Kondi Napisano 6 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 Jest sobie Kawasaki Eliminator 125 (BN). Posiadam go od pazdziernika. Pierwsze kilometry, wiadomo cud miod malina. Niemniej po jakims czasie niepokoi mnie luz w ukladzie napedowym. Czym sie objawia? Podczas jazdy gdy dodaje i odpuszczam gaz jest efekt -lup-lup szarpniecie. Na kazdym biegu. Przy redukcji tak samo. Dodatkowo zauwazylem ze po wbiciu biegu przy zgaszonym silniku jakies 6-10 cm motor przetoczy sie zanim bedzie opor. Na kazdym biegu. Jak to u Was wyglada? Tez jest taki luz czy po prostu na biegu moto nawet nie drgnie. Lancuch wyeliminowany-poprawilem naciag. Sprawdzilem czy na zabieraku tylnej zebatki nie ma luzu-na sztywno. Zebatka zdawcza sztywna. Co obstawiacie, gdzie zerknac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 7 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 no to jedyne co jeszcze teoretycznie zostaje to wyrabane sprezynki w koszu sprzeglowym ogolnie to luz sumaryczny napedu wyczuwalny na kole przy wbitym biegu zawsze jakis tam bedzie. no 10cm to juz sporo, ale 3-5cm to raczej chyba normalne. zeby moto na wbitym biegu nie drgnelo nawet, to nie ma opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 7 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Dokładnie tak jak piszesz jakis tam luz po wbiciu biegu zawsze bedzie. 10cm to raczej za dużo ale w mojej rebelce tez jak wbije bieg to kilka centów koło sie ruszy. Zawsze bedzie delikatny luz na zabieraku, na łańcuchu , na zębatkach i sprzęgle i jak to wszystko zsumujesz to koło na sztywno po wbiciu biegu nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kondi Napisano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2020 Tez przypuszczalem ze to wina amortyzacji w koszu sprzeglowym. Szkodab tylko ze tam sa sprezyny a nie wymienne gumki Tak czy inaczej zajrzec trzeba, bo od takich szarpniec to caly uklad napedowy po tylku doataje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
