Fili_P Napisano 4 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Jak w temacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 4 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Małym płaskim śrubokrętem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 4 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Jak w temacie....Małym brzeszczotem możesz naciąć to co zostało wewnątrz np w dwóch miejscach.Delikatnie żeby nie dotknąć gwintu wewnętrznego.Jak będzie nacięte podważysz i wyjdzie.Przerabiałem ukręcony mimośród do baterii prysznicowej Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 4 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Małym płaskim śrubokrętemAle co konkretnie mam z nim zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 4 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Podważać i wydłubać te resztki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Podważać i wydłubać te resztkiAle tam siedzi cały kawał wewnętrznego pierścienia/ gwintu nie pęknięty wzdłuż osi..... Muszę to jakby wykrecic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 5 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Ale tam siedzi cały kawał wewnętrznego pierścienia/ gwintu nie pęknięty wzdłuż osi..... Muszę to jakby wykrecicNie dasz rady.Jak pisałem musisz to naciąć - mały brzeszczot sprawdzi się idealnieWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 5 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Ale tam siedzi cały kawał wewnętrznego pierścienia/ gwintu nie pęknięty wzdłuż osi..... Muszę to jakby wykrecicEwentualnie jeżeli trochę wstaje, atnij w dwóch miejscach i włóż coś podłużnego próbując wykręcić Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 5 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 (edytowane) Tak z ciekawości zapytam ile kosztuje taki wąż zasilający? może się okazać że się narobisz, przy okazji uszkodzisz gwint.Chyba że jest to mocno zabudowane i trudno dostępne to warto walczyć Edytowane 5 Listopada 2020 przez rbgarb1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 5 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 2 godziny temu, rbgarb1 napisał: Tak z ciekawości zapytam ile kosztuje taki wąż zasilający? może się okazać że się narobisz, przy okazji uszkodzisz gwint.Chyba że jest to mocno zabudowane i trudno dostępne to warto walczyć To chyba cześć instalacji z zaciśniętymi kształtkami... jak jest trochę rury to ja bym to odciął i dał taka kształtek tylko skręcaną a nie zaciskaną. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 5 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 W dniu 4.11.2020 o 21:22, Fili_P napisał: Jak w temacie... tam na dole jest pękniecie ? Nie da rady płaskim wkrętakiem ? Przyłożyć i stukać ? Jak nie to brzeszczot albo jakiś Dremel i naciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 Nie dasz rady.Jak pisałem musisz to naciąć - mały brzeszczot sprawdzi się idealnieWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu TapatalkaTeż mi się wydaje że nie dam rady, ale kolega fachowiec podpowiadał śrubokręt to byłem ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 To chyba cześć instalacji z zaciśniętymi kształtkami... jak jest trochę rury to ja bym to odciął i dał taka kształtek tylko skręcaną a nie zaciskaną. KrawiecNo właśnie nie bardzo już tej rury jest :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 tam na dole jest pękniecie ? Nie da rady płaskim wkrętakiem ? Przyłożyć i stukać ? Jak nie to brzeszczot albo jakiś Dremel i naciąć.Tak został ząbek na dole na starym gwincie, ale akurat w stronę do zakręcenia by się nadal a nie do odkręcania :-(Będę jechał z brzeszczotem albo dremelem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 19 godzin temu, Fili_P napisał: 20 godzin temu, krawiec napisał: To chyba cześć instalacji z zaciśniętymi kształtkami... jak jest trochę rury to ja bym to odciął i dał taka kształtek tylko skręcaną a nie zaciskaną. Krawiec No właśnie nie bardzo już tej rury jest A nie dasz rady uciąć przed kolankiem? Wszelkie metody są raczej uderzeniowe/siłowe i rura może sprężynować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Ja bym to dziabnął przed kolankiem bo wygląda, że rurki jest dość. Może być ciężko dojść kalibratorem ale może wystarczy nim rozepchnąć a fazkę zrobić choćby nożem, nie musi być urodziwa byle oringów nie ścięło przy wsadzaniu kształtki. Zaciskarką teź może być ciężko dojść, może zmieści się skręcana albo jeszcze łatwiej wciskana bo i takie kilku producentów oferuje np. wavin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 6 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Dobra Panowie. Dwa nacięcia małym brzeszczotem od wewnątrz, Stary nóż od kosiarki zrobiony w trójkąt/trapez i udało się resztki ( nie bez walki) urwanego gwintu odkrecicDzięki wszystkim za rady i sugestir 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
