sherif Napisano 18 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Mam problem z rurką ze stali nierdzewnej od ssania, które powinna być ciasno wpasowana w otwór w kolektorze wydechowym. Niestety pośpieszyłem się i źle rozwierciłem otwór. Ma on obecnie 6.6mm a rurka 6.3mm. Przez to ma luz i będzie dostawać lewego powietrza a ma zasysać ciepłe z kolektora. Jakieś pomysły jak to uszczelnić ? Napawać i szlifować z taką dokładnością się chyba nie da Problem to niestety wysoka temp. Musi też być to demontowalne. Tak to wygląda (rurka wchodzi na ok 1cm): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 18 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Mam problem z rurką ze stali nierdzewnej od ssania, które powinna być ciasno wpasowana w otwór w kolektorze wydechowym. Niestety pośpieszyłem się i źle rozwierciłem otwór. Ma on obecnie 6.6mm a rurka 6.3mm. Przez to ma luz i będzie dostawać lewego powietrza a ma zasysać ciepłe z kolektora. Jakieś pomysły jak to uszczelnić ? Napawać i szlifować z taką dokładnością się chyba nie da Problem to niestety wysoka temp. Musi też być to demontowalne. Tak to wygląda (rurka wchodzi na ok 1cm): 0,3 mm może jakąś folią (blachą) miedzianą lub aluminiową owinąć i nasunąć w otwór? Na zdjęciu wygląda na większy luz, może dopasować jakąś tulejkę? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 2 minuty temu, janusz napisał: 0,3 mm może jakąś folią (blachą) miedzianą lub aluminiową owinąć i nasunąć w otwór? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka To jest niegłupia sugestia , obawiam się tylko czy będzie się to trzymać. Muszę porobić próby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 mięsa jest jeszcze sporo jakby co więc można jeszcze rozwiercić, dobrać rurkę pasującą średnicą wewnętrzną go średnicy zewnętrznej rurki nierdzewki, a następnie rozwiercić otwór pod dobrana rurkę i ją nabić i zabrokować lub wkleić . jeśli nie dobierzesz takiej rurki to dotoczyć tulejkę 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 mięsa jest jeszcze sporo jakby co więc można jeszcze rozwiercić, dobrać rurkę pasującą średnicą wewnętrzną go średnicy zewnętrznej rurki nierdzewki, a następnie rozwiercić otwór pod dobrana rurkę i ją nabić i zabrokować lub wkleić . jeśli nie dobierzesz takiej rurki to dotoczyć tulejkęTeż myślałem o tulejce, ale tam wychodzi 0,15 mm na ściankę, a trochę szkoda rozwiercać bardziej. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 To jest niegłupia sugestia , obawiam się tylko czy będzie się to trzymać. Muszę porobić próby.A pasta montażowa do uszczelniania tłumików się nie sprawdzi? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Może coś w tym stylu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 14 godzin temu, sherif napisał: Tak to wygląda (rurka wchodzi na ok 1cm): no nie wygląda to na 3 mm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 no nie wygląda to na 3 mm luzu.To jest podobno 0,3 mm, a nie 3mm.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 (edytowane) Ja też bym sugerował spróbować z cienką blachą. Na początek może nawet po piwku, nie takie rzeczy się tym załatwiało Ewentualnie kupić niedrogi szczelinomierz i poświęcić z niego jeden listek, wtedy masz grubości do wyboru do koloru Edytowane 19 Listopada 2020 przez rusala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 57 minut temu, janusz napisał: To jest podobno 0,3 mm, a nie 3mm. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka dzizas, chodziło mi właśnie, że wygląda na 3 mm, a nie na 0,3mm Dzięki za czujność. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 19 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 10 godzin temu, Waldek40 napisał: mięsa jest jeszcze sporo jakby co więc można jeszcze rozwiercić, dobrać rurkę pasującą średnicą wewnętrzną go średnicy zewnętrznej rurki nierdzewki, a następnie rozwiercić otwór pod dobrana rurkę i ją nabić i zabrokować lub wkleić . jeśli nie dobierzesz takiej rurki to dotoczyć tulejkę Taką opcję brałęm już pod uwagę, będzie pewnie najsolidniej ale najpracochłonniej (muszę namierzyć kogoś z tokarką). 5 godzin temu, janusz napisał: A pasta montażowa do uszczelniania tłumików się nie sprawdzi? Tylko czy ona nie pęka później ? Na razie zrobiłem na folię, trochę słabo to wychodzi bo taka kuchenna jest za cienka i się rwie strasznie na tak małej szerokości. Wsadziłem dość ciasno, zobaczymy jak będzie za szczelnością. 