kiziuk Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Bo muszę sobie kupić jakąś cyfrową Wiem, że profi to tylko Mitutoyo, ale nie o to chodzi. Mam chyba 40-letnią noniuszową i bardzo jestem z niej zadowolony, ale oczy już nie te, więc szukam czegoś do szuflady z: - zakresem do 15 cm, - wyświetlaczem, - blokadą posuwu, - samo włączaniem i wyłączaniem, - dobrze by było, żeby reset był w zasięgu palca (ale tu jakoś nie widzę na obrazkach postępu), - niepewność pomiaru nie gorsza niż 0.1 mm. Oczywiście takie rzeczy, jak metalowość, solidność i brak luzów z góry zakładam, że jest Jest coś godnego uwagi w cenie, powiedzmy do 100 PLN czy trzeba iść i macać każdą po kolei? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Ja chciałem kiedyś ściągnąć sobie z Aliexpress, ale przez przypadek trafilem jakiś czas temu w kauflandzie na cyfrową za 40zl. Jak na moje potrzeby jest aż nadto wystarczająca. A przy okazji w chyba tej samej cenie wzialem jeszcze cyfrowy kątomierz Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Skoro już się chwalimy to trafiłem w promocji w Kauflandzie poziomnicę laserową za śmieszną kasę, nawet działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Ciekawe na ile bateria starcza w tych marketowych? Miałem taką właśnie z lidla czy biedry to nawet działała ale co z tego jak po kilku miesiącach leżenia baterie trupy a były tam jakieś maleństwa-chyba 2x ag41. Mogli by na paluszki zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Godzinę temu, BOGUSS napisał: Skoro już się chwalimy to trafiłem w promocji w Kauflandzie poziomnicę laserową za śmieszną kasę, nawet działa. Mi nie chodziło o chwalenie się tylko o zwrócenie uwagi na to, że można kupić coś w sensownej kwocie o ile nie wymaga się jakiejś mega jakości. Ja suwmiarki używam raptem kilka razy w roku i cyfrowa to była lekka fanaberia a skoro już wspomniałeś o poziomicy to ja też ją wziąłem jak widać na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 8 minut temu, volf6 napisał: Ciekawe na ile bateria starcza w tych marketowych? Miałem taką właśnie z lidla czy biedry to nawet działała ale co z tego jak po kilku miesiącach leżenia baterie trupy a były tam jakieś maleństwa-chyba 2x ag41. Mogli by na paluszki zrobić Ja u siebie z racji na niską częstotliwość użytkowania zostawiłem ten papierek, który wkładają w fabryce między baterię a styki. Mam nadzieję, że dzięki temu bateria nie wyleje czy coś podobnego. Ostatnio wyciągnąłem stary aparat cyfrowy i okazało się, że zapomniałem wyjąc baterie i niestety alkaliczne też mogą wylać, więc nie chcę ryzykować ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 5 minut temu, Sapphire napisał: Ja u siebie z racji na niską częstotliwość użytkowania zostawiłem ten papierek, który wkładają w fabryce między baterię a styki. Mam nadzieję, że dzięki temu bateria nie wyleje czy coś podobnego. Ostatnio wyciągnąłem stary aparat cyfrowy i okazało się, że zapomniałem wyjąc baterie i niestety alkaliczne też mogą wylać, więc nie chcę ryzykować Te guzikowe to raczej nie wylewają, tylko bardzo mała pojemność daje o sobie znać... Co tam za baterie siedzą w tych kauflandowych przyrządach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 12 minut temu, volf6 napisał: Te guzikowe to raczej nie wylewają, tylko bardzo mała pojemność daje o sobie znać... Co tam za baterie siedzą w tych kauflandowych przyrządach? LR44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 5 minut temu, Sapphire napisał: LR44 To pewnie na długo nie starczy ale ten pomysł z folią/papierkiem z wcześniejszego postu moze być dobry Choć taka zabawa bywa upierdliwa-już wolę mechaniczną-zawsze gotowa do działania Choć moze są elektroniczne co bateria starcza na kilka lat A może warto zainwestować w mechaniczną z ''zegarem'' Ta wydaje się być ok choć nieco droga https://allegro.pl/oferta/solidna-suwmiarka-zegarowa-vis-l-150-0-01-mm-box-8542544145?reco_id=6f86733c-f13e-11ea-b25c-ecf4bbd0c060&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 To pewnie na długo nie starczy ale ten pomysł z folią/papierkiem z wcześniejszego postu moze być dobry Choć taka zabawa bywa upierdliwa-już wolę mechaniczną-zawsze gotowa do działania:ok: Choć moze są elektroniczne co bateria starcza na kilka lat:phi: A może warto zainwestować w mechaniczną z ''zegarem'' Ta wydaje się być ok choć nieco droga https://allegro.pl/oferta/solidna-suwmiarka-zegarowa-vis-l-150-0-01-mm-box-8542544145?reco_id=6f86733c-f13e-11ea-b25c-ecf4bbd0c060&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951Zwykłą mam miałem fanaberię na cyfrową i cieszę się, że trafiłem na tą z Kauflandu zamiast zamawiać te z tworzywa od majfrendow papierek mi nie przeszkadza, bo tak jak pisałem używam jej rzadko a ta zegarowa jest fajna, ale przy moich potrzebach stanowczo za droga... Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Limit, taka firma. Dobra jakość, cena rozsądna, bateria trzyma długo. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 3 godziny temu, kiziuk napisał: Oczywiście takie rzeczy, jak metalowość, solidność i brak luzów z góry zakładam, że jest A tego przy zakupie w sieci bym nie zakładał. Gdy zdechła mi metalowa, zamówiłem drugą z sieci, wyglądającą identycznie, a przyszła plastikowa. Kolejną metalową kupiłem w sklepie stacjonarnym po obejrzeniu. Nie pytaj o typ i cenę, ale coś ze 60 zł i działa. Baterie tak szybko nie zdychają, na kilka lat mi starczają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 4 godziny temu, Sapphire napisał: Ja chciałem kiedyś ściągnąć sobie z Aliexpress, ale przez przypadek trafilem jakiś czas temu w kauflandzie na cyfrową za 40zl. Jak na moje potrzeby jest aż nadto wystarczająca. A przy okazji w chyba tej samej cenie wzialem jeszcze cyfrowy kątomierz Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka Kupiłem kiedyś taka w Biedronce, wróciła do sklepu po 15 minutach testowania. Pomiary niepowtarzalne, błąd większy, niż deklarowany, błędy wykonawcze - nierównolegle i nieosiowe szczęki. Sama elektronika podobno jest całkiem niezła. Generalnie trzeba każdą sprawdzić i wybrać taką, która dobrze działa wg tego, kto będzie jej używał. Ważne, aby spełniała oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Kupiłem kiedyś taka w Biedronce, wróciła do sklepu po 15 minutach testowania. Pomiary niepowtarzalne, błąd większy, niż deklarowany, błędy wykonawcze - nierównolegle i nieosiowe szczęki. Sama elektronika podobno jest całkiem niezła. Generalnie trzeba każdą sprawdzić i wybrać taką, która dobrze działa wg tego, kto będzie jej używał. Ważne, aby spełniała oczekiwania.Ja swoją sprawdziłem na tyle na ile się dało z drugą klasyczną, wiec dokładność poniżej 1mm jest zagadką ale jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał" Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 1 minutę temu, Sapphire napisał: Ja swoją sprawdziłem na tyle na ile się dało z drugą klasyczną, wiec dokładność poniżej 1mm jest zagadką ale jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał" Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka Klasyczna ma dokładność 0,1 lub 0,05 mm, tylko trzeba z tej drugiej, dziwnej skali umieć skorzystać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Wiem, wiem ale aż tak się nie bawiłem.Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Wiem, wiem ale aż tak się nie bawiłem.Wysłane z mojego H8266 przy użyciu TapatalkaJak Ci wystarczy dokładność do 1 mm, to suwmiarka niepotrzebna. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Klasyczna ma dokładność 0,1 lub 0,05 mm, tylko trzeba z tej drugiej, dziwnej skali umieć skorzystać Zdarzały się z noniuszem do 0,02 mm. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 1 minutę temu, janusz napisał: Jak Ci wystarczy dokładność do 1 mm, to suwmiarka niepotrzebna. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka a gdzie ja tak napisałem? Ja po prostu rzadko używam suwmiarki i tyle.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 a gdzie ja tak napisałem? Ja po prostu rzadko używam suwmiarki i tyle.. "Ja swoją sprawdziłem na tyle na ile się dało z drugą klasyczną, wiec dokładność poniżej 1mm jest zagadką ale jak to mówią "nikt nie będzie z tego strzelał". Być może źle zrozumiałem Twój wcześniejszy post. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Dokładnie napisałem tylko o porownaniu z klasyczną w dodatku niezbyt starannym... Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2020 (edytowane) 9 godzin temu, mayster_tcz napisał: Limit, taka firma. Dobra jakość, cena rozsądna, bateria trzyma długo. Widziałem. Ale w dzisiejszych czasach ciężko odróżnić dobrą firmę od chińskiego g... jeśli się w tym człek nie obeznaje. Stąd ten post EDIT: taką na przykład mają (263960106): Na obrazku wygląda rozsądnie, trochę drożej, niż założenia Niektórzy piszą nawet, że Premium. Chyba jedna z tańszych w ich ofercie. Zastanawia mnie tylko tajemnicze "CDK-ABS", bo inne nigdzie nie mają tego w nazwie/opisie. Edytowane 8 Września 2020 przez kiziuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 16 godzin temu, Sapphire napisał: Ja chciałem kiedyś ściągnąć sobie z Aliexpress, ale przez przypadek trafilem jakiś czas temu w kauflandzie na cyfrową za 40zl. Jak na moje potrzeby jest aż nadto wystarczająca. A przy okazji w chyba tej samej cenie wzialem jeszcze cyfrowy kątomierz Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka o mam identyczna z ali, kosztowala chyba z 5 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2020 19 minut temu, PawelWaw napisał: o mam identyczna z ali, kosztowala chyba z 5 zl Kusisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 31 minut temu, kiziuk napisał: Kusisz ooo podrozalo... https://pl.aliexpress.com/item/4000115101902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fAwwARM plastik fantastic ale spoko dziala, ja tym mierze wydruki 3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 5 godzin temu, kiziuk napisał: Na obrazku wygląda rozsądnie, trochę drożej, niż założenia Niektórzy piszą nawet, że Premium. Chyba jedna z tańszych w ich ofercie. Zastanawia mnie tylko tajemnicze "CDK-ABS", bo inne nigdzie nie mają tego w nazwie/opisie. Nie wiem, ale już do drugiej pracy kupiłem, wszystko działa, mierzy dobrze, nie wyciera się. Naprawdę mogę polecić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sapphire Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 24 minuty temu, PawelWaw napisał: ooo podrozalo... https://pl.aliexpress.com/item/4000115101902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fAwwARM plastik fantastic ale spoko dziala, ja tym mierze wydruki 3d No i dlatego ja odpuściłem, bo chciałem metalową tak jak autor wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
