bielaPL Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Będę podłączał umywalkę i kran. Co muszę wiedzieć? Taśma teflonowa, pakuły? Może jakiś dobry filmik na YT macie? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 6 minutes ago, bielaPL said: Będę podłączał umywalkę i kran. Co muszę wiedzieć? A co masz na przyłączu? Rury czy od razu jakiś kranik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Są kraniki, czy tylko zakorkowane końcówki rur? Jeśłi kraniki, to wystarczą uszczelki w wężykach. Jeśli chcesz dodać kraniki, to ja wolę pakuły Dobrze jest gwint trochę zniszczyć, by pakuły nie ślizgały się przy wkręcaniu. Wężyki na długość wystarczą Syfon też podłączasz? 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Są kraniki, czy tylko zakorkowane końcówki rur? Jeśłi kraniki, to wystarczą uszczelki w wężykach. Jeśli chcesz dodać kraniki, to ja wolę pakuły Dobrze jest gwint trochę zniszczyć, by pakuły nie ślizgały się przy wkręcaniu. Wężyki na długość wystarczą Syfon też podłączasz?Jeżeli taśma to przy wkręcaniu nie cofać obrotówWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Godzinę temu, bielaPL napisał: Będę podłączał umywalkę i kran. Co muszę wiedzieć? Taśma teflonowa, pakuły? Może jakiś dobry filmik na YT macie? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka rozsądnie będzie jak dodasz fotki bo założenie kranu na "koniki" to co innego niż wkręcenie "koników" i ich ustawienie umywalka to podłączenie syfonu do spływu czy coś więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 20 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Sa tylko zakorkowane końcówki. Umywalka z szafką . Syfon też będę montował. Całość od a do z . Mam jeszcze w kotłowni do montażu umywalkę bez szafki. I myślę żeby wpierw tu zrobić dla testu a potem ta druga w lazience Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 zerknij na film Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 3 godziny temu, bielaPL napisał: Sa tylko zakorkowane końcówki. Umywalka z szafką . Syfon też będę montował. Całość od a do z . Mam jeszcze w kotłowni do montażu umywalkę bez szafki. I myślę żeby wpierw tu zrobić dla testu a potem ta druga w lazience Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Pakuły są lepsze. Mówię to ja, który lubi różne nowinki. Dodaj do tego pastę uszczelniającą. Gwint lekko brzeszczotem podrap i będzie ok. A, nie kupuj najtańszych zaworków itp. - mają cienkie ścianki i lubią pękać. 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Października 2020 Udostępnij Napisano 20 Października 2020 3 minuty temu, mayster_tcz napisał: A, nie kupuj najtańszych zaworków itp. - mają cienkie ścianki i lubią pękać. No i nie takie klasyczne, zakręcane, bo za jakiś czas nie do ruszenia. Tylko kątowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Października 2020 Udostępnij Napisano 21 Października 2020 8 godzin temu, rwIcIk napisał: No i nie takie klasyczne, zakręcane, bo za jakiś czas nie do ruszenia. Tylko kątowe. Też tak kiedyś myślałem, aż trafiłem na kilkuletnie, nie ruszane od montażu viega - palcami bez problemu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Października 2020 Udostępnij Napisano 21 Października 2020 4 godziny temu, technix napisał: Też tak kiedyś myślałem, aż trafiłem na kilkuletnie, nie ruszane od montażu viega - palcami bez problemu Jakieś przyzwoite miałem właśnie w mieszkaniu 20-letnim. Dało się zakręcić, ale nie do końca, bo lekko kapały Co ciekawe, zawór przed licznikiem też słabo trzymał i o mały włos nie zalałem sąsiadów Na czas remontu zamontowałem korki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2020 Tak to wygląda do rozpoczęcia zabawy Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pigmej Napisano 23 Października 2020 Udostępnij Napisano 23 Października 2020 On 10/21/2020 at 7:01 AM, bielaPL said: Tak to wygląda do rozpoczęcia zabawy Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Ależ to będzie ujowo wyglądać z rozetkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Października 2020 Udostępnij Napisano 23 Października 2020 3 minuty temu, Pigmej napisał: Ależ to będzie ujowo wyglądać z rozetkami Mam w małej łazience umywalkę bez szafki. Syfon srebrny i podłączenie wody rurkami zamiast wężyków. Przyzwoicie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 23 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2020 Ależ to będzie ujowo wyglądać z rozetkami Tutaj będzie z szafką Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 23 Października 2020 Udostępnij Napisano 23 Października 2020 (edytowane) W dniu 21.10.2020 o 12:01, bielaPL napisał: Tak to wygląda do rozpoczęcia zabawy Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Rozetki zbędne jeżeli szafka zasłoni. Możliwe, że będziesz potrzebować przedłużkę bo dosyć głęboko są końcówki. 1-2 cm powinno styknąć - https://allegro.pl/oferta/przedluzka-mosiezna-1-2-cala-gw-gz-4cm-40mm-7610707895 Przymierz zaworek najpierw "na sucho" Edytowane 23 Października 2020 przez HerrMajki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Przedłużka potrzebna.. dodatkowo na instrukcji kranika jest nie używać pakuły. I co teraz ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 24 Października 2020 Udostępnij Napisano 24 Października 2020 3 minuty temu, bielaPL napisał: Przedłużka potrzebna.. dodatkowo na instrukcji kranika jest nie używać pakuły. I co teraz ? Aha, no to nie używaj. Mam te same w kotłowni. Nie używałem. One mają uszczelke już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 24 Października 2020 Udostępnij Napisano 24 Października 2020 9 minut temu, bielaPL napisał: dodatkowo na instrukcji kranika jest nie używać pakuły. I co teraz ? taśma teflonowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Aha, no to nie używaj. Mam te same w kotłowni. Nie używałem. One mają uszczelke już. A jak założyłem z pakułą to przeszkadza czy może zostać?Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 24 Października 2020 Udostępnij Napisano 24 Października 2020 A co ma przeszkadzać, ważne żeby nie ciekło. Te oryginalne uszczelki w tym zaworze są o tyle słabe, że jak chcesz odkręcic to potem one już są do wywalenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 25 Października 2020 Udostępnij Napisano 25 Października 2020 U mnie fachura tak dał d#$&-Tak że uważaj z "powerem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 26 Października 2020 Udostępnij Napisano 26 Października 2020 8 godzin temu, Fili_P napisał: U mnie fachura tak dał d#$&- Tak że uważaj z "powerem" Swoją szosą, obecnie produkowane kształtki są marnej jakości .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 26 Października 2020 Udostępnij Napisano 26 Października 2020 z pakułami trzeba mieć trochę wprawy i lekko uszkodzić gwint, taśma dla amatora bezpieczniejsza i prostsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 26 Października 2020 Udostępnij Napisano 26 Października 2020 1 godzinę temu, mayster_tcz napisał: Swoją szosą, obecnie produkowane kształtki są marnej jakości .. Swoją drogą, to takie przyłącza wężykowe to wszyscy producenci każą przykręcać ręcznie, więc nic nie pęknie. A powyższe jednoznacznie dowodzi, że ten fachura był mistrzem w swojej branży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 26 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Muszę kupić jeszcze kawałek rurki harmonijkowej bo mi odpływ nie pasuje hehe.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Października 2020 Udostępnij Napisano 26 Października 2020 7 minut temu, bielaPL napisał: Muszę kupić jeszcze kawałek rurki harmonijkowej bo mi odpływ nie pasuje hehe. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Harmonijka to chyba zło. Lubi się zapychać. Kombinuj z rur do syfonów. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 26 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2020 Harmonijka to chyba zło. Lubi się zapychać. Kombinuj z rur do syfonów.Kurde trzeba było wieszać centralnie nad odpływem :/ Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Października 2020 Udostępnij Napisano 26 Października 2020 7 minut temu, bielaPL napisał: Kurde trzeba było wieszać centralnie nad odpływem No to najprostsze rozwiązanie z tą harmonijkowe rura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Października 2020 Udostępnij Napisano 27 Października 2020 W dniu 26.10.2020 o 08:37, mPh napisał: z pakułami trzeba mieć trochę wprawy i lekko uszkodzić gwint, taśma dla amatora bezpieczniejsza i prostsza Nie zgodzę się. Pakułami prościej mi się robiło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 28 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Udało się bez harmonijkiNastępny etap umywalka w drugiej łazience wraz z szafkąWysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Października 2020 Udostępnij Napisano 28 Października 2020 14 minut temu, bielaPL napisał: Udało się bez harmonijki Następny etap umywalka w drugiej łazience wraz z szafką Francja, elegancja. Jeszcze silikon daj na łączeniu umywalki z płytkami. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 28 Października 2020 Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Swoją drogą, to takie przyłącza wężykowe to wszyscy producenci każą przykręcać ręcznie, więc nic nie pęknie. A powyższe jednoznacznie dowodzi, że ten fachura był mistrzem w swojej branży Gdzie Ty tam wężyk widzisz? To PEX zagniatany.Fachura jest dobry i sprawdzony, robił u nas już kilka rzeczy nie raz. Mam nadzieję że to jakaś chwilowa słabość albo trefne kolanko... Bo ciężko będzie znaleźć kolejnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 28 Października 2020 Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Harmonijka to chyba zło. Lubi się zapychać. Kombinuj z rur do syfonów.Kolega przesądza ;-) nie słuchaj go 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 29 Października 2020 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Francja, elegancja. Jeszcze silikon daj na łączeniu umywalki z płytkami. Jest położony Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 30 Października 2020 Udostępnij Napisano 30 Października 2020 W dniu 26.10.2020 o 09:01, technix napisał: Swoją drogą, to takie przyłącza wężykowe to wszyscy producenci każą przykręcać ręcznie, więc nic nie pęknie. A powyższe jednoznacznie dowodzi, że ten fachura był mistrzem w swojej branży Pękła mi kiedyś krzywka do baterii, sama z siebie, nie była mocno wkręcona nawet. Niedziela wieczór, w piwnicy wygrzebałem krzywkę z PRLu jeszcze - materiału w miejscu gwintowania było jeszcze ze 2mm spokojnie, w nowej kształtce był prawie sam gwint... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Zabrałem się za drugą łazienkę. Tutaj trochę inny dylemat. Umywalka będzie położona na szafce. To duża metrowa sztuka. Także ciężka. Ściana do której będzie mocowana na 10cm h+h. Więc kołki długość max 8cm, fi pewnie 12. Utrzyma się to na 4 kółkach z zawalonymi szufladami? Mogę dać dodatkowe 2 kołki w belkę tylnią. Ostateczność to możliwość domontowania dwóch nóżek z przodu chociaż próbuje tego uniknąć Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 3 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 W dniu 2.11.2020 o 20:17, bielaPL napisał: Zabrałem się za drugą łazienkę. Tutaj trochę inny dylemat. Umywalka będzie położona na szafce. To duża metrowa sztuka. Także ciężka. Ściana do której będzie mocowana na 10cm h+h. Więc kołki długość max 8cm, fi pewnie 12. Utrzyma się to na 4 kółkach z zawalonymi szufladami? Mogę dać dodatkowe 2 kołki w belkę tylnią. Ostateczność to możliwość domontowania dwóch nóżek z przodu chociaż próbuje tego uniknąć Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Daj jeszcze te dwa kołki. Chyba, że możesz wstawić szpilki od tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 4 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Idę jednak w te nóżki. Jak dzieciak w domu to różne rzeczy mu do głowy potrafią przyjść ...Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Druga łazienka w fazie testów. Trafiłem na jeden niuans. Żeby kurek był po środku swojego ruchu trzeba go ustawić bardziej w lewo od kranu. W instrukcji brak informacji o regulacji tego. Jest jakiś sposób na to? Armatura z ikei jeśli ma to znaczenieWysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 W dniu 10.11.2020 o 16:57, bielaPL napisał: Druga łazienka w fazie testów. Trafiłem na jeden niuans. Żeby kurek był po środku swojego ruchu trzeba go ustawić bardziej w lewo od kranu. W instrukcji brak informacji o regulacji tego. Jest jakiś sposób na to? Armatura z ikei jeśli ma to znaczenie Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Niekiedy są na wieloklinie, może wystarczy odkręcić śrubkę i przełożyc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
