Marko33 Napisano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Drzwi dwuskrzydłowe, obite pomalowaną blachą.Czy pomysł aby przykleić styropian od wewnątrz jest ok?Jaki klej to złapie?Czy dawać coś na steropian dla estetyki?Jeżeli tak to co? Dodatkowo pomiędzy drzwiami a murem szczeliny, które nie wiem czym uszczelnić. Tak to wygląda Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 27 minut temu, Marko33 napisał: Drzwi dwuskrzydłowe, obite pomalowaną blachą. Czy pomysł aby przykleić styropian od wewnątrz jest ok? Jaki klej to złapie? Czy dawać coś na steropian dla estetyki? Jeżeli tak to co? Dodatkowo pomiędzy drzwiami a murem szczeliny, które nie wiem czym uszczelnić. Tak to wygląda Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Sam styropian od użytkowania będzie się niszczył. Ja bym zrobił drewniany stelaż, pomiędzy dał styropian i całość przykrył płyta pilśniowa, sklejka lub deska szalunkową (co się podoba) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Dookoła stelaż, w środek styropian i na to potem np płyta osb. Pogrubi to dość znacznie drzwi. Nie da się zdjąć wierzchniej warstwy wewn. strony drzwi i wypełnić np styropianem, po czym ponownie zmontować całość? Szczeliny gdzie dokładnie. Między skrzydłami drzwi, a futryną czy futryną, a ścianą? W I przypadku kombinował bym z uszczelkami, a w II przypadku oklejenie i uzupełnienie np pianką montażową niskoprężną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 2 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Dookoła stelaż, w środek styropian i na to potem np płyta osb. Pogrubi to dość znacznie drzwi. Nie da się zdjąć wierzchniej warstwy wewn. strony drzwi i wypełnić np styropianem, po czym ponownie zmontować całość? Szczeliny gdzie dokładnie. Między skrzydłami drzwi, a futryną czy futryną, a ścianą? W I przypadku kombinował bym z uszczelkami, a w II przypadku oklejenie i uzupełnienie np pianką montażową niskoprężną. Płyta osb i stelaż spowoduje znaczny wzrost wagi drzwiWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 (edytowane) No to rozebrać drzwi, a w środek np styropian albo płyty PIR, wełną mineralną. Edytowane 2 Grudnia 2020 przez adam_W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Dałbym styropian albo piankę poliuretanową i przykrył to cienką płytą pilśniową, jeśli waga ma znaczenie. Te drzwi raczej i tak nie są szczelne i należałoby dać gumowe uszczelki w ramę i na łączeniu skrzydeł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Zrobić tj się to robi fachowo. Dać twardy styro i obić cienką blachą, można np ją zanitować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Zrobić tj się to robi fachowo. Dać twardy styro i obić cienką blachą, można np ją zanitować. Jaka grubość styropianu?Jakiś konkretny rodzaj?Na co go kleić? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BuktopBektop Napisano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 12 godzin temu, sherif napisał: Zrobić tj się to robi fachowo. Dać twardy styro i obić cienką blachą, można np ją zanitować. twardy styropian oznacza mniejszą izolacyjność cieplną i większa wagę. Zwykly elewacyjny i jak piszesz obić blachą dla zabezpieczenia przed zniszczeniem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 21 minut temu, Marko33 napisał: Jaka grubość styropianu? Jakiś konkretny rodzaj? Na co go kleić? Im więcej tym lepiej, nie wiem ile Ci wejdzie. Std to jest 40-60mm i raczej to jest PIR niż styro. IMO kleić czymś takim: 15 minut temu, kdarek napisał: twardy styropian oznacza mniejszą izolacyjność cieplną i większa wagę. Zwykly elewacyjny i jak piszesz obić blachą dla zabezpieczenia przed zniszczeniem. Są twarde i ciepłe obecnie, ale oczywiście nie ma co się rozpędzać