tina Napisano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Witam wszystkich.Posiadam citroena c4,1,6 HDI. Od paru dni pojawił się check,i komunikat antipoullution fault. Auto chodzi jak dawniej,ma osiągi,wszystko jest ok. ale ta kontrolka nie daje mi spokoju.Moja Cytrynka jest z 2007r, ma ponad 200.000 km.przebiegu,więc to nie nówka,swoje przeszła.Moje pytanie :czy jest sposób na wykasowanie błędu poprzez kombinację naciskania w określonej kolejnośći różnych przycisków,tak żeby nie trzeba było odwiedzać mechanika z komputerem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Może jednak warto sprawdzić co spowodowało błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 4 godziny temu, tina napisał: przeszła.Moje pytanie :czy jest sposób na wykasowanie błędu poprzez kombinację naciskania w określonej kolejnośći różnych przycisków,tak żeby nie trzeba było odwiedzać mechanika z komputerem? Kup kostkę bt do kompa i sprawdź oraz skasuj błąd telefonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 30 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2020 Dnia 24.08.2020 o 15:08, tina napisał: Witam wszystkich.Posiadam citroena c4,1,6 HDI. Od paru dni pojawił się check,i komunikat antipoullution fault. Auto chodzi jak dawniej,ma osiągi,wszystko jest ok. ale ta kontrolka nie daje mi spokoju.Moja Cytrynka jest z 2007r, ma ponad 200.000 km.przebiegu,więc to nie nówka,swoje przeszła.Moje pytanie :czy jest sposób na wykasowanie błędu poprzez kombinację naciskania w określonej kolejnośći różnych przycisków,tak żeby nie trzeba było odwiedzać mechanika z komputerem? nie ma takiej możliwości. Jak samochód Cię informuje o konieczności zwrócenia na coś uwagi to nie januszuj tylko zareaguj właściwie. Podepnij się kompem, sprawdź co jest przyczyną i rozwiąż problem. Dodam ze swojej strony, że komunikaty z antipollution w grupie PSA to przeważnie nic strasznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 U mojej żony w 307 ten błąd i kilka innych powodowała tragicznie słaba masa na przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
