Indukcja problem.
BOGUS
Płyta na gwarancji ale może coś ktoś podpowie.
Po 3- 4 min się wyłącza, pokazuje tylko ciepło resztkowe. Zanim się wyłączy to zapala wszystkie ikonki i off.
Po chwili da się włączyć na chwilę i znowu wyłączy. Każde pole tak ma. Marka Amica.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Działało to na początku dobrze? Jak tak zgłaszaj na gwarancji. Jeśli od początku coś nie tak, to dzwoń do elektryka i go poinformuj. Jeśli jego błąd to on płaci za poprawne podłączenie lub naprawę. Dlaczego tak piszę, mój brat wziął elektryka z polecenia (hydraulika) do podłączenia płyty. Ten przyszedł pomarudził jacy inni do dupy, a on najlepszy, wziął 300 PLN i pojechał. Za jakiś czas brat chce włączyć płytę (nowe mieszkanie) i nie działają wszystkie pola. Jak kupował płytę, to się nie dowiedział, że miał montaż za 120. Od serwisu dowiedział się, że ma szczęście bo tylko wystarczyło poprawnie podłączyć, a na sąsiedniej ulicy "fachowiec" uszkodził kilka (ok. 10) płyt podczas podłączania. Mojemu bratu udało się odzyskać kasę od "fachowca", ale musiał go dobrze opieprzyć (tzn. bratowa bo brat za kulturalny).
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Działało przez miesiąc wszystko dobrze. Wczoraj przestało. Resetowalem przez odłączenie zasilania i dalej nic . Wczoraj miałem kilkuminutowy zanik na sieci...modem i router nie mógł chwilę dojść do siebie ale poodpalalo. Płyta wtedy pracowała...
Jak można podłączyć źle płytę indukcyjną ?
To zgłaszaj na naprawę gwarancyjną.
1 minutę temu, janusz napisał:
Mnie się nie pytaj, nie pamiętam już co tam gość popieprzył (to było prawie 10 lat temu i problem mnie nie dotyczył).
Pytam bez ironii, sam będę za kilka dni podłączał - nie jestem elektrykiem, jednakże krew mnie zalewa gdy mam wydzwaniać i prosić jaśnie pana majstra aby przyjechał i skasował 200 zł za pieczątkę.
Indukcja ma 4 kable, Niebieski - Neutralny, Zielono - żółty - uziemienie, brązowy - faza, czarny - faza.
Łączysz z tym samym ze ściany i tyle ( ze ściany zostaje faza 3 którą zaślepiasz np. Wago).
Co tu można spieprzyć ?
Oczywiście całość na wyłączonym bezpieczniku :swiety:
  • Lubię to 3
  • Haha 1
Nie pamiętam co gość spieprzył, ale inaczej się płytę łączyło jak była do jednej fazy, a inaczej jak do 2 czy 3. I brat był wściekły bo zapłacił 300, bo nie pytał przy zakupie, a miał montaż za 120.
Losowo :phi:
Pieczątka uprawnionego podłączacza jest teoretycznie chyba wymagana w warunkach gwarancji. Ale dawno temu, jak serwisowałem na gwarancji piekarnik, to nic nie chcieli ;]
Większość piekarników do zabudowy ma jednak normalną wtyczkę do gniazda 230V. A jak nie ma wtyczki to też są tylko 3 żyły na końcu kabla, przy 1 fazie trudno piekarnik uszkodzić złym podłączeniem.
Możesz zamiast 2 faz podłączyć 3. Będzie się działo :ok:
16 godzin temu, Kovic napisał:
Mam nadzieję że ta indukcja przeżyje dwa lata :) Electrolux.
Electrolux? Moja robi już 6 lat bez żadnych przygód. Niestety, była jedna mechaniczna- żona zaraz po montażu płyty, przewróciła na nią butelkę wina... 😁
Koszt nowego szkła zabolał na ok. 600zł i 5 tygodni czekania na dostawę- ponoć nie było takiego wtedy w całej EU.
A co do podłączania- sugeruję upewnić się, na której fazie pracuje piekarnik i właśnie tą zostawić wolną przy podłączaniu płyty.
Piekarnik jest gdzie indziej :)
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
12 minut temu, exor napisał:
A co to za różnica?
Ja mam płytę i piekarnik na innych bezpiecznikach. Ale chyba tobie nie chodzi o to?
To była odpowiedź związana z postem kolegi @Wasylek. Domyślam się, że chodziło mu o to, żeby nie "przeciążać jednej fazy. Jeśli ma się w domu instalację 3 fazową, to dobrze jest rozłożyć pobór prądu w miarę równomiernie na wszystkie fazy. Piekarnik i kuchenka są urządzeniami o dużym poborze prądu i często pracują w tym samym czasie, więc dobrze jest, gdy robią to na różnych fazach.
Godzinę temu, exor napisał:
A co to za różnica?
W mieszkaniach mamy zawsze jakiś określony przydział mocy. Bezpiecznik piekarnika bywa zazwyczaj osobny a trójfazówka ma osobny, jednak obwód piekarnika pracuje przecież na jednej z tych 3 faz i najlepiej by było, gdyby płyta nie korzystała właśnie z tej fazy z której korzysta piekarnik, żeby jej niepotrzebnie nie przeciążać. Dotyczy to również mikrofalówki, czajnika itp. Już sama płyta indukcyjna potrafi włączać tryb ograniczenia mocy, gdy odpali się dwa pola grzejne, pracujące na tej samej fazie, z maksymalną mocą (np. z funkcją Turbo) a mamy jeszcze włączone coś prądożernego ta tej samej fazie.
