WaWeR Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Pany, jak?Serio bez odpalenia silnika nie da sie zamknac szyb? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 5 godzin temu, WaWeR napisał: Pany, jak? Serio bez odpalenia silnika nie da sie zamknac szyb? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka długo trzymaj zamykanie na pilocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 23 godziny temu, WaWeR napisał: Pany, jak? Serio bez odpalenia silnika nie da sie zamknac szyb? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka francuzy maja dziwne pomysły.... W Megane / Scenic 3 tak samo.... Trzeba albo odpalić silnik, albo włożyć kartę do czytnika. Co z tego, że karta w pokrowcu, skitrana w kieszeni albo kurtce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 9 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2020 długo trzymaj zamykanie na pilocieMinuta to za malo. Czyli nie dziala.Geniusz projektowal. Tfu na psaWysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 9 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2020 @tomecki W sc2 owszem, tez musze wsadzic karte. (Nie mam hf)Ale moge tez zamknac z pilota.A tu ani z pilota, ani po wlaczeniu zaplonu.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 4 godziny temu, WaWeR napisał: Minuta to za malo. Czyli nie dziala. Geniusz projektowal. Tfu na psa Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Jak nie działa ? przecież to jest defaultowo ustawione we wszystkich PSAch. Zamykając samochód trzymasz długo na pilocie zamykanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 9 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Jak nie działa ? przecież to jest defaultowo ustawione we wszystkich PSAch. Zamykając samochód trzymasz długo na pilocie zamykanie...No normalnie, nie dziala. Nie zamyka.Auto ma wyjete wtryski wiec nie mozna go odpalic. Na szczescie folia daje rade a na noc grat wraca do garazu.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 9 Września 2020 Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Godzinę temu, WaWeR napisał: No normalnie, nie dziala. Nie zamyka. Auto ma wyjete wtryski wiec nie mozna go odpalic. Na szczescie folia daje rade a na noc grat wraca do garazu. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka No to pisz od razu że auto niesprawne, ECOMODE załączony. To czego oczekujesz od niego? To tak jakbyś chciał żeby działał centralny zamek bez akumulatora.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 15 Września 2020 Udostępnij Napisano 15 Września 2020 Dnia 9.09.2020 o 18:03, jedrocha napisał: No to pisz od razu że auto niesprawne, ECOMODE załączony. To czego oczekujesz od niego? To tak jakbyś chciał żeby działał centralny zamek bez akumulatora.... ????? U mnie w C4p mimo załączonego ecomode z pilota można domknąć szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 20 Września 2020 Udostępnij Napisano 20 Września 2020 francuzy maja dziwne pomysły.... W Megane / Scenic 3 tak samo.... Trzeba albo odpalić silnik, albo włożyć kartę do czytnika. Co z tego, że karta w pokrowcu, skitrana w kieszeni albo kurtce...Naciśnij dwukrotnie przycisk zamykania na karcie. Szyby magicznie domkną się. Tak było w Megane 3 i tak jest w Megane 4. Uprzedzając - nie, nie da się tak otworzyć szyb. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 20 Września 2020 Udostępnij Napisano 20 Września 2020 2 godziny temu, Phil_ips napisał: Naciśnij dwukrotnie przycisk zamykania na karcie. Szyby magicznie domkną się. Tak było w Megane 3 i tak jest w Megane 4. Uprzedzając - nie, nie da się tak otworzyć szyb. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Tyle to ja wiem.. Ale skoro bez karty można włączyć zapłon to czemu nie pozwolili na sterowanie szybami na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 20 Września 2020 Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Tyle to ja wiem.. Ale skoro bez karty można włączyć zapłon to czemu nie pozwolili na sterowanie szybami na nim.Nie znam samochodu, w którym można manipulować szybami bez włączonego zapłonu. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 20 Września 2020 Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Teraz, Phil_ips napisał: Nie znam samochodu, w którym można manipulować szybami bez włączonego zapłonu. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Nie zrozumiałeś. W Megane / Scenic 3 można włączyć zapłon bez używania karty (mając hands free ofc), a mimo wszystko na włączonym szybami nie pomachasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 21 Września 2020 Udostępnij Napisano 21 Września 2020 W dniu 20.09.2020 o 15:58, Phil_ips napisał: Nie znam samochodu, w którym można manipulować szybami bez włączonego zapłonu. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka C4 picassoMark1 z pilota da się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 2 Października 2020 Udostępnij Napisano 2 Października 2020 W dniu 20.09.2020 o 15:58, Phil_ips napisał: Nie znam samochodu, w którym można manipulować szybami bez włączonego zapłonu. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka C4 II otwieranie i zamykanie działa. Ale nie jestem pewny czy nie zmieniałem czegoś w ustawieniach dostępnych z przycisków na desce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
