Tani odkurzacz - z workiem czy bez
Marko33
Potrzebuję na działkę taniego odkurzacza (2stówy max) i zastanawiam się czy powinien być z workiem czy bez.
Żadnych dywanów
PS. EuroAgd, MediaExpert, Neonet - mają masę odkurzaczy w obu wersjach do 200 zł tylko żaden nie jest dostępny w sklepie i dla większości nie można do sklepu zamówić (brak stanów magazynowych) - wygląda jakby były na stronach tylko po to aby przyciągnąć i skierować do tych dwa lub trzy razy droższych.
Do MediaMarkt nie zaglądam - Żenek skreślił ich dla mnie ;l
Żadnych dywanów
Karcher WD3 ostatnio w L&M kupiłem za 239pln.
6 godzin temu, Marko33 napisał:
I co zadowolony?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ja miałem MV4 ;] Kupiłem do warsztatu, żona pierw zrobiła awanturę że znowu sobie coś kupiłem do warsztatu ale po pierwszym razie jak go użyła już nie oddała :facepalm: Teraz są awantury o to że zabieram do warsztatu i oddaje brudny .....
  • Haha 1
34 minuty temu, Tomo napisał:
Jak on działa jak nie ma worka ?
Jest w nim filtr powietrza, który można wyprać albo wymienić.
Ja go używam z workiem, odkurzał wszystko od początku budowy, łącznie z pyłem gipsowym i popiołem z kominka ;)
17 godzin temu, Marko33 napisał:
I co zadowolony?
Kupisz Karchera WD3 i nigdy więcej nie wrócisz do normalnego odkurzacza czy to w domu, czy wokół domu. :) Ciągnie jak wściekły, wciągnie wszystko, masz dwie opcje z workiem na sucho lub bez worka sucho/mokro. Prosty jak budowa cepa a skuteczny jak najbardziej zaawansowana technologia. U mnie miał być do garażu, opierdziela cały dom. Na gabaryt nie patrz, ma tak dobre kółka, że nie czujesz wagi odkurzacza jak go ciągniesz za sobą.
Kupisz Karchera WD3 i nigdy więcej nie wrócisz do normalnego odkurzacza czy to w domu, czy wokół domu. Ciągnie jak wściekły, wciągnie wszystko, masz dwie opcje z workiem na sucho lub bez worka sucho/mokro. Prosty jak budowa cepa a skuteczny jak najbardziej zaawansowana technologia. U mnie miał być do garażu, opierdziela cały dom. Na gabaryt nie patrz, ma tak dobre kółka, że nie czujesz wagi odkurzacza jak go ciągniesz za sobą.
Obejrzałem test na YouTube.
Wielki ten odkurzacz.
Może i przy odkurzaniu tego nie czuć przez kółka ale potem gdzieś go trzeba schować.
32 minuty temu, kartonik napisał:
Ten WD3 ma jedną wadę jako odkurzacz domowy - jest bardzo głośny w porównaniu do przeciętnego "dywanowca". Ja bym nie chciał używać go jako zwykły odkurzacz domowy. Do wciągania syfu przy remoncie jest jak najbardziej ok.
Racja, ale do zadań specjalnych nadaje się bez problemu typu:  remonty, sprzątanie piwnic, kotłowni, czyszczenie pieców i itp
Jak odkurzam to i tak niczym innym się nie zajmuję więc co mi tam ile on hałasuje. W końcu odkurzanie trwa chwilę a nie wieczność. :)
Ja mam z lidla https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Odkurzacz-do-pracy-na-mokro-lub-sucho-PNTS-F5-1300-W/p100280293?mktc=shopping&gclid=CjwKCAjwqML6BRAHEiwAdquMnSFfsgx7Lgn2x2iSjkbBWhLjMVup-8DeIEDdJXT7bIJXxgFJP7IxoBoCwA4QAvD_BwE kupilem chyba za 100 na jakiejs promocji. Kupilem do garaz i brudnej roboty.
Co prawda jeszcze nie odkurzalem ale fajna jest funkcja pompy, wczoraj wyciagalem nim koncowke wody z basenu :)
traf coś z dyskontów ca100,-, do tego worek z microwłókniny i masz spokój na ca rok.
Godzinę temu, KotLarry napisał:
@zinger
To odkurz cośt5o się dowiemy czy działa :)
Ja go mam taki od roku, kupiłem na potrzeby sprzątania na budowie, czyli tan naprawdę do zabicia. Nie chce się dać zabić, choć próbowałem, bo najpierw używałem bez worka :) i czasem się dziwiłem, że mi pył wylotem powietrza wylatuje ;l;l;l
Potem założyłem worek papierowy i jest git. Mógłby trochę lepiej ssać, ale generalnie nie narzekam, worki śmiesznie tanie (kupowałem całą paczkę w lidlu), drobny gruz popsrząta, o pyle z gipsowania itp nie ma co mówić, ciągnie :swinka: aż miło.
Największa wada to hałas - dłuższe używanie w zamkniętym pomieszczeniu naprawdę potrafi zmęczyć.
Druga mniejsza wada to rury od węża do ssawki: są trzy i plastikowe i nie mają sztywności, czasem ma się wrażanie, że zaraz się rozepną, ale się trzymają.
Największa zaleta: dmuchawa - jak przełożysz rurę do wylotu, to dmucha jak wściekły liście na polu można zamiatać :)
Czy bym kupił 2 raz? Jeśli w zbliżonych pieniądzach znalazłby się odkurzacz cichszy, to nie. Ale jakbym miał dać np. 100 zł więcej za odkurzacz cichszy, ale przeznaczony do zabicia w czasie budowy lub prac warsztatowych w pyle - to kliknąłbym "Kup Teraz" po raz drugi.
Żadnych dywanów
Kupuj workowy, na tzw EP-BAG - worek uniwersalny do Philips Electrolux AEG.
Bezworkowe są dobre, jak masz na miejscu drugi odkurzacz, aby wyczyścić filtry bezworkowca. A i tak się ubabrzesz.
  • Lubię to 2
Dnia 4.09.2020 o 14:52, maras77 napisał:
Kupuj workowy
Popieram.
Babranie się z syfem podczas gdy można jak cywilizowany człowiek wywalić po prostu worek jest nieporozumieniem.
P.S. planuję zakup pionowego akumulatorowego bezworkowca :D ale właśnie jako uzupełnienie klasycznego zelmera.