w styro jak na podłogę. Ważne, żeby nie był miękki zbytnio bo go blachą pogniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Tutaj majster pokazuje jak ocieplić bramę garażową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 6 godzin temu, Marko33 napisał: Jaka grubość styropianu? Jakiś konkretny rodzaj? Na co go kleić? Im lżejsza odmiana tym lepsza izolacyjność - jednocześnie jest wtedy bardziej miękki. Ja bym zdjął blachę z drzwi, przykleiłbym styropian (np. pianką) i z powrotem założyłbym tą blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Im lżejsza odmiana tym lepsza izolacyjność - jednocześnie jest wtedy bardziej miękki. Ja bym zdjął blachę z drzwi, przykleiłbym styropian (np. pianką) i z powrotem założyłbym tą blachę.Tej blachy zdejmować raczej nie będę, prędzej nakleję/przykręcę coś na styropian.Jak nie wymyślę nic sensownego, będą plakaty z "gołom babom" - w końcu to garaż Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Powieś kotarę z grubego dywanu. A poważnie, jedyne sensowne wyjście to niestety rzucić blachę i wypełnić drzwi. Ale to mało - ranty musisz uszczelnić, ciężko powiedzieć jak to tam wygląda, ale ja bym pomyślał o uszczelkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Ja ocieplałem drzwi podnoszone, dałem styropian 3 cm, ponieważ takiej grubości były profile usztywniające całe drzwi i rama wokół. Wystarczyło wypełnić miejsce między profilami. Styropian przyklejałem na piankę montażową, najpierw kupiłem jakąś specjalną, do klejenia styropianu, ale jak się skończyła, to wziąłem najzwyklejszą z marketu i nie zauważyłem specjalnej różnicy w efekcie. Dla wykończenia i ochrony styropianu na całą wewnętrzną powierzchnię drzwi przykręciłem na blachowkręty Płyta polipropylen kanalikowy 3 mm z marketu budowlanego (ok 20 zł za arkusz 1 x 2 m) Tak wygląda efekt końcowy. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 8 godzin temu, hudrza napisał: Ja ocieplałem drzwi podnoszone, dałem styropian 3 cm, ponieważ takiej grubości były profile usztywniające całe drzwi i rama wokół. Wystarczyło wypełnić miejsce między profilami. Styropian przyklejałem na piankę montażową, najpierw kupiłem jakąś specjalną, do klejenia styropianu, ale jak się skończyła, to wziąłem najzwyklejszą z marketu i nie zauważyłem specjalnej różnicy w efekcie. Dla wykończenia i ochrony styropianu na całą wewnętrzną powierzchnię drzwi przykręciłem na blachowkręty Płyta polipropylen kanalikowy 3 mm z marketu budowlanego (ok 20 zł za arkusz 1 x 2 m) Tak wygląda efekt końcowy. A jak rozwiązałeś prowadzenie tych cięgien do bocznych zamków ? Zostawiłeś pustą przestrzeń wokół nich ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Zmotywowany powyższym wątkiem (zbierałem się jakieś 1,5 roku) ociepliłem dzisiaj dwie bramy garażowe. Styropian 3cm klejony Soudalem. Teraz zastanawiam się czym to obłożyć - warunek, ma być ładnie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 4 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Zmotywowany powyższym wątkiem (zbierałem się jakieś 1,5 roku) ociepliłem dzisiaj dwie bramy garażowe. Styropian 3cm klejony Soudalem. Teraz zastanawiam się czym to obłożyć - warunek, ma być ładnie Czemu tylko 3 cm? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 19 minut temu, Marko33 napisał: Czemu tylko 3 cm? Takich wymiarów są kształtowniki bramy, styropian 3 cm wszedł idealnie pomiędzy profile. Gdybym dał grubszy to by wystawał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Panowie ja nie wiem kto wam takich głupot nagadał, że lżejszy styropian ma lepszą izolacyjność bo jest dokładnie odwrotnie. W przypadku grafitowych to wręcz mocno zwiększa się ilość grafitu żeby obniżyć lambdę o kolejne 0.001. Przy czym mówimy tu o standardowym ekspandowanym czyli EPS. XPS jest sztywniejszy wiadomo i wcale nie musi być "cieplejszy" choć zasadniczo nie spotyka się takich z patologicznie wysoką lambdą. Tylko gęstość to nie to samo co sztywność. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 3 godziny temu, alster napisał: Teraz zastanawiam się czym to obłożyć - warunek, ma być ładnie sajdingiem... czyli panele pcv w poziomie kolor wedle uznania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 3 godziny temu, alster napisał: Teraz zastanawiam się czym to obłożyć - warunek, ma być ładnie Może bardziej wyszukana odmiana sklejki, jest tego bardzo dużo i niektóre mają ładne usłojenie. Oczywiście jakaś cienka żeby nie ważyło zbyt dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 17 godzin temu, rusala napisał: Może bardziej wyszukana odmiana sklejki, jest tego bardzo dużo i niektóre mają ładne usłojenie. Oczywiście jakaś cienka żeby nie ważyło zbyt dużo. No to płyta pilśniowa (taka jak plecy meblowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 12 minut temu, Tomo napisał: No to płyta pilśniowa (taka jak plecy meblowe Myślałem o tym (płyta HDF) udało by się zrobić z jednego kawałka, bez łączeń. Niestety boje się że będzie od dołu ciągnąć wilgoć i się "rozlezie", także na razie odpadła. Zastanawiam się nad 3mm płytą z PCV spienionego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 (edytowane) Możesz od dołu czy ogólnie na krawędziach zabezpieczyć folią w płynie. Kilka warstw i powinno być spoko. Sklejka może być wodoodporna więc nie trzeba by zabezpieczać. PCV spienione też niezły pomysł tylko nie wiem jak to cenowo wyjdzie. Ewentualnie jeszcze płyta włókno lub tańsza wiórowo cementowa. Odporne na wilgoć i trwałe ale dość ciężkie i nie wiem czy uda się znaleźć poniżej 8mm. Edytowane 5 Grudnia 2020 przez rusala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Myślałem o tym (płyta HDF) udało by się zrobić z jednego kawałka, bez łączeń. Niestety boje się że będzie od dołu ciągnąć wilgoć i się "rozlezie", także na razie odpadła. Zastanawiam się nad 3mm płytą z PCV spienionego.Wsadź dół w ceownik plastikowy wąziutki jak płyta wierzchnia, albo wresz szeroki na 3cm żeby złapał styro z płyta wierzchnia. albo po prostu katownik pcv i też do wyboru szeroki lub wąski. Zostanie Ci zabezpieczyć boczki na dole..... Można kupić dłuższy Ceownik lub kątownik i podciąć tak żeby się zagiol do góry i sam róg wtedy czymś uszczelnić wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Tanio nie będzie pewnie, ale możnaby tą blachę nawiercic i wcisnąć tam piankę. Część z nich ma lambde ok 40 więc tyle ile biały styropian. Nie wiem tylko ile takich puszek zużyjesz na wypełnienie.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 W dniu 4.12.2020 o 18:34, Tomo napisał: A jak rozwiązałeś prowadzenie tych cięgien do bocznych zamków ? Zostawiłeś pustą przestrzeń wokół nich ? Cięgna schowałem w kanał kablowy 30x30, przestrzeń przy samych zamkach zostawiłem niewypełnioną. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Zmotywowany powyższym wątkiem (zbierałem się jakieś 1,5 roku) ociepliłem dzisiaj dwie bramy garażowe. Styropian 3cm klejony Soudalem. Teraz zastanawiam się czym to obłożyć - warunek, ma być ładnie Kleiłeś do blachy?Jakim konkretnie Soudalem? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Kleiłem do blachy, po uprzednim umyciu i odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną. Klej soudal https://www.soudal.pl/klej-do-styropianu-soudabond 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 7 godzin temu, hudrza napisał: Cięgna schowałem w kanał kablowy 30x30, przestrzeń przy samych zamkach zostawiłem niewypełnioną. Nie przemarza w tych miejscach gdzie jest korytko ? U rodziców drzwi były docieplane kilka lat po zakupie, jeszcze z tych starszych uchylnych z linkami. Linki idą na zewn docieplenia, a samo miejsce przy zamku jest niewypełnione. Już kilka razy te linki wymienialiśmy, więc dobrze jest mieć wygodne podejście do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Kleiłem do blachy, po uprzednim umyciu i odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną. Klej soudal https://www.soudal.pl/klej-do-styropianu-soudabondZakupy zrobione Styropian 5cm podłogowyKlej SoudalPłyty polipropylenowe 3mm czarne 200x100 po 17zł Jutro klejenie Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 10 godzin temu, Marko33 napisał: Jutro klejenie To Ci kibicuje, mnie to czeka w przyszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 16 godzin temu, sherif napisał: Nie przemarza w tych miejscach gdzie jest korytko ? U rodziców drzwi były docieplane kilka lat po zakupie, jeszcze z tych starszych uchylnych z linkami. Linki idą na zewn docieplenia, a samo miejsce przy zamku jest niewypełnione. Już kilka razy te linki wymienialiśmy, więc dobrze jest mieć wygodne podejście do nich. Ocieplałem jesienią, od tego czasu był 1-2 dni z ujemną temperaturą więc nie wiem. Ten garaż jest ogrzewany tylko jak w nim pracuje (czyli 1 dzień w tygodniu a czasem mniej) więc nie uważam, żeby był problem. Natomiast cięgna są z prętów/rurek o średnicy 5-6 mm - nie powinno się nic złego wydarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 10 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Ocieplałem jesienią, od tego czasu był 1-2 dni z ujemną temperaturą więc nie wiem. Ten garaż jest ogrzewany tylko jak w nim pracuje (czyli 1 dzień w tygodniu a czasem mniej) więc nie uważam, żeby był problem. Natomiast cięgna są z prętów/rurek o średnicy 5-6 mm - nie powinno się nic złego wydarzyć.Pierwsza część pracy za mną.Mam jeszcze kupione czarne płyty z polipropylenu 3mm 200x100 i zamontuję je na styropian.Na pewno będę je przykręcał - kupiłem takie kapselki maskujące na wkręty.Myślę czy dodatkowo tego nie przykleić do styropianu tylko zastanawiam się czym.Potem tylko uszczelki na łączeniu drzwi i będzie cacy Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Klejenie PP to ciężki temat. Specjalne kleje są drogie i raczej nie spodobają się styropianowi. Jako tako może spisać się taśma dwustronna. Ewentualnie klejem montażowym ale wątpię, żeby się długo tego PP trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Dragon robi taki przezroczysty klej polimerowy styro się go nie boi. Musiałbyś spróbować jak PP zareaguje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 W dniu 3.12.2020 o 11:17, kdarek napisał: twardy styropian oznacza mniejszą izolacyjność cieplną i większa wagę Odwrotnie - styropian im cięższy, tym większa rezystancja cieplna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 W dniu 4.12.2020 o 20:32, alster napisał: Zmotywowany powyższym wątkiem (zbierałem się jakieś 1,5 roku) ociepliłem dzisiaj dwie bramy garażowe. Styropian 3cm klejony Soudalem. Teraz zastanawiam się czym to obłożyć - warunek, ma być ładnie off top - co masz na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Coś takiego https://www.proplast.pl/plytki-pcv.php też mam u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 1 godzinę temu, bizz napisał: off top - co masz na podłodze? Płytki z Proplastu, tak jak kolega wyżej napisał. