Paliwo USA
johny
3 godziny temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał:
A można u nas kupić 100 oktanową benzynę która ma pewnie ze 120 wg europejskich norm.
taaa .. od razu milion oktanów ...
W PL jednym z bardziej popularnych paliw jest 110 oktanowa mieszkanka.
Edytowane przez Azbest
EUROPA = RON  - Research Octane Number (used in Europe and most of the world)
US = mierzy w MON - Motor Octane Number
 ... ale na stacjach US nie posługują się wartościami MON, tylko podaje się wartości jeszcze inne - POM lub PUMP, czyli uśrednione  = (RON+MON)/2
tabelka z http://www.pencilgeek.org/2009/05/octane-rating-conversions.html
Here's a set of conversion tables I worked up for octane ratings. The European octane rating is RON, where as the US octane rating is an average of (RON+MON)/2.
Actual octane rating table
EURO RON MON US: (R+M)/2
90 83 86.5
92 85 88.5
95 87 91
96 88 92
98 90 94
100 91.5 95.75
105 95 100
110 99 104.5
I Florydziakowe 100 oktanów na amerykańskiej stacji benzynowej .. to 105 oktanów na europejskiej stacji.
24 minutes ago, Azbest said:
powyżej masz tabelkę
EU 95 = US 91
EU 98 = US 94
To też nie jest do końca tak. Szczególnie w nowych silnikach, z wtryskiem i turbodoładowaniem amerykańskie 93 odpowiada powyżej 100 oktanów w Europie. Po prostu sposób pomiaru jest inny - w Europie używa się silnika testowego o zmiennym poziomie sprężania ale działa on na 600 RPM, powietrze dolotowe jest zimne a stopień wyprzedzenia zapłonu stały. W USA poza takim pomiarem robi się drugi korzystając z 900 rpm, ciepłego powietrza i zmiennego stopnia wyprzedzenia zapłonu. I podaje się średnia tych dwóch pomiarów. Ten drugi zwykle pokazuje ze benzyna jest gorsza o kilkanaście oktanów. W wolnossacych samochodach uzywanych w umiarkowanym klimacie to nie ma znaczenia. Ale w przypadku doładowanych silników ma to spore znaczenie i dlatego np. silnik który w Europie wymaga 98 oktanów, działa bez problemu na amerykańskiej 91. A na 93 osiąga większa moc niż w Europie.
Druga sprawa - paliwo w USA zawiera 10% etanolu. A etanol ma wysoką liczbę oktanową (nie lubi wybuchać) na stacjach jest tez paliwo z 20% etanolu oraz z 85% etanolu.
U mnie na wsi można kupić 87, 89, 91, 93, 94 i 101 oktanową benzynę. Ta ostatnia jest bardzo droga ale np. Dodge Challenger Hellcat jej wymaga jak się chce mieć pełną moc silnika. W samochodach które są do niej przystosowane użycie 101 zwiększa moc silnika nawet o 15%.
Edytowane przez Florydziak_Florydziak_Flor
  • Lubię to 5
