1.2 Pure Tech 110 KM padła pompa wody
Rudobrody
Po nieco ponad 2 latach eksploatacji i 82 000 km oraz oczywiście po zakończeniu gwarancji pompa wody wyrzygała cały płyn z układu chłodzenia i zakończyła swój żywot nie dając wcześniej żadnych objawów typu hałas albo ubytek płynu. :)
Na szczęście porządny Assistance i autko trafiło na lawetę już w sobotę a dziś do serwisu  a ja ujeżdżam zastępczego Aurisa II w wersji touring sports. Ciekawe doświadczenie.
  • zszokowany 1
No to nieciekawie jak na taki przebieg i brak objawow. Jak ta pompa jest napedzana, paskiem rozrzadu czy osprzetu?
Bo jak opcja 1 to koszy moga byc solidne... Wychodzi na to, ze jednak warto przedluzac gwarancje :ok:
17 godzin temu, Maciej__ napisał:
paskiem rozrzadu
Tędy. Nie zerwało paska ani nie uszkodziło. Zjechałem z drogi ze względu na wyświetlający się komunikat o przegrzaniu. Na szczęście nie było szybko i dało się od razu zjechać po wyświetleniu komunikatu. Oczywiście sygnałów o braku albo niskim poziomie płynu chłodniczego citroen nie wyświetla bo po co martwić kierowcę. Wskaźnika temperatury w cactusie też nie ma bo jak wyżej.
Rozmawiales cos, czy PSA wezmie moze czesc kosztow na siebie?
Bo pewnie starego rozrzadu nie beda zakladac, itp wiec moze sie sporo uzbierac....
Koszt wymiany pompy i rozrządu i wypełnienie układu nowym płynem to 900 z hakiem PLN w ASO czy to dużo czy niedużo nie wiem na razie do PSA się nie zwracałem ale rozważam taka drogę bo pompa powinna jednak wytrzymać sporo dłużej.
To jest cena za czesci + robocizne?
Jesli tak to naprawde niedrogo i spodziewalem sie raczej kwot rzedu kilku tysiecy...
2 godziny temu, Rudobrody napisał:
Dobre :)
Dobre bo prawdziwe :)
Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.
Odpowiedzialność producenta jest do 60 m-ca od początku okresu gwarancji.
Można ubiegać się o partycypację w kosztach, tj. części PSA, robocizna Klient.
Skoro auto było regularnie serwisowane w ASO, jest z PL dystrybucji i jest w związku z tym już w PL bazie to bym próbował !!
Chyba, ze to 950PLN to juz cena po uwzglednieniu partycypacji w kosztach...
Az ciezko uwierzyc, zeby ASO wzielo tylko tyle za wymiane rozrzadu + pompy wody, plynu, etc.
No też mi ciężko :) z taką wiarą :)
Ostatnio byłem na drobnym przeglądzie w ASO i .... dowiedziałem się ciekawych cen :)
1. rozrząd do 2.0 BlueHDi 150 (AHX) - 3660 :)
2. usunięcie zapocenia (nie wycieku, tylko zapocenia, choć to w sumie bez znaczenia) silnik/BVA - blisko 4000 :)
3. wymiana klocków przód - samych klocków - blisko 400 :/
żyć nie umierać :P a prowadzić ASO :)
aaaa i to wszystko chyba już po rabacie "wieku" 15% robocizna i 20% części :)
  • Haha 1
Tam pompa wody napędzana jest z paska osprzętu, stąd ta cena jak na ASO przyzwoita.
  • 1 miesiąc później...
Koledze w P2008 1.2 ostatnio ASO wymieniło komplet rozrządu + miskę olejową i olej itd za free. Jest jakaś akcja serwisowa bo wkładali wadliwe i mimo, że auto po gwarancji a na dodatek sprowadzone to zakwalifikowali go do darmowej naprawy. Miskę wymieniali bo strzępił się pasek rozrządu i zaśmiecał olej. O akcji dla tych silników dowiedzieliśmy się przypadkiem w nieautoryzowanym serwisie i kolega postanowił podjechać i zapytać. Sprawdzili i potwierdzili że się kwalifikuje i dostał jeszcze na czas naprawy zastępczego Cactusa :)
Akcje serwisowe są nadawane na dany VIN przez producenta, nie importera i dlatego są zawsze za darmo i ani wiek, ani przebieg nie ma znaczenia !
PS.
Każde ASO uwielbia robić Akcje Serwisowe, bo dostaje za nie bardzo dobra kasę :)
W dniu 19.01.2021 o 09:43, Alien_SC napisał:
Ważne żeby klient był zadowolony a w tym przypadku tak się stało 😁
Ważne jest żeby powtarzające się usterki otrzymywały status Akcji Serwisowej i były nieodpłatnie naprawiane, niestety tak nie jest.... i do tego w zakresie najdroższych usterek ...
  • 3 miesiące później...
Powtórzę to co napisałem w innym wątku. Kolejna awaria cytryny.
Chciałem nieco zaktualizować temat. Dziś przy przebiegu 97800 wysrało się ciśnienie oleju w silniku. Ten poprawiony 110 KM wg producenta nie podlega akcji serwisowej na łuszczący się pasek rozrządu. Pasek się złuszczył.
