Jerzyk_ Napisano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 wanna to Cersanit Lana 150x70 wanna jak stoi na podłodze to wygląda tak jak na zdjęciu czyli jest pochylona o ok 4 cm mierząc po bokach spód wanny wzmocniony stoi równo na podłodze i teraz mam zagadkę czy regulując nóżkami mam wypoziomować wanne czy ten typ tak ma z instrukcji obrazkowej nie wynika jednoznacznie jak zamontować, choć z obrazków skłaniałbym się, że trzeba ją wypoziomować ale wtedy szyna od nóżek będzie pod lekkim skosem względem dna po wypoziomowaniu wanny dno będzie pochylone (w tej chwili jest praktycznie poziom od wewn) i może powodować dyskomfort przy braniu prysznica jak się za to zabrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Wg mnie jak zabudujesz tak jak stoi to będzie źle wyglądać. Ja bym poziomował górę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Tak jak kolega powyżej napisał. Góra w poziomie, odpływ wody będzie prawidłowy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 wg strony Cersanitu trzeba poziomować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Że też powstał taki temat Wanna ma swój własny spadek, montowanie jej tak jak stoi może powodować niespływanie wody do końca. I każda wanna, i każdy brodzik mają spadki, więc jesli brałeś do tej pory prysznic w wannie to nie powinieneś poczuć różnicy. Poza tym wystarczy pomyśleć, jak to będzie wyglądać, gdy na linii płytek na ścianie będzie spadająca krawędź wanny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Przykręcasz stelaż pod wannę, nóżki itd. Poziomica w dłoń i poziomujesz po długości i szerokości. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 3 godziny temu, Jerzyk_ napisał: jak się za to zabrać ? Zdarzyło mi się montować już kilka wanien i brodzików. Moja rada: gdy przykręcisz nóżki i wypoziomujesz, to sprawdź jak się wanna zachowuje gdy do niej wejdziesz. Egzemplarze, które montowałem zachowywały się jak niedorobione, kartonowe pudła na wiotkich podstawach. Pod jedną wannę podmurowywałem cegły i opiankowałem szpary, bo dno się uginało pod moim ciężarem. W kolejnej wzmacniałem połączenia nóżek z wanną, bo konstrukcja nóżek zbyt wiotka. 5 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Właśnie... Poleci ktoś firmę od wanien gdzie stelaż jest porządny i nie trzeba robić rzeźby z murowaniem? Też się spotkałem z lipnymi stelażami że skrzypialo wszystko jak stare pudło.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 9 godzin temu, gondoljerzy napisał: Zdarzyło mi się montować już kilka wanien i brodzików. Moja rada: gdy przykręcisz nóżki i wypoziomujesz, to sprawdź jak się wanna zachowuje gdy do niej wejdziesz. Egzemplarze, które montowałem zachowywały się jak niedorobione, kartonowe pudła na wiotkich podstawach. Pod jedną wannę podmurowywałem cegły i opiankowałem szpary, bo dno się uginało pod moim ciężarem. W kolejnej wzmacniałem połączenia nóżek z wanną, bo konstrukcja nóżek zbyt wiotka. Majstrzy często tak robią - podkładają bloczki, obciążają wannę od góry, poziomują i piankują od spodu. Obciążenie zdejmują, jak pianka zesztywnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 11 godzin temu, gondoljerzy napisał: Zdarzyło mi się montować już kilka wanien i brodzików. Moja rada: gdy przykręcisz nóżki i wypoziomujesz, to sprawdź jak się wanna zachowuje gdy do niej wejdziesz. Egzemplarze, które montowałem zachowywały się jak niedorobione, kartonowe pudła na wiotkich podstawach. Pod jedną wannę podmurowywałem cegły i opiankowałem szpary, bo dno się uginało pod moim ciężarem. W kolejnej wzmacniałem połączenia nóżek z wanną, bo konstrukcja nóżek zbyt wiotka. Można jeszcze zalać wodą i zobaczyć co się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: Majstrzy często tak robią - podkładają bloczki, obciążają wannę od góry, poziomują i piankują od spodu. Obciążenie zdejmują, jak pianka zesztywnieje. owszem tak robią , u mnie tak było. Potrzebowałem wyjąć wannę tak żeby przygotować pod postawienie kabiny wszystko a jednocześnie mieć wannę na nóżkach żeby jakoś funkcjonować .Niestety nie było opcji bez uszkodzenia wanny jej wyjąć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 2 minuty temu, Oscar_ napisał: owszem tak robią , u mnie tak było. Potrzebowałem wyjąć wannę tak żeby przygotować pod postawienie kabiny wszystko a jednocześnie mieć wannę na nóżkach żeby jakoś funkcjonować .Niestety nie było opcji bez uszkodzenia wanny jej wyjąć Na wsi dla odmiany mam wannę wolnostojącą, bez zabudowy 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 2 godziny temu, rwIcIk napisał: Na wsi dla odmiany mam wannę wolnostojącą, bez zabudowy Czyli masz pokój kąpielowy a nie łazienkę - godnie 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 24 minuty temu, zejk napisał: Czyli masz pokój kąpielowy a nie łazienkę - godnie Eee tam zwykła łazienka robiona na szybko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 3 hours ago, Oscar_ said: Można jeszcze zalać wodą i zobaczyć co się dzieje Tylko dobrze za wczasu podlaczyc odplyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Godzinę temu, Maciej__ napisał: Tylko dobrze za wczasu podlaczyc odplyw Słuszna uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kartonik Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 5 godzin temu, rwIcIk napisał: Eee tam zwykła łazienka robiona na szybko Wszystko w stylu retro. Wodę też nalewasz wiadrami do wanny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 29 minut temu, kartonik napisał: Wszystko w stylu retro. Wodę też nalewasz wiadrami do wanny Bywało, jak pompa w studni padła 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
