TWENTIS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Najechałem na coś?Można jeździć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jak nie ucieka powietrze to do gumiarza napewno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Ja bym nie jeździł, ile para opon jest tańsza niż życie ? Boczne uszkodzenie to zawsze wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 IMHO to tylko guma na wierzchu, wiec raczej bez wplywu na wytrzymalosc opony... Dla swietego spokoju przerzuc na tyl jak chcesz dalej uzytkowac, ale jak opona juz troche zuzyta to bym wymienil pare Najlepiej gdyby to jakis gumiarz obejrzal od spodu. 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popularny post G.O.A.T. Napisano 7 Stycznia 2021 Popularny post Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Musisz wymienić 4 sztuki. Nic złego, można jeździć. 6 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 A to nie jest przypadkiem uszkodzenie powstałe przy dobiciu barku opony do rantu felgi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 ta opona nie jest uszkodzona, można to nawet potraktować jako zużycie eksploatacyjne. Oczywiście nie zdziwię się jeśli zostanie doradzona wymiana kompletu opon plus remont zawieszenia bo życie warte jest więcej 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jezdzic i obserwowac. Mialem tak uszkodzona opone od otarcia o kraweznik. Nic sie nie dzialo. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakafoto Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Wymień. Za chwilę będziesz miał balonik, i sruuu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 29 minut temu, Igorek napisał: ta opona nie jest uszkodzona, można to nawet potraktować jako zużycie eksploatacyjne. Oczywiście nie zdziwię się jeśli zostanie doradzona wymiana kompletu opon plus remont zawieszenia bo życie warte jest więcej To i tak widzę że Kolega optymista. Ja się spodziewałem rady typu "auto na złom, bo to już nie jest bezpieczne, a życie ważniejsze" Odpadł kawałek gumki. Bym olał i jeździł. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 IMHO to tylko guma na wierzchu, wiec raczej bez wplywu na wytrzymalosc opony... Dla swietego spokoju przerzuc na tyl jak chcesz dalej uzytkowac, ale jak opona juz troche zuzyta to bym wymienil pare Najlepiej gdyby to jakis gumiarz obejrzal od spodu. Opona jest nowaMa 500 km i 1 m-c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 A to nie jest przypadkiem uszkodzenie powstałe przy dobiciu barku opony do rantu felgi?Nie mam pojecia ale raczej nie. Jezdze w batdzo niefajnym srodowisku - mam kilka zlomowcow na terenie. Mozliwe ze cos spadlo i w kałuzy najechalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Ja bym nie jeździł, ile para opon jest tańsza niż życie ? Boczne uszkodzenie to zawsze wymiana.Ono nie jest głebokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jak nie ucieka powietrze to do gumiarza napewno... Przyklei? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 7 minut temu, TWENTIS napisał: Nie mam pojecia ale raczej nie. Jezdze w batdzo niefajnym srodowisku - mam kilka zlomowcow na terenie. Mozliwe ze cos spadlo i w kałuzy najechalem To tak jak już koledzy napisali, nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 14 minut temu, TWENTIS napisał: Ono nie jest głebokie. Nie musi, Niemcy wymieniali opony już przy mocnym bocznym uślizgu. Rób co chcesz, Twoje auto Twoje życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Miałem podobnie, zrobiłem jak Janusz przykleiłem kawałek tej odstającej gumy superglue Przejeździłem na tym komplecie jeszcze 2-3 sezony letnie obserwując co się z tą oponą dzieje. Opona nie biła, żadne wybrzuszenie się nie pojawiło z czasem. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 36 minut temu, TWENTIS napisał: Przyklei? Sciągnie i obejrzy z drugiej strony. Jak OK to pewnie przyklei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 33 minutes ago, BOGUSS said: Nie musi, Niemcy wymieniali opony już przy mocnym bocznym uślizgu. Rób co chcesz, Twoje auto Twoje życie. A potem Polacy kupowali te opony jako nowki sztuki niesmigane i byly jak nowe Oczywisie znasz cale masy Niemcow co wymienili opony w takiej sytuacji? 