piec w pokoju a kwestia świeżego powietrza
chris_66
jest piec jak na fotce , na drewno
czy można jakoś dociągnąć świeże powietrze do niego żeby nie zużywał tego z pomieszczenia ??
pod spodem jest piwnica i teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie puścić rurę prosto z zewnątrz
ale jak to zrobić ? w piecu nie ma żadnego dodatkowