K3 Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Wiadomo, plastik czy silikon odchodzi łatwo. Z drewnem też nie powinno być problemu... A styropian? Odejdzie łatwo, czy ewentualnie czymś by trzeba pokryć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Najlepiej czymś tłustym Bodowlańcy stosują np. folię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 4 minuty temu, rwIcIk napisał: Najlepiej czymś tłustym Bodowlańcy stosują np. folię No właśnie o folii też myślałem. Potrzebuję zrobić sobie donice na wymiar... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 2 minuty temu, K3 napisał: No właśnie o folii też myślałem. Potrzebuję zrobić sobie donice na wymiar... Folia potrafi się pomarszczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Styropian się przyklei i będziesz wyrywał po kawałku, chyba że jako szalunek tracony. Można go wysmarować czymś tłustym albo oddzielić folią. Ja stosowałem MDF posmarowany deko olejem, odchodziło ładnie i było równo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 18 minut temu, sherif napisał: Styropian się przyklei i będziesz wyrywał po kawałku, chyba że jako szalunek tracony. Można go wysmarować czymś tłustym albo oddzielić folią. Ja stosowałem MDF posmarowany deko olejem, odchodziło ładnie i było równo. Myślałem też o deskach, aby jakąś fakturę powierzchni złapać... Tyle, że przy deskach już dobrze zrobić formę tak, aby była rozbieralna i powtarzalna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 53 minuty temu, K3 napisał: Myślałem też o deskach, aby jakąś fakturę powierzchni złapać... Tyle, że przy deskach już dobrze zrobić formę tak, aby była rozbieralna i powtarzalna... Deski są mniej sztywne i jest większy problem ze szczelnością. Bardziej tez się przyklejają. Idealna do tego jest płyta szalunkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 23 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 MDF czyli stare panele podłogowe dają gładziutką powierzchnię i bez wibrowania będą małe pęcherzyki czyli efekt dekoracyjny. To samo uzyskasz folią PE tylko trzeba ją dobrze przykleić do czegoś żeby się nie zwinęła ewentualnie porządną grubą a nie te pseudo "typ 200". Zwykły styropian trochę się pewnie przyklei ale moim zdaniem XPS może dać radę bo jest dużo gładszy.tylko gruby XPS wyjdzie drogo a jak masz budować pod niego wzmocnienie to może już łatwiej z mdfu lub drewna formę. No chyba, że cienki XPS na gruby EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