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 To rozumiem lodóweczka w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 28 minut temu, alster napisał: Płytki z Proplastu, tak jak kolega wyżej napisał. BTW2. Jak to się sprawuje na posadzce ? Fotka zaraz po wprowadzeniu, czy nadal taki porządek i czystość utrzymujesz w garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 4 minuty temu, ccLot napisał: To rozumiem lodóweczka w garażu To lodówka typowo "piwna" , ma od groma lat, cały czas działa a nigdy nie była naprawiana, szkoda było wywalić. To starsza fotka, teraz doszły jeszcze uchwyty na meblach, front pod lodówką, a sama lodówka jest oklejona folią samoprzylepną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 1 minutę temu, sherif napisał: BTW2. Jak to się sprawuje na posadzce ? Fotka zaraz po wprowadzeniu, czy nadal taki porządek i czystość utrzymujesz w garażu ? Płytki szału nie robią, jakość taka sobie. Łatwe w utrzymaniu w czystości, jak coś spadnie to nie pękają (wcześniej miałem gres i to była tragedia), denerwuje mnie że te płytki "pracują" przy zmianach temperatury, jak było ciepło to było wszystko OK, teraz jak jest zimno to porobiły się szczeliny pomiędzy płytkami. Co do drugiego pytania to fotka jest starsza, ale ogólnie staram się w miarę możliwości utrzymać porządek, większość gratów i narzędzi ma swoje miejsce i staram się je tam odkładać, nie nawidzę szukać gratów i narzędzi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 (edytowane) 6 minut temu, alster napisał: , jak było ciepło to było wszystko OK, teraz jak jest zimno to porobiły się szczeliny pomiędzy płytkami. U mnie na razie ok. Ale w lato jak była brama otwarta to tam gdzie padało słońce to listwa startowa faktycznie "wyjeżdżała" na zewnątrz. Też mieliśmy kiedyś w biurze taką starą lodówkę co się nie chciała zepsuć i tak ją trzymaliśmy. W końcu została podjęta męska decyzja i ją wymieniliśmy i....rachunki za prąd spadły o 50 pln/msc, także trzeba uważać bo za parę miesięcy trzymania takiego "złomu" można mieć nowy sprzęt z samych oszczędności. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez ccLot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Co do lodówki to robiłem pomiary, jak chodzi agregat to pobiera niecałe 100 Wat a załącza się dosyć rzadko, także do przeżycia. Z proplastem miałem przejścia na samym początku. Zamówiłem płytki szare i żółte, przysłali paletę i wszystkie szare płytki praktycznie nie nadawały się do położenia, każda jedna miała okrągłe przebarwienia na środku i na rogach, tak jak by były przegrzane w procesie produkcji a listwy najazdowe były w innym odcieniu. Ułożyłem kawałek i wyglądało to jak brudne, ogólnie tragedia. Muszę przyznać że firma Proplast stanęła na wysokości zadania, chcieli oddać kasę ale po mojej decyzji przysłali kuriera który zabrał szare płytki i w ciągu paru dni przysłali czarne w których problem nie występuje. Na stronie WWW kolor był śliczny, u mnie wyglądało to tak: Szczeliny o których pisałem specjalnie mi nie przeszkadzają, tyle tylko że wpada tam syf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 U mnie też były/są przebarwienia na niektórych płytkach. Niereklamowałem, położyłem jak leci. U mnie dopiero parę m-sc użytkowania...zobaczymy za rok jak to będzie wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 51 minut temu, alster napisał: że wpada tam syf Wpadnie i zapcha szczelinę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 11 minut temu, ccLot napisał: U mnie też były/są przebarwienia na niektórych płytkach. Niereklamowałem, położyłem jak leci. U mnie dopiero parę m-sc użytkowania...zobaczymy za rok jak to będzie wyglądało. U mnie jeszcze krócej nie wiem czy pamiętasz, kiedyś pisaliśmy na privie, miałem do Ciebie wpaść i zobaczyć jak to wygląda. Może i lepiej że nie wpadłem bo do tej pory bym kombinował co zrobić z podłogą a tak to położona i można temat remontowy zakończyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
