Hagi84 Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Mam zakupiony daszek nad drzwi. Właśnie kończą elewację robić. Jest już położona siatka z klejem. chciałem przed tynkiem powiercić dziury i zamocować kołki w ścianę. Grubość styropianu to około 12cm pod styropianem jest pełna cegła grubości 10-11cm Czy zamontować daszek na: 1. Kotwach chemicznych 2. kotwach metalowych 3. na czymś innym daszek ma dwie podpory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Jak jest możliwość to przewiercić na wylot i od wewnątrz duża podkładka plus nakrętka a na zewnątrz wyprowadzony pręt gwintowany. Jak nie da rady to kotwa chemiczna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hagi84 Napisano 13 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 7 minut temu, ccLot napisał: Jak jest możliwość to przewiercić na wylot i od wewnątrz duża podkładka plus nakrętka a na zewnątrz wyprowadzony pręt gwintowany. Jak nie da rady to kotwa chemiczna. Cała ściana wygląda tak, że jest cegła -przerwa powietrzna- pustak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 To wiercić jak jest dostęp od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 14 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 U mnie jak robili szklany taras zadaszenie to kołki szły w ścianę pod styro, a na to był nabijany regularny profil kwadratowy aluminiowy dokładnie o długości/ grubości stryro. Na to ( a w zasadzie do czoła tego przyszła belka przyscienna. Śruby/wkręty idące światłem otworu nabitego profilu były dłuższe o grubość styro. Dzięki temu spore siły są przenoszone na ścianę nie na styroa całość siedzi jak wściekłe, a trochę szkła podtrzymuje... Bałem się o potencjalny mostek cieplny ale nic się nie dzieje. Styro wszystko szczelnie wypełnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 15 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 W dniu 14.11.2020 o 01:24, Fili_P napisał: ...kołki szły w ścianę pod styro, a na to był nabijany regularny profil kwadratowy aluminiowy dokładnie o długości/ grubości stryro. ... Bałem się o potencjalny mostek cieplny ale nic się nie dzieje. Styro wszystko szczelnie wypełnia. Mostek cieplny jest, ale nie taki, żeby ściana przemarzała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hagi84 Napisano 16 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Będzie kotwa chemiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
