waldi_wl Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Witam, Czy ktoś z Was ma taki odkurzacz i mógłby sprawdzić czy pomiędzy obudową z zespołem silnika a obudową "śmieciową" z workiem jest jakaś uszczelka. Kupiłem sobie taki sprzęt do garażu i po uruchomieniu wydaje i się że słabo "ciągnie". Kiedyś używałem takiego lub podobnego przy remoncie to wciągał nawet drobny gruz a ten piasek tak sobie. Według mnie powinna być tam uszczelka, aby nie ciągnęło lewego powietrza. Po włączeniu czuć na palcach ruch powietrza w okolicy zatrzasków. Będę wdzięczny za info. Sprzęt kupiony w OBI Tak czy inaczej trzeba będzie reklamować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 U mnie nie ma żadnej uszczelki - też się kiedyś nad tym zastanawiałem bo tez czuję lekki przedmuch. Ale odkurzacz ciągnie aż łzy lecą Nie ma problemu z piaskiem, drobnym gruzem etc. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Wąż drożny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 25 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Sprzęt nowy więc wszystko drożne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Też nie mam żadnej uszczelki i ciągnie jak wściekły nawet gdy worek jest w ponad połowie pełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 25 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 No to mi się trafił bubel. Najgorsze jest to, że on działa i jak do tego podejdzie gwarant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Nie ma uszczelki, ciągnie jak głupi. 'Może źle worek założyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 25 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 A jak można źle worek założyć? Poza tym on może działać bez worka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 6 godzin temu, waldi_wl napisał: A jak można źle worek założyć? Poza tym on może działać bez worka Można tak, że papier zawadza i ssanie się traci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 A jak można źle worek założyć? Poza tym on może działać bez workaWorek papierowy oryginalny? Wykluczam przyczynę, która może mieć wpływ. U mnie ciagnje jak wściekły, ale używam tylko oryginalnych worków. Wiem, że to tylko papier, ale wolę nie kombinować, potem się okaze, że worek zastępczy jednak nie jest 100% taki sam jak oryginał.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 14 godzin temu, s_krzychu napisał: U mnie nie ma żadnej uszczelki - też się kiedyś nad tym zastanawiałem bo tez czuję lekki przedmuch. Ale odkurzacz ciągnie aż łzy lecą Nie ma problemu z piaskiem, drobnym gruzem etc. U mnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob3rt Napisano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Mam ponad rok, teraz kupiłem mamie . Oba odkurzają aż miło, uszczelek brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 A "pływak" się nie podwiesił ? Bo wtedy nie ciągnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 26 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Jaki pływak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 4 godziny temu, waldi_wl napisał: Jaki pływak? jak zdejmiesz górę z odkurzacza żeby włożyć worek i odwrócisz tę górę to tam jest filtr ( taki okrągły) i pod nim jak go zdejmiesz jest w obudowie taki pływak w kształcie kubka który zapobiega zalaniu silnika.Zobacz czy nie jest zablokowany w górnej pozycji znaczy takiej że zasłania silnik i wlot do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Dnia 25.08.2020 o 10:15, waldi_wl napisał: Witam, Czy ktoś z Was ma taki odkurzacz i mógłby sprawdzić czy pomiędzy obudową z zespołem silnika a obudową "śmieciową" z workiem jest jakaś uszczelka. Kupiłem sobie taki sprzęt do garażu i po uruchomieniu wydaje i się że słabo "ciągnie". Kiedyś używałem takiego lub podobnego przy remoncie to wciągał nawet drobny gruz a ten piasek tak sobie. Według mnie powinna być tam uszczelka, aby nie ciągnęło lewego powietrza. Po włączeniu czuć na palcach ruch powietrza w okolicy zatrzasków. Będę wdzięczny za info. Sprzęt kupiony w OBI Tak czy inaczej trzeba będzie reklamować. Pozdrawiam Mój WD3 ciągnie drobny gruz aż miło. Zdarzał sie, że się przytkał w rurze albo na króćcu, na który zakłada się worek. Co do uszczelki - sprawdzę popołudniu i dam znać. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez Lupus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 27 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Sprawdzę ten "pływak". Póki co jak założyłem mniejszą ssawkę to piasek ciągnie. W garażu mam bardzo nierówny wykruszony beton i ta oryginalna ssawka słabo, może przez te "dołki" słabo ciągnie. Sam już nie wiem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, waldi_wl napisał: Sprawdzę ten "pływak". Póki co jak założyłem mniejszą ssawkę to piasek ciągnie. W garażu mam bardzo nierówny wykruszony beton i ta oryginalna ssawka słabo, może przez te "dołki" słabo ciągnie. Sam już nie wiem. Dzięki odkurzam garaże (jeden jeszcze goły beton) normalnie jak dywan, tą szeroką końcówką (w kształcie litery T, taka tradycyjna). Wciąga piach, cement aż miło. Worki kupiłem na allegro, zamiennik chyba. Z fizeliny (?) coś podobnego do fartucha chirurgicznego jednorazowego. Po ostatnim odkurzaniu miałem problem z podniesieniem takiego wora - tyle piachu .. @waldi_wl nierówny kruszony beton ten odkurzacz powinien wciągać jak szalony. Nie ma uszczelek, papierowy kołnierz worka na uchwyt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 2 godziny temu, waldi_wl napisał: Sprawdzę ten "pływak". Póki co jak założyłem mniejszą ssawkę to piasek ciągnie. W garażu mam bardzo nierówny wykruszony beton i ta oryginalna ssawka słabo, może przez te "dołki" słabo ciągnie. Sam już nie wiem. Dzięki Coś musi być nie tak bo u mnie taki odkurzacz tą końcówką o której mówisz to podrywa linoleum z podłogi które nie jest klejone tylko docięte na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Dnia 27.08.2020 o 07:38, waldi_wl napisał: Sprawdzę ten "pływak". Póki co jak założyłem mniejszą ssawkę to piasek ciągnie. W garażu mam bardzo nierówny wykruszony beton i ta oryginalna ssawka słabo, może przez te "dołki" słabo ciągnie. Sam już nie wiem. Dzięki Sprawdz, czy pusty ze zdjetym filtrem też źle ciągnie. Moze filtr jest zarkany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi_wl Napisano 28 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Sprawdziłem pływak - działa. Filtr nie zapchany bo to nowy odkurzacz. Zaprosiłem eksperta i powiedziała, że niby działa, ale szału nie ma. Podstaw do reklamacji też nie ma bo działa. Albo TTTM albo się trafił taki egzemplarz. Wydaje mi się że poprzednie wydania miały większą moc, ten ma 1000W może to przez to słabiej ciągnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Mam wd4 i ciągnie ładnie. Ściągnij górę i załóż dokładnie jeszcze raz. Mój ma tak że da się zatrzasnąć uszy nawet jak góra idealnie nie jest na miejscu. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