No chyba, że mamy całkowicie osobną linię i licznik dla trójfazówki- tak bywa, gdy trójfazówkę dokładano w starym budynku, gdzie jej pierwotnie nie było. Miałem tak w starym mieszkaniu.
Amen!
Edytowane przez Wasylek
A co można zepsuć podczas podłączania indukcji? Z ciekawości pytam...
Z ciekawości - pytali o tą "magiczną" pieczątkę ?
Kupowałem niedawno w IKEA nową indukcję, bo starą stłukłem. Pytam się przy okazji czy w pakiecie można wykupić podłączenie, a sprzedawca "sam se pan podłącz, żadna filozofia", mówię że wiem, ale co z pieczątką do gwarancji - "nic nie trzeba"
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Już pisałem, że u mojego brata nie działały wszystkie pola i nic nie było uszkodzone. Płyty często mają możliwość podłączenia do jednej lub więcej faz i w zależności od tego różnie je łączymy (różna ilość przewodów). Instalatorzy powiedzieli, że ma szczęście, bo na innym osiedlu jakiś elektryk źle podłączył i uszkodził więcej płyt (szczegółów nie znam). Tuhttps://www.google.com/amp/s/serwisplytindukcyjnych.wordpress.com/2013/11/18/zle-podlaczenie-plyty-indukcyjnej/amp/ masz jakieś info.
Ja mam w kuchni siłe i zgadzała mi się ilość kabelków, dlatego nie mialem żadnych problemów z połączeniem...
Myślę, że to jest główna przyczyna problemu...
Przeważył argument wymiarów...najmniej rzeźby w blacie bo tylko 3mm. Zresztą akurat mam 3 pralkę tej firmy i nie jest źle. Pierwszą wykończyli lokatorzy w 13 roku jej żywota, drugiej przez 5 lat nie dali rady, tzn dali ale ubezpieczenie dało radę. Trzecia regularnie urywa te białe plastiki w bębnie- 5lat , 4 kpl.
Czajnik wywaliłem tylko dla tego że był głośniejszy niż startujący samolot- mieszkam koło lotniska.
Płyta gazowa 6 lat i było ok. Jeszcze za stówkę sprzedałem.
34 minuty temu, bergerac napisał:
A co niby jest nie tak z indukcjami Amica ?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Mówiąc delikatnie nie jestem przekonany do produktów tej firmy...
W grudniu kupowałem indukcję, polecano mi elektroluksa i Amikę. W sklepie sprzedawca odradził mi Amikę. Pokazał mi ją od spodu, a tam plastik- fantastik, Elektroluks ma cewki i wentylator obudowane blachą.
On 9/18/2020 at 7:29 PM, DamianB said:
Kupowałem niedawno w IKEA nową indukcję, bo starą stłukłem. Pytam się przy okazji czy w pakiecie można wykupić podłączenie, a sprzedawca "sam se pan podłącz, żadna filozofia", mówię że wiem, ale co z pieczątką do gwarancji - "nic nie trzeba" emoji848.pngemoji50.png
Swoją podłączyłem sam (2 fazy), a elektryk miał mi wbić pieczątkę przy okazji kończenia instalacji, ale się już nie pojawił, bo mu szkoda było oddać 100 zł. ;]
Gwarancja minęła bez awarii, ale wbrew temu co mówił Tobie ten gość z IKEI do serwisu przyjeżdża facet od rzeczywistego producenta (czyli jakiś tam Electrolux, czy Whirlpool) i on może poprosić o dokumentację podłączenia przez elektryka. W wiem stąd, że w piekarniku popsuł mi się zegarek i była zabawa o nieautoryzowane podpięcie. :facepalm: Ostatecznie zegarek "naprawiłem" tak, że ustawiłem na jakąś tam godzinę i timer na tą samą, więc wszystko się włącza i działa bez timera i programowanego opóźnienia.
Piekarnik zazwyczaj ma zwykłą wtyczkę, nie wiem jakw sposób nieautoryzowany można podłączyć...
14 godzin temu, JacWeg napisał:
Można przewód neutralny podłączyć do jednej z faz, a wtedy na płytę sterującą idzie 400V zamiast 230V i masz spaloną płytę sterującą.
Ale to chyba wtedy pali się od razu a nie po jakiśmś czasie.
Piekarnik z IKEA chyba był bez wtyczki, bo podłączałem pod 3 fazę po indukcji.
U mnie tylko chcieli skan paragonu, na tydzień czy dwa przed końcem gwarancji :phi:
Teoretycznie pewnie tak...ale oni i tak zapytają Cię czy masz pieczątkę w karcie gwarancyjnej wbitą...
Wystarczy wpisać w karcie gwarancyjnej te same dane z numerem uprawnień co na pieczątce i podpis, nie ma obowiązku posiadania pieczątki.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
6 minut temu, exor napisał:
Nie znamy warunków gwarancji twojego sprzętu.
Może tak a może nie....
Moja już jest parę ładnych lat po gwarancji. Pytam z ciekawości, bo sporo osób pracujących z serwerami i komputerami ma uprawnienia SEP 1 kV.
No to trzeba zajrzeć do warunków gwarancji danego sprzętu. Może te SEP-1kV są wystarczające - to już gwarant decyduje co tam będzie wymagane.