3 godziny temu, balus napisał: Może coś w tym stylu? Obiecałem sobie zero silikonów , więc to ostateczna opcja. 1 godzinę temu, bergerac napisał: dzizas, chodziło mi właśnie, że wygląda na 3 mm, a nie na 0,3mm Zdjęcie jest pod kątem a na krawędzi jest lekki stożek dlatego tak może to wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Godzinę temu, sherif napisał: Obiecałem sobie zero silikonów Przepraszam, nie wiedziałem o Twoim postanowieniu 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Zdjęcie jest pod kątem a na krawędzi jest lekki stożek dlatego tak może to wyglądać.Jeszcze teraz jak czytam ten wątek przyszło mi do głowy inne rozwiązanie. Znajdź cienki drucik 0,15 albo 0,2 mm, owiń nim "raz koło razu" rurkę na tym odcinku co wchodzi do kolektora i wsuń (a najlepiej jakby dało się wkręcić tą rurkę). Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 20 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Jak będziesz robił tulejkę na wcisk to do montażu jej użyj gaśnicy śniegowej. Pamiętaj też że średnica wewnętrzna zmniejszy się nieznacznie po rozprężeniu. Można by też próbować odbudować materiał przy pomocy Belzony lub Chester Super Metal i rozwiercić jeszcze raz. Ten patent ze szczelinomierzem też można spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 22 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2020 W dniu 18.11.2020 o 23:05, sherif napisał: Mam problem z rurką ze stali nierdzewnej od ssania Jaka gruba jest ścianka tej rurki? Może dało by się nawet na gorąco rozepchać jakimś dopasowanym płaskim wkrętakiem od wewnątrz? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 W dniu 22.11.2020 o 06:02, amazaque napisał: Jaka gruba jest ścianka tej rurki? Może dało by się nawet na gorąco rozepchać jakimś dopasowanym płaskim wkrętakiem od wewnątrz? Też mi to przeszło przez głowę. Ścianki mają 0.7mm, niestety zostawiłem palnik w innym miejscu. Pytanie właśnie jak to wszystko spasować z taką dokładnością. Tak jak było z rozwiercaniem kilka sek za długo i jest 0.3mm więcej. Obecnie złożyłem na folię alu, niby było ciasno, ale folia nie trzyma się dobrze. Sprawdziłem szczelność kompresorem i syczy na każdym połączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 39 minut temu, sherif napisał: Ścianki mają 0.7mm, niestety zostawiłem palnik w innym miejscu. Ja bym nawet bez palnika spróbował wsadzić do rurki tył wiertła o trochę mniejszej średnicy i powoli po kawałku walcował. Jak nawet narobisz karby jak rura z odkurzacza to mogą się okazać pomocne bo łatwiej wsadzisz i dodatkowo uszczelnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 34 minuty temu, amazaque napisał: Ja bym nawet bez palnika spróbował wsadzić do rurki tył wiertła o trochę mniejszej średnicy i powoli po kawałku walcował. Jak nawet narobisz karby jak rura z odkurzacza to mogą się okazać pomocne bo łatwiej wsadzisz i dodatkowo uszczelnią. AFAIR nierdzewka jest trudnym materiałem i łatwo pęka. Chyba na ciepło będzie łatwiej . Ścianka 0.7 przy rurce ok 6mm powoduje że jest dość sztywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 9 godzin temu, sherif napisał: AFAIR nierdzewka jest trudnym materiałem i łatwo pęka. Chyba na ciepło będzie łatwiej . Ścianka 0.7 przy rurce ok 6mm powoduje że jest dość sztywna. ja bym nie zaryzykował. A nie możesz zamówić tuleje na wymiar ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Teraz, bergerac napisał: ja bym nie zaryzykował. A nie możesz zamówić tuleje na wymiar ? Najchetniej oddałbym to do zrobienia dla kogoś kto zna się na obrobce metali. Muszę sie popytać w okolicy. Na tuleje trzeba rozwiercać jeszcze bardziej jak coś pójdzie nie tak to mam kolektor do wymiany. Zostaje jeszcze zabawa z pastą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Najchetniej oddałbym to do zrobienia dla kogoś kto zna się na obrobce metali. Muszę sie popytać w okolicy. Na tuleje trzeba rozwiercać jeszcze bardziej jak coś pójdzie nie tak to mam kolektor do wymiany. Zostaje jeszcze zabawa z pastą.Może https://www.vitcas.pl/ tutaj znajdziesz coś, co Ci pomoże (jakiś klej, masa, czy sznur). Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