Pojechał lawetą do ASO. Wymiana paska rozrządu, płukanie silnika, wymiana pompy oleju, wymiana miski olejowej bo jest blaszana i klejona, paska itd na koszt producenta. Jakby miał 2200 km więcej właściciel zostaje z problemem sam na sam i płaci i płacze. Interwał wymiany paska to 105 000 km bez wymiany rolek napinających i całej reszty bajzlu a oczywiście wymiana paska do pompy wody itd. Panowie szanujcie swoje Citroeny i Peugeoty i Ople z silnikiem 1.2 tak szybko odchodzą.
No cóż... jak widać ostatnie bezawaryjne NoPB w grupie PSA skończyły się silnikami rodziny EW10...
A HDi jeździ, jeździ ..... i jeszcze pojeździ :)
Moze i pojezdzi ale za chwile juz sie nie bedzie dalo kupic nowego auta z hdi ;)
Miales wykupiony pakiet serwisowy do 100kkm?
:) no to stracą na tym koncerny, bo będzie więcej używane używanych  :)
Czyli ten 1,2 tez padaka i tez poprawiony jak THP Czyli PSA trzeba omijać z daleka.
3 minuty temu, Rado_ napisał:
Czyli ten 1,2 tez padaka i tez poprawiony jak THPemoji849.png Czyli PSA trzeba omijać z daleka.
Jeśli w benzynie to niestety tak....
Az taka padaka to nie jest, trzeba pilnowac kondycji paska rozrzadu i raczej wymieniac szybciej niz producent sobie zalozyl.
Na szczescie pasek widac przez otwor wlewu oleju, wiec mozna dosc latwo podejrzec w jakim jest stanie :ok:
Sama wymiana tez nie jest jakos bardzo droga.
A założył, że będzie to 105 000 km. Jak widać skrócenie interwału wymiany oleju w silniku do 15 000 km sytuacji nie ratuje. Pasek rozrządu zanurzony w oleju silnikowym to rozwiązanie proszące się o kłopoty.
Ocenisz na oko w jakim jest stanie ? Czy widząc jego niewielki fragment czy będziesz obracał tak żeby zobaczyć cały ? :)
Ja tam zajrzałem pasek nie wyglądał na uszkodzony a mimo wszystko był złuszczony i spowodował zatkanie smoka pompy oleju.
Na poczatku chyba interwal byl w ogole 180kkm ;]
Z tego co czytalem na forach, to jesli auto jest regularnie serwisowane, to PSA partycypuje w kosztach, ale o magicznej granicy 100kkm to nie slyszalem.
Dla swietego spokoju pewnie lepiej go profilaktycznie wymienic co 80-90kkm w takim ukladzie.
Nie wiem czy wersji wolnossacej to tez dotyczy, ale u nasC3  zrobi pewnie max 60-70kkm i pojdzie do ludzi po 5 latach.
Akurat jak sie skonczy kontrakt serwisowy.
Odkręć korek oleju i sprawdź czy widać pasek. Ale z tego co wiem pasek rozrządu w wolnossącym jest na zewnątrz i nie tapla się w oleju.
210 kkm na resztę bebechów od rozrządu. 105 kkm na sam pasek... :)
Taką granicę podał mi pracownik PSA i nie partycypuje tylko płaci za całość naprawy.
Pasek tez chodzi w oleju, ale tak na logike to jednak przenosi chyba sporo mniejsze obciazenia niz w turbo.
W Oplach tez te paski tak leca? Bo w sumie nie slychac za wiele o problemach...
Moze tam leja inny olej, ktory mniej degraduje gume albo jeszcze nie dokrecily takich przebiegow?
Przecież to ten sam silnik. 130 KM w granlandzie, którego ujeżdża teść ma znikomy przebieg więc nie ma porównania jeszcze.
Wiem, ze to dokladnie ten sam silnik ale nie slyszalem o problemach w Oplu z paskami. Moze to kwestia innego oleju, ktory leja w Oplu (GM chyba nadal)?
Albo te auta jeszcze za krotko jezdza bo silniki PSA weszly kilka lat temu.
PS.
Kasę dostaje bardzo małą bo części w cenie zakupu, robocizna po śmiesznie małej stawce i do tego wysokie ryzyko kary przy audycie. To mówię ja, Jarząbek co takie akcje rozlicza.
  • 4 miesiące później...
Gdzie był wyciek?
  • 5 tygodni później...
No i nowy kwiatek. Po wszystkich perypetiach silnik zaczął siorbać olej. Na razie siorbie umiarkowanie aczkolwiek już sporo bo 0.5l na 3000 km. Na przeglądzie wyszło, że siorbią cylindry 1 i 3. Świece są lekko okopcone. Serwis stwierdził zużycie silnika i zaproponował jego wymianę. Silnik jak i cały samochód ma obecnie 120 000 km. To a propos trwałości silników 1.2 PureTech.
  • Lubię to 2
  • Skonfundowany 1
Według producent PSA Powertrain silniki PT mają żywotność do 250000 km, po takim przebiegu wymagają naprawy głównej :)
Ten jeszcze nie ma połowy tego przebiegu.
Dlatego bierze TYLKO 0,5 litra na 3000 km :)
Od lat Norma podawana w materiałach PSA to 1 litr na 1000 km, oczywiście większość silników (poza VTi i THP) bierze duuuuużo mniej, ale to jest "dupochron" dla producenta, żeby się klient odpie....ił.
Wiem o tym. Taka norma to była nawet dla silników 2.0 HDI i innych starszych. Ale żaden z nich nie osiągnął w moich rękach takiego spalania oleju. Nawet Ople, które są znane z konsumpcji nie miały takich problemów. Ten jest pierwszy.
Idziesz z duchem czasów :)