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 8 minut temu, Maciej__ napisał: byly jak nowe Czy aż tak źle życzysz forumowemu koledze ? Chcesz w razie "W" wziąć na swoje barki tragedię ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 24 minuty temu, BOGUSS napisał: Czy aż tak źle życzysz forumowemu koledze ? Chcesz w razie "W" wziąć na swoje barki tragedię ? przecież pod warstwą tej gumy są jeszcze inne warstwy, które nie zostały uszkodzone 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 27 minutes ago, BOGUSS said: Czy aż tak źle życzysz forumowemu koledze ? Chcesz w razie "W" wziąć na swoje barki tragedię ? Ja mu zle nie zycze, ale to uszkodzenie jest na tyle plytkie, ze w zaden sposob wg mnie nie zagraza bezpieczenstwu. Gdyby to bylo na wewnetrznej stronie to by tego nigdy nie zauwazyl nawet.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Do obydwu powyżej , jesteście ekspertami oponiarskimi ? Życie jest warte 300 pln ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 1 godzinę temu, TWENTIS napisał: Przyklei? Nie, ale jak gość kumaty to pomoże Ci dobrać nowe, lepsze opony a te stare i niebezpieczne zutylizować 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 5 minut temu, BOGUSS napisał: Do obydwu powyżej , jesteście ekspertami oponiarskimi ? Życie jest warte 300 pln ? Mógłbyś wskazać konkretne uszkodzenia tej opony? W ktorym miejscu i czym grożą. Zobaczymy jakim Ty jesteś ekspertem. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Nie jestem ekspertem, ale z podobnym uszkodzeniem oponiarz nie chciał nawet oglądać uszkodzenia. Każde uszkodzenie boku to wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Po mieście bym jeździł i obserwował. Po autostradzie niekoniecznie To dobrze, że nowa opona - nie trzeba wymieniać dwóch tylko jedną 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Jeżdżę z podobnym od dwóch lat. Nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 To nie jest "Hyde Park" tu się udziela rzetelnych informacji, i bierze za nie odpowiedzialność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 52 minuty temu, BOGUSS napisał: Do obydwu powyżej , jesteście ekspertami oponiarskimi ? Życie jest warte 300 pln ? co to za nowa opona z 300 złotych? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Godzinę temu, BOGUSS napisał: Nie jestem ekspertem, ale z podobnym uszkodzeniem oponiarz nie chciał nawet oglądać uszkodzenia. Każde uszkodzenie boku to wymiana. Chwilę wcześniej napisałem jak może postąpić gumiarz widząc człowieka, który przejmuje się takim "uszkodzeniem". 56 minut temu, BOGUSS napisał: To nie jest "Hyde Park" tu się udziela rzetelnych informacji, i bierze za nie odpowiedzialność. Dlatego poprosiłem jakie konkretnie zagrożenia płyną z tego co zostało przedstawione w pierwszym poście. Bardzo proszę abyś odpowiedział rzetelnie, w końcu to nie Hyde Park 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ariibyd Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Zobacz czy "gula" Ci się nie zrobi, jak się zrobi na 200% wymiana, a jak nie.... to już Twoja decyzja można, ale... no właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 2 hours ago, r1sender said: co to za nowa opona z 300 złotych? Praktycznie kazda w popularnym rozmiarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 41 minut temu, Maciej__ napisał: Praktycznie kazda w popularnym rozmiarze jaki to popularny rozmiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 6 godzin temu, chojny napisał: Musisz wymienić 4 sztuki. I zapas. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 3 minutes ago, r1sender said: jaki to popularny rozmiar? Np 205/55/16 czy 195/65/15 chyba najpopularniejsze obecnie. Jeszcze Ci sporo zostanie z tych 300PLN... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 2 minuty temu, Maciej__ napisał: Np 205/55/16 czy 195/65/15 chyba najpopularniejsze obecnie. Jeszcze Ci sporo zostanie z tych 300PLN... w ciągu ostatnich 2 lat kupowane komplety do osobówki i busa ( tu już w ogóle kosmos), owszem sa opony do 300 zł ale to praktycznie każde to duże uogólnienie. Klasa średnia potrafi być ponad widełki w tej cenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 15 minut temu, maras77 napisał: I zapas. I zimówki też! 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 co to za nowa opona z 300 złotych?To jest Imperial całoroczny 195/50/16 - 199 złNie jezdze po autostradach to jest auto do miastaBoje sie ze jak kupie nowa to za moment cos znowu sie stanieDzieki za opinie. Jade do gumiarza zdjac i bede obserwowac jak dopusci 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johny Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 7 godzin temu, TWENTIS napisał: Najechałem na coś? Można jeździć? Rant ochronny opony, osobiście bym się tym nie przejmował. Uszkodzenie powierzchniowe 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 13 godzin temu, r1sender napisał: co to za nowa opona z 300 złotych? Opona zimowa w jednym z najpopularniejszych rozmiarów: Continental WinterContact TS 860 195/65 R15 91 T za 259zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 10 godzin temu, r1sender napisał: jaki to popularny rozmiar? Np coś co można nazwać "opona do Golfa" 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 15 godzin temu, steyr napisał: Miałem podobnie, zrobiłem jak Janusz przykleiłem kawałek tej odstającej gumy superglue Przejeździłem na tym komplecie jeszcze 2-3 sezony letnie obserwując co się z tą oponą dzieje. Opona nie biła, żadne wybrzuszenie się nie pojawiło z czasem. No ale to juz byla praktycznie profesjonalna naprawa w standardach naprawy producenta opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamm_mk1 Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 15:01, TWENTIS napisał: Najechałem na coś? Można jeździć? Olać i jeździć dalej. To takie samo "uszkodzenie" jak starcie tych "włosków" jakie ma fabrycznie nowa opona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 22:46, TWENTIS napisał: Jade do gumiarza zdjac i bede obserwowac jak dopusci Co gumiarz na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jaka ten urwany kawałek ma grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel00 Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 16:44, TWENTIS napisał: Opona jest nowa Ma 500 km i 1 m-c W dniu 7.01.2021 o 22:46, TWENTIS napisał: To jest Imperial całoroczny 195/50/16 - 199 zł Może będzie ok, może nie. Pytanie czy będzie ci to spędzało sen z powiek czy zapomnisz a ew. "flaka" lub bąbla (zapewne, w najmniej odpowiednim momencie) przyjmiesz ze spokojem i zrozumieniem Ja mam słabą psychikę, więc zapewne bym ją wymienił dla świętego spokoju, dopóki nowa będzie w stanie pozostałych i nie trzeba tego robić parami. Tą co jest można spróbować sprzedać za np. 99 zł. Gdyby były warte więcej niż zbiornik paliwa, pewnie bym się zastanowił, ale tutaj szkoda nawet sprawdzać, bo robota wulkanizatora to spory % ich wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel00 Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 W dniu 7.01.2021 o 19:26, r1sender napisał: co to za nowa opona z 300 złotych? Do poprzedniej "garażówki" kupowałem pół roku temu Imperial Snowdragon HP 165/60/14 za 116 zł Do obecnej, miesiąc temu, ten sam model w rozmiarze 205/70/15 za 169 zł I to nawet nie są złe opony 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 4 godziny temu, camel00 napisał: Do poprzedniej "garażówki" kupowałem pół roku temu Imperial Snowdragon HP 165/60/14 za 116 zł Do obecnej, miesiąc temu, ten sam model w rozmiarze 205/70/15 za 169 zł I to nawet nie są złe opony Mam tez teraz imperialne całoroczne od hmmm 20 000km i ok. Zużycie do około 1 markera czyli więcej niż 6mm zostało. Kupiłem wzmocnione bo prawie tylko miasto, jeździ auto po takich wyrwachvw asfalcie że aż mi go czasami żal 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 10 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jaka ten urwany kawałek ma grubość?1-1.5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
