MajkDe Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Wszyscy tu jakieś Fy mają, a mi auto rzyga olejem... Mam do wymiany uszczelkę pokrywy zaworów w 330d m57 e46. Uszczelka to groszowa sprawa, ale robota już nie. Czy idzie to samemu w garażu ogarnąć? Na co zwrócić uwagę? Jakieś specjalne narządy są potrzebne? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Godzinę temu, borbet napisał: Wszyscy tu jakieś Fy mają, a mi auto rzyga olejem... Mam do wymiany uszczelkę pokrywy zaworów w 330d m57 e46. Uszczelka to groszowa sprawa, ale robota już nie. Czy idzie to samemu w garażu ogarnąć? Na co zwrócić uwagę? Jakieś specjalne narządy są potrzebne? Pozdr gdzieś kiedyś czytałem, że to niezbyt przyjemna robota Trzeba wtryskiwacze powyciągać, a to czasem nie jest łatwe. Dobrze wcześniej zaopatrzyć się w ściągacz wtrysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Godzinę temu, tomecki napisał: gdzieś kiedyś czytałem, że to niezbyt przyjemna robota Trzeba wtryskiwacze powyciągać, a to czasem nie jest łatwe. Dobrze wcześniej zaopatrzyć się w ściągacz wtrysków. Znalazłem tutorial na YT. Wprawdzie w e39, ale silnik identyczny. Jako mechanik nie chciałbym tego robić, czyli cenę zaporową bym wystawił. Roboty jest spoooooro. Raczej to ogarnę, ale chyba będzie trzeba wziąć dzień wolny na to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 11 Marca 2023 Udostępnij Napisano 11 Marca 2023 W dniu 20.10.2020 o 15:54, MajkDe napisał(a): Znalazłem tutorial na YT. Wprawdzie w e39, ale silnik identyczny. Jako mechanik nie chciałbym tego robić, czyli cenę zaporową bym wystawił. Roboty jest spoooooro. Raczej to ogarnę, ale chyba będzie trzeba wziąć dzień wolny na to... Dobrze obadaj, bo tam najczęściej leci z trzpieni klapek i uszczelek ssącego a nie z pod zaworów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 20 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 W dniu 11.03.2023 o 09:21, zet napisał(a): Dobrze obadaj, bo tam najczęściej leci z trzpieni klapek i uszczelek ssącego a nie z pod zaworów Ssący był wcześniej zdejmowany i kastrowany z klapek, więc uszczelki były nowe. Uszczelka dekla była twarda jak plastik. Nie dało się jej wyjąć w całości, bo pękała w palcach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 20 Marca 2023 Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 6 godzin temu, MajkDe napisał(a): Ssący był wcześniej zdejmowany i kastrowany z klapek, więc uszczelki były nowe. Uszczelka dekla była twarda jak plastik. Nie dało się jej wyjąć w całości, bo pękała w palcach. Ja kiedyś podchodziłem do tematu dwukrotnie, bo zestaw kastracji okazał się kiepski jakościowo i przeciekało. Ale jak już opanowałeś to 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
