Zużycie prądu przez porty zasilania USB w gniazdkach elektrycznych
Tomo
Chciałbym w kilku miejscach, gdzie zazwyczaj ładuje się telefon, zmienić zwykłe gniazdka na gniazdka z zasilaniem do USB.
Zastanawiam się jak jest rozwiązane zasilanie tego portu USB.
Czy załącza się ono przez zamknięcie obwodu poprzez włożenie kabla z USB, czy może jest ono stale pod napięciem (i przetwornica 230V/5V chodzi 24h).
Zamierzam w sypialni zrobić wezgłowie z zamontowanymi takimi gniazdami i nie chciałbym, żeby to chodziło non stop (raz, że prąd, ale i ew. grzanie się).
MEBLE HOTELOWE ZESTAW BIURKO WEZGŁOWIE ZAGŁÓWEK Jelenia Góra -  Sprzedajemy.pl
Just now, tomecki said:
ale imo szkoda baterii, niby układy ładowania w telefonach są mądre, ale tak czy siak bez sensu trochę ;]
Nigdy w zadnym telefonie nie wymienialem baterii, wiec nie wiem co by jej mialo szkodzic? :nie_wiem:
Telefony uzytkuje ok 3-4 lata, wiec jak dla mnie w zupelnosci wystarcza.
Mówisz, że takie podłączenie na noc "słuchawki" do gniazdka o mniejszym natężeniu bardziej niszczy baterię niż szybkie ładowanie?
zapewne nie, ale po postu mam w głowie myśl, że na kij ta słuchawka ma się męczyć x godzin. Tym bardziej jak mowa o jakimś nie wiadomo jakiej jakości źródle prądu z 'gniazdka' ;]
Czyli jak zwykle przy takich dylematach bardziej chodzi o to co komu siedzi w głowie, niż rzeczywisty sens nadmiernego uważania na użytkowanie sprzętu (też tak trochę mam ;)).
  • Lubię to 2
Zawsze w samochodzie mam podłączony telefon do ładowania (kabel magnetyczny).
Na biurku zazwyczaj też leży na stałe podłączony (także kabel magnetyczny)
Po prostu przyzwyczaiłem się, że zawsze jak odkładam telefon na dłużej (lub w samochodzie w uchwyt) to zawsze podłączam ładowanie.
Nigdy się nie zastanawiałem, o ile to skraca życie baterii.
2 godziny temu, kiziuk napisał:
Zużycie mocy przez 2A zasilacz 5V w stanie jałowym to około 0.4W. Więc rocznie wychodzi 3.5 kWh.
A jak się to liczy ? :hmm:
No bo w stanie czynnym to pamiętam, że napięcie x natężenie, czyli wychodzi 10W
0.4W wynika z empirii, bo niedawno mierzyłem :phi:
W tym Twoim może być ciut mniej lub więcej, ale pewnie w zakresie błędu statystycznego.
11 godzin temu, analyzer64 napisał:
Ładując wysokim prądem właśnie szybciej degraduje się bateria.
Porównując oryginalną szybką ładowarkę do jakiegoś "g*wna" z gniazdka (no offence @Tomo ) czy jakiegoś wolnego noname'a raczej nie mam wątpliwości, że u mnie degradacja będzie mniejsza ;]
  • Skonfundowany 1
A czym to mierzyłeś, bo jeśli jakimś tanim watomierzem to wiarygodność średnia, ze tak powiem...
Druga sprawa-jak na taki minimalny pobór mocy reaguje licznik energii montowany w domu/mieszkaniu, te stare mechaniczne pewnie nawet nie drgną ale te nowsze to już pewnie zarejestrują:)
Tanim watomierzem :phi:
Przecież nie będę sprzętu laboratoryjnego do domu ściągał, żeby zobaczyć ile mi pobiera chiński zasilacz impulsowy ;] Dla mnie, czy to ma 0.4W czy 0.6W to jest nieistotne. Mierniczek ma teoretyczny uchyb na poziomie 1% lub 0.2W. A że kalibrują chińczycy to może mieć, że hoho :phi: bo to jest na samym początku zakresu pomiarowego.
Edytowane przez kiziuk
Mieć sytuację, że w domu nic aktualnie nie odbiera prądu jest niemożliwe - no chyba, że właśnie chcemy robić eksperyment i latamy po całym domu i wyłączamy wszystkie odbiorniki, ale pamiętając o każdym jednym (przecież każde urządzenie włączane sensorem też zużywa prąd).
Więc pewnie nawet jak wszystko jest wyłączone, to u każdego te 10-15 W cały czas gdzieś idzie.
U mnie ładowarka 6xUSB pokazuje 0.8-0.9W (0.023A) na "jałowym"...
Natomiast pojedyńcze zwykłe ładowarki USB pokazuję 0W i 0A...
W dniu 16.10.2020 o 13:17, Maciej__ napisał:
Jak podlaczasz telefon na noc, to wydajnosc nie ma zadnego znaczenia...
I to nawet lepiej, bo ładując baterię niskim prądem jej tak nie degradujesz.
  • Lubię to 4
Montuj śmiało. 5zł rocznie może zapłacisz za taki szpas. Jak będziesz robić dodatkowy obwód do tego, dałbym tam B1, a jak nie to szklaka z oprawką do puszki, tak bardziej pro forma, ale zawsze szybciej wyłączy niż nadprądowy.
8 godzin temu, Artur_W_wa napisał:
Wiem, raz podłączyłem telefon a rano byłem zdziwiony że jest dalej pusty :facepalm:, i pstryk z pewna taką nieścisłością i tadam rotfl ciekawe jakie obciążenie przenoszą.
na logikę, to jeśli wyłącznik jest zintegrowany z gniazdem, to powinien przenosić takie obciążenie jak gniazdo. Inaczej było by to bez sensu.
Nie będzie  :)
Szybkie ładowanie niszczy dużo szybciej baterie. I nie zmieni tego nawet pochodzenie ładowarki z NASA  :)
Nie będzie, ale wiara czyni cuda.
Brytyjskie gniazdka też kojarzę z włącznikami.
Rozjaśnisz ?
3 godziny temu, Tomo napisał:
Rozjaśnisz ?
jeżeli będziesz miał "delikatne" zwarcie na porcie USB to prąd zwarciowy może być na tyle niski, że zabezpieczenie obwodu nie zadziała, port będzie wymuszał przepływ prądu i są szanse na uceglenie telefonu :) a czy sam port będzie pobierał dużo prądu zależy czy siedzi tam transformatorek czy przekształtnik tranzystorowy - w 1 opcji będzie pobierał energię na magnesowanie rdzenia, w 2 opcji nie będzie pobierał albo będzie znikomo niski pobór :) przy czym podejrzewam, że z powodu wymiarów będzie to druga opcja, w karcie produktu powinno być napisane zużycie w stanie jałowym
Edytowane przez mPh
W dniu 19.10.2020 o 16:42, Tomo napisał:
Rozjaśnisz ?
Zabezpieczenie nadprądowe 1A o charakterystyce B, tzw. "eska". Jeśli będzie to osobny obwód z rozdzielnicy.
Jeśli nie, dałbym coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/oprawa-bezpiecznika-szklanego-20-mm-z-przewodem-8849269550?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla&ev_adgr=Akcesoria+-+Pozostałe&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor|9088980212|g|m&ev_adgr=|107770375630|446444628197|&utm_term=aud-462909978407:pla-464332521294||-|-20857|&utm_content=|pla|mc:130790887-p:8849269550|&gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTjY0KnLXHnCbbVQu5uwihugcBLOMrZ2irvnFYHLPMY763EXg11zstBoC6oMQAvD_BwE
Z bezpiecznikiem 1A lub nawet mniejszym, w razie zwarcia w module zareaguje o wiele szybciej niż zabezpieczenie w rozdzielnicy. Bezpieczniki są tanie jak barszcz.
23 godziny temu, OPAL napisał:
@Tomozwróć jeszcze uwagę na to, że ładowarki USB potrawią piszczeć, więc jak będziesz miał cos takiego przy uchu to wk#@$#rw murowany.
Prawda, mam taką Sony EP800, jak trwa ładowanie to jest cisza ale jak nie ma obciążenia to masakra.
