Danielpoz. Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Po roku odkryłem że nie mam w aucie takiej kontrolki. Od ładowania jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 2 minutes ago, Danielpoz. said: Po roku odkryłem że nie mam w aucie takiej kontrolki. Od ładowania jest Ja w sumie nawet nie wiem czy mam Jak cisnienie bedzie za niskie, to pewnie komp wyrzuci blad ze stosownym komunikatem Mnie jedynie irytuje jak nie ma wskaznika temp plynu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 1 minutę temu, Maciej__ napisał: Mnie jedynie irytuje jak nie ma wskaznika temp plynu. Te wskaźniki i tak oszukują, nie pokazują temp. ale ustawiają wskazówkę mniej więcej w połowie skali po nagrzaniu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Te wskaźniki i tak oszukują, nie pokazują temp. ale ustawiają wskazówkę mniej więcej w połowie skali po nagrzaniu Nie oszukują, tylko są zaprogramowane, żeby nie stresować użytkownika . Dokładną temperaturę można odczytać przez OBD. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 12 minut temu, janusz napisał: Nie oszukują, tylko są zaprogramowane, żeby nie stresować użytkownika Stresują, bo np. wskazówka nie dochodzi do połowy skali i ludzie ciągła pytają o to 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 27 minut temu, Maciej__ napisał: Ja w sumie nawet nie wiem czy mam Zabawna sprawa, ale też nie wiem. Wiem, że mam w samochodzie starym (25++ ) ponieważ kiedyś rozwaliło czujnik ciśnienia i po naprawie sprawdzałem czy działa i nie działała. Szef warsztatu spytał, czy wcześniej się świeciła przed uruchomieniem silnika - a ja wiem? Taka była moja odpowiedź Uruchamiałem, miało pogasnąć co trzeba i gasło 27 minut temu, Maciej__ napisał: Jak cisnienie bedzie za niskie, to pewnie komp wyrzuci blad ze stosownym komunikatem Pewnie tak - nie miałem okazji sprawdzić 27 minut temu, Maciej__ napisał: Mnie jedynie irytuje jak nie ma wskaznika temp plynu. Tak to nie mam, ale z drugiej strony? W jednym mam nawet temperaturę oleju - po co mi to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 5 minut temu, rwIcIk napisał: Stresują, bo np. wskazówka nie dochodzi do połowy skali i Różnie to bywa W dieslu to na 90 nie pamiętam kiedy weszła. Znaczy pamiętam kiedy poszła dalej, zaświeciło się wszystkim co było na pokładzie, opiszczało i okazało się, że awaria ciężka do zdiagnozowania, a sama naprawa groszowa. 5 minut temu, rwIcIk napisał: ludzie ciągła pytają o to Ludzie pytają o różne, dziwne rzeczy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 2 minuty temu, futrzak napisał: Różnie to bywa W dieslu to na 90 nie pamiętam kiedy weszła. Znaczy pamiętam kiedy poszła dalej, zaświeciło się wszystkim co było na pokładzie, opiszczało i okazało się, że awaria ciężka do zdiagnozowania, a sama naprawa groszowa. Ludzie pytają o różne, dziwne rzeczy W yarisue były dwie kontrolki. Niebieska - zimny i czerwona przegrzany. Gdy druga kiedyś zapaliła się, oznaczało pad uszczelki pod głowicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 (edytowane) 20 minut temu, rwIcIk napisał: W yarisue były dwie kontrolki. Niebieska - zimny i czerwona przegrzany. Gdy druga kiedyś zapaliła się, oznaczało pad uszczelki pod głowicą W astrze wskazówka pływała w zależności od sytuacji, np w korku widać było jak temp. rosła W fordzie faktycznie stała jak zaprogramowana w daci też mam teraz tylko kontrolki niebieska i pewnie czerwona A co do oleju, to w BMW jest żółta - niski stan i czerwona jak już pewnie nie ma ciśnienia Edytowane 15 Października 2020 przez Koonrad 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 56 minut temu, rwIcIk napisał: W yarisue były dwie kontrolki. Którym? 56 minut temu, rwIcIk napisał: Niebieska - zimny i czerwona przegrzany. To nie była 1 kontrolka? Szczerze napiszę, że niebieską kojarzę, czerwonej nie Znaczy tak prawdę powiedziawszy to kojarzę jak wszędzie - wszystko gaśnie i jedziemy 56 minut temu, rwIcIk napisał: Gdy druga kiedyś zapaliła się, oznaczało pad uszczelki pod głowicą Być może, nie miałem okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 15 Października 2020 Udostępnij Napisano 15 Października 2020 57 minutes ago, Koonrad said: W astrze wskazówka pływała w zależności od sytuacji, np w korku widać było jak temp. rosła W fordzie faktycznie stała jak zaprogramowana w daci też mam teraz tylko kontrolki niebieska i pewnie czerwona A co do oleju, to w BMW jest żółta - niski stan i czerwona jak już pewnie nie ma ciśnienia Dokładnie, Opel dawniej robił dość dokładne wskaźniki było na nich widać 2-3 stopnie różnicy, i co ludzie mieli z tym problemu. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 8 godzin temu, AstraC napisał: Dokładnie, Opel dawniej robił dość dokładne wskaźniki było na nich widać 2-3 stopnie różnicy, i co ludzie mieli z tym problemu. Dlatego w H zabrali wskaźnik i po problemie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 9 godzin temu, futrzak napisał: Którym? yaris I diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 12 godzin temu, Danielpoz. napisał: Po roku odkryłem że nie mam w aucie takiej kontrolki. Od ładowania jest W Fabii II nie ma w ogóle wskaźnika temp. silnika ani kontrolki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 16 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2020 1 minutę temu, TWENTIS napisał: W Fabii II nie ma w ogóle wskaźnika temp. silnika ani kontrolki. Oszczędność czy poprostu to jest zbędne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 55 minut temu, rwIcIk napisał: yaris I diesel W III benzynie też są dwie - myślałem, że to ta sama 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 38 minut temu, TWENTIS napisał: W Fabii II nie ma w ogóle wskaźnika temp. silnika ani kontrolki. A przypadkiem nie ma w Fabii II kontrolki w kolorze niebieskim oznaczającej nierozgrzany silnik? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 16 godzin temu, Danielpoz. napisał: Po roku odkryłem że nie mam w aucie takiej kontrolki. Od ładowania jest a co to za auto? aż dziwne może po prostu jest jedna kontrolka, ale świeci albo na żółto albo na czerwono Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 3 hours ago, Pietro_M said: A przypadkiem nie ma w Fabii II kontrolki w kolorze niebieskim oznaczającej nierozgrzany silnik? W 1.4 TDI na pewno byla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 4 godziny temu, TWENTIS napisał: W Fabii II nie ma w ogóle wskaźnika temp. silnika ani kontrolki. zależy od wersji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Ale to jest chyba III. A ja pisalem o II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 W 1.4 TDI na pewno byla.W benzynie 1.4 kombi 2008 nie ma nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 A przypadkiem nie ma w Fabii II kontrolki w kolorze niebieskim oznaczającej nierozgrzany silnik? U mnie nie ma nawet kontrolki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Oszczędność czy poprostu to jest zbędne? Chyba zbedne przy 1.4 co ma 80 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Ja w sumie nawet nie wiem czy mam Jak cisnienie bedzie za niskie, to pewnie komp wyrzuci blad ze stosownym komunikatem Mnie jedynie irytuje jak nie ma wskaznika temp plynu.Jak i tak bardziej patrzę na temp oleju.Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Just now, pij said: Jak i tak bardziej patrzę na temp oleju. Ja nie patrze ani na jedno ani an drugie, zwyczajnie nie paluje przez jakis czas od rozruchu i tyle... Kontorlka plynu przydaje sie glownie po to, zeby np wiediec ze termostat sie zacial i auto sie nie rozgrzewa do temp roboczej. Jak sie bedie przegrzewac, to kazde auto wyrzuci jakis blad i nie ma sensu sie przejmowac wskaznikiem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 1 godzinę temu, TWENTIS napisał: Ale to jest chyba III. A ja pisalem o II to może z otomoto https://www.otomoto.pl/oferta/skoda-fabia-1-6-tdi-75km-fv23-alufelgi-nawigacja-czujniki-relingi-isofix-ID6DlmGu.html#ff5e268d08 trójka ma takie zegary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 3 godziny temu, pij napisał: Jak i tak bardziej patrzę na temp oleju. Co tam ciekawego widać w normalnie eksploatowanym samochodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Co tam ciekawego widać w normalnie eksploatowanym samochodzie? Czy temperatura oleju nie rośnie zbyt bardzo Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 1 minutę temu, pij napisał: Czy temperatura oleju nie rośnie zbyt bardzo No ok, ja też w jednym mam taki wskaźnik, ale jakim cudem ta temperatura ma być za wysoka przy normalnej jeździe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 No ok, ja też w jednym mam taki wskaźnik, ale jakim cudem ta temperatura ma być za wysoka przy normalnej jeździe? Jak jadę szybko w upalny dzień autostradą to lubię to mieć pod kontrolą, ot taka moja fiksacja być może.Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 17 minut temu, pij napisał: Jak jadę szybko w upalny dzień autostradą to lubię to mieć pod kontrolą, ot taka moja fiksacja być może. Abstrahując od fiksacji to nie sądzisz, że prędzej się pojawią problemy z chłodzeniem? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 21 godzin temu, Danielpoz. napisał: Po roku odkryłem że nie mam w aucie takiej kontrolki. Od ładowania jest U mnie też nie ma ani od ładowania ani od oleju . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 21 godzin temu, rwIcIk napisał: Te wskaźniki i tak oszukują, nie pokazują temp. ale ustawiają wskazówkę mniej więcej w połowie skali po nagrzaniu Nie zgodzę się. W autach z którymi miałem problemy działały dobrze i można było w porę zareagować. Np. w Subaru po stłuczce i odebraniu z naprawy, wychyliła się mocno aż prawie do czerwonego. Na szczęście zatrzymałem się .. był zpowietrzony. Punto 2 + klima + V ok 150kmp szły już prawie na czerwone, ale TTTM, za dużo jak na 1.2 8v . Obecnie coraz mniej aut ma wskaźniki a szkoda. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 42 minuty temu, futrzak napisał: Co tam ciekawego widać w normalnie eksploatowanym samochodzie? Podobno najwyższa moc jest przy 150°C oleju (w maluchu po tuningu), tak przynajmniej mówił Chojnacki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 2 minuty temu, volf6 napisał: Podobno najwyższa moc jest przy 150°C oleju (w maluchu po tuningu), tak przynajmniej mówił Chojnacki Maluch pędzony powietrzem? To być może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Teraz, futrzak napisał: Maluch pędzony powietrzem? To być może Kaszlak ale wzmocniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 32 minuty temu, sherif napisał: Nie zgodzę się. W autach z którymi miałem problemy działały dobrze i można było w porę zareagować. Np. w Subaru po stłuczce i odebraniu z naprawy, wychyliła się mocno aż prawie do czerwonego. Na szczęście zatrzymałem się .. był zpowietrzony. Punto 2 + klima + V ok 150kmp szły już prawie na czerwone, ale TTTM, za dużo jak na 1.2 8v . Obecnie coraz mniej aut ma wskaźniki a szkoda. Nie no, zbyt wysoką temp. będą sygnalizować Ale w trakcie normalnej pracy wskazówka sztywno stoi w pobliżu środka skali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 43 minuty temu, rwIcIk napisał: Nie no, zbyt wysoką temp. będą sygnalizować Ale w trakcie normalnej pracy wskazówka sztywno stoi w pobliżu środka skali Czyli jest wszystko ok i tak być powinno. Jeszcze pamiętam term pomógł mi w diagnozie termostatu, wiec czasem się przydaje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 1 godzinę temu, pij napisał: Jak jadę szybko w upalny dzień autostradą to lubię to mieć pod kontrolą, ot taka moja fiksacja być może. Miałem taki moment w życiu jak dowiedziałem się jak na ubogim wyświetlaczu w Astrze H podejrzeć temperaturę. Jechałem w trasie i obserwowałem se jak radośnie skaczą cyferki. Dzięki temu dowiedziałem się, że normalna temperatura pracy dla A16XER to 102°C, a już miałem stracha jak pierwszy raz 100°C pokazał. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 1 hour ago, ZUBERTO said: Miałem taki moment w życiu jak dowiedziałem się jak na ubogim wyświetlaczu w Astrze H podejrzeć temperaturę. Jechałem w trasie i obserwowałem se jak radośnie skaczą cyferki. Dzięki temu dowiedziałem się, że normalna temperatura pracy dla A16XER to 102°C, a już miałem stracha jak pierwszy raz 100°C pokazał. B14NET ktory masz w Insignii ma jeszcze wyzsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 16 Października 2020 Udostępnij Napisano 16 Października 2020 8 minut temu, Maciej__ napisał: B14NET ktory masz w Insignii ma jeszcze wyzsza Ma za to oszukańczy wskaźnik i nie musiałem wnikać jak w prosty sposób se ją wyświetlić. Czego nie widać... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
