Ile wytzymują xenony - kronikarsko
Fili_P
23 minuty temu, johny napisał:
Pytanie na ile są efektywne po tym czasie
zrobie fotke jak przyjdzie nowy i wymienię pierwszy to będzie porównanie.
widać juz że zbliżyły sie aktualnie do dobrej soczewki
ludzie w insigniach raportuja, że samo oczysczenie soczewki potrafi co nieco poprawić ;-)))
Miesiąc temu wyjmowałem z lampy projektory D1S. Soczewkę i odbłyśnik przetarłem  szmatką. Poprawa w świeceniu bardzo zauważalna 👍
31 minut temu, angrius napisał:
To teraz pytanie jaki czas używane były dzienne a jaki xenony🤔
nie mam opcoma zeby to sprawdzic
stawiam na
drl 100% czasu - swieca zawsze
xenon stawiam że chodził ze 40-50% tego czasu
10 minut temu, Maciej__ napisał:
To musza byc jakies samorobki w starszych autach, bo fabrycznie cos takiego nie przeszloby homologacji.
Podejrzewam że to dokładana na parkingu chińszczyzna. A właściciel nie przeczytał instrukcji. Natomiast wcale bym się nie zdziwił jak któreś z tych aut ma homologacje i zupełnie legalnie oślepia. Nie pierwszy zresztą raz.
9 minut temu, marcindzieg napisał:
Dokładane się muszą wyłączać po włączeniu świateł mijania.
Nie. W zestawie Philipsa który montował kiedyś mój tata były oporniki w miejsce oryginalnych żarówek postojowych.
Tu osram od 3:54
Wtedy muszą być homologowane na dzienne/postojowe. Jeśli są tylko homologowane na dzienne to powinny się wyłączać.
Edytowane przez marcindzieg
Pisałem o markowych. To był bodajże najtańszy zestaw Philipsa więc pewnie wszystkie tak mają. Napisałem o tym bo jak widać nie jest to oczywiste i nie można z góry zakładać, że dokładane drl tak się nie zachowują.
Edytowane przez stig
A DRL nie powinny się czasem wyłączać jak świecą mijania?
Nie mam pojęcia. Ledowe dzienne/ pozycyjne świeca non stop ( przyjrzyj się Insignia A) bixenon załatwia mijania i długie.... Ale rzeczywiście jak auto stoi bez odpalonego silnika to dzienne będące wtedy pozycyjnymi chyba świeca słabiej.
Producent auta chyba wiedział co robił i homoligiwal. Nigdy mnie to za bardzo nie interesowało ;-)))
9 godzin temu, Fili_P napisał:
Aż sprawdzę. Wydaje mi się ze świecą non stop
Przepisy są dosyć jasne. A ich realizacja to już zupełnie inna sprawa.
Cytat
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Cytat
Przepis ECE-R87 (wyciąg)
  • Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
  • Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm²
  • Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu.
  • Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
  • Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
Link
W dniu 20.12.2020 o 21:07, Maciej__ napisał:
Wymien od razu 2 sztuki bo niestety bedzie roznica...
Też miałem wymieniać 2 od razu, ale sprzedawca powiedział że różnicy nie będzie. Wymieniłem jeden i faktycznie jest ok.
nie no po 10 latach świecenia to raczej nie ma bata żeby  nie było róznicy
-sam z ciekawości zrobię fotki w trakcie etapów wymieniania czyszczenia soczewki itd..
U mnie soczewka była mleczna. Po wytarciu i złożeniu całości widzę (od zewnątrz lampy) przesłonę bi-ksenonu. Nawet jakiś numer na niej😁 Wcześniej nic nie było można dostrzec. D1S u mnie mają 4 lata i na przyszły „sezon” je wymienię.
1 minute ago, Lukas said:
No może po 10 jest różnica, u mnie po 6 nie było.
O ile auto nie idzie na handel za chwile, to ja i tak bym wymienil oba dla swietego spokoju...
Po co sobie dokladac roboty za niedlugo jak drugi padnie gdzies w trasie?
Edytowane przez Maciej__
Może masz rację, z drugim jeżdżę ponad rok (od nowości auta) i nie pada. Ten pierwszy co prawda nie przestał świecić tylko bańka po prostu pękła :totalszok:
