wujek Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Ma byc budzetowo w tej chwili sa 25 letnie meble. Po prawej stronie jes gazomierz w scianie wiec musi byc dostep. Dodam okap kominowy i mniejszy zlew. Cos Wam przychodzi do glowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Ma byc budzetowo w tej chwili sa 25 letnie meble. Po prawej stronie jes gazomierz w scianie wiec musi byc dostep. Dodam okap kominowy i mniejszy zlew. Cos Wam przychodzi do glowy? W dolnym rzędzie więcej szuflad. Coś na ścianę przy zlewie.Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 42 minuty temu, wujek napisał: Ma byc budzetowo w tej chwili sa 25 letnie meble. Po prawej stronie jes gazomierz w scianie wiec musi byc dostep. Dodam okap kominowy i mniejszy zlew. Cos Wam przychodzi do glowy? Jak będzie rozwiązana dolna szafka narożna ? Czy płyta może być przesunięta bardziej w prawo ? Wtedy powiększyłbym szuflady - mechanizmy kosztują niezależnie od szerokości i warto zrobić szuflady jak najszersze (nawet 100 cm). Rozważ ew. górne szafki do samego sufitu - u mojej koleżanki tak widziałem i mi się podobało 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 8 Października 2020 A w tych szufladach to garnki mozna trzymac bo ja u siebie tez mam szuflady ale sie boje, ze mi sie to zarwie. Narozna po prostu bedzie gleboka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 14 minut temu, Phil_ips napisał: W dolnym rzędzie więcej szuflad. Coś na ścianę przy zlewie. Chyba nie ma za bardzo gdzie, zakładając że między zlewem a kuchenką będzie zmywarka. Gazomierz możesz zabudować w szafce, musisz tylko zapewnić otwory wentylacyjne. Zmywarka 60cm, warto. A jak jest zmywarka to zlew dwukomorowy niepotrzebny, lepiej wiecej blatu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 8 minut temu, wujek napisał: A w tych szufladach to garnki mozna trzymac bo ja u siebie tez mam szuflady ale sie boje, ze mi sie to zarwie. Narozna po prostu bedzie gleboka. Można trzymac garnki, zreszta są lżejsze niż talerze wiec spokojnie. Najlepiej zrobić narozną głęboką, systemy są drogie, zmniejszają przestrzeń a np magic cornerem łatwo uszkodzić fronty szafek sąsiadujących. Jezeli zdecydujesz sie na jednokomorowy zlew rozważ pod nim szufladę zamiast szafki, tak żeby kosz się wysuwał. 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Jak wyżej. Zmień zlew na 1 komorowy. U dołu same szuflady. Piekarnik z mikrofala i zmywarka w slupku tak żeby nie schylać się do piekarnika. Ja bym zaczął slupkiem, Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Ale pomimo zlewu jednokomorowego ( zgadzam się że przy zmywarce w zupełności wystarczy) to chociaż z polociekaczem z którejś stronyBtw w czym szkic robiony? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 8 Października 2020 Udostępnij Napisano 8 Października 2020 5 hours ago, Tomo said: Rozważ ew. górne szafki do samego sufitu - u mojej koleżanki tak widziałem i mi się podobało Przede wszystkim to na gorze nie zbiera sie kurz 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Godzinę temu, Fili_P napisał: Ale pomimo zlewu jednokomorowego ( zgadzam się że przy zmywarce w zupełności wystarczy) to chociaż z polociekaczem z którejś strony Btw w czym szkic robiony? Koleżanka ja nie wiem czym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 10 Października 2020 Udostępnij Napisano 10 Października 2020 W dniu 8.10.2020 o 13:00, wujek napisał: Ma byc budzetowo w tej chwili sa 25 letnie meble. Po prawej stronie jes gazomierz w scianie wiec musi byc dostep. Dodam okap kominowy i mniejszy zlew. Cos Wam przychodzi do glowy? 1 komorowy zlew plus zmywarka 60 2 szafki dolne zastąpić w 100% szufladami, jedynie pod zlewem śmietnik 3 szafki górne do sufitu, szkoda miejsca do składowania i będzie czyściej 4 zrobić słupek gdzie będzie piekarnik ( wyżej) 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
