choć calowe? Grubość 22mm. Nikt tam nie będzie skakał. I dlatego dałem o dwa legary więcej... Na dziś koniec... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 2 minuty temu, K3 napisał: Grubość 22mm. Nikt tam nie będzie skakał. I dlatego dałem o dwa legary więcej... Na dziś koniec... Tych pustek nie wypadałoby czymś wypełnić? Będzie pudło rezonansowe.... No i lakier daj porządny, twardy. Dechy u moich rodziców mają się dobrze już ponad 40 lat 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: Tych pustek nie wypadałoby czymś wypełnić? Będzie pudło rezonansowe.... No i lakier daj porządny, twardy. Dechy u moich rodziców mają się dobrze już ponad 40 lat W salonie mam podobnie podłogę zrobioną, aczkolwiek deski lepsze. Teoretycznie, bo jak na razie to mi lepiej jakościowo wychodzi... Ale "system" podobny: legary i deski lakierowane. I sąsiedzi z dołu nie narzekają, więc na balkonie nie powinno być gorzej... Nie wiem, czy kłaść lakier, czy raczej bejcę. Deski sa generalnie najtańsze jakie tylko znalazłem, mają też lekkie zaokrąglenia na krawędziach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 9 godzin temu, K3 napisał: W salonie mam podobnie podłogę zrobioną, aczkolwiek deski lepsze. Teoretycznie, bo jak na razie to mi lepiej jakościowo wychodzi... Ale "system" podobny: legary i deski lakierowane. I sąsiedzi z dołu nie narzekają, więc na balkonie nie powinno być gorzej... Nie wiem, czy kłaść lakier, czy raczej bejcę. Deski sa generalnie najtańsze jakie tylko znalazłem, mają też lekkie zaokrąglenia na krawędziach. Ja położyłbym twardy lakier Pośmierdzi tydzień i będzie trwały na lata Dechy suszone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Generalnie, to jeśli to jest wewnątrz, to legary powinny być na taśmie akustycznej osadzone. Pomiędzy legary wełna akustyczna albo przynajmniej zwykła z rolki. Jeszcze przykręcając do legarów deski dałbym pomiędzy sikaflex albo podobne szczeliwo - wiem, ze nie takie jest przeznaczenie tych preparatów, ale skutecznie ochronią przed skrzypieniem po kilku latach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 9 godzin temu, zejk napisał: Generalnie, to jeśli to jest wewnątrz, to legary powinny być na taśmie akustycznej osadzone. Pomiędzy legary wełna akustyczna albo przynajmniej zwykła z rolki. Jeszcze przykręcając do legarów deski dałbym pomiędzy sikaflex albo podobne szczeliwo - wiem, ze nie takie jest przeznaczenie tych preparatów, ale skutecznie ochronią przed skrzypieniem po kilku latach. Ja zaraz to zrobię doktorat z duńskiej metody kładzenia podłóg. Szczególnie, że standardy tutaj są niezbyt wygórowane... Swoją drogą w całym mieszkaniu mam drewnianą podłogę i skrzypi, taka podłoga ma swój klimat... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 20 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Dobra, większość dech docięta, a pięć pierwszych już dokręconych. Na dziś koniec, bo wkrętarka się rozładowała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 22 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 Dobra, generalnie gotowe... Na początek kilka słów "wyjaśnień"... Pomieszczenie, gdzie ta podłoga jest, pełni rolę "altanki", mocno zabudowanego balkonu. Przeznaczenie czysto rekreacyjne... Miało być tanio, więc deski najtańsze. Wyszło 39 desek 2,4m, każda 14,78DKK bodajże. Czyli 576DKK wszystkie... Owszem, do tego legary, wkręty, metalowe łączniki, itp... Ale całość to pomiędzy 1000-1200DKK, czyli kwota rzędu 600PLN. Pomieszczenie 3,75m x 2,25m... Generalnie jestem zadowolony, "zleceniodawca" także, gdyż wygląda jak typowa duńska podłoga w domku letniskowym... Na pewno robiąc typową podłogę z droższych materiałów część rzeczy bym poprawił, wiem gdzie popełniłem błędy. No ale wtedy cena "normalnej podłogi byłaby 10x wyższa... Wygląda tak, tu świeżo po przeszlifowaniu drobnym papierem i malowaniu jakimś specyfikiem... Druga połowa będzie malowana jutro, jak ta wyschnie... I zdjęcie z prawie końca robót... 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
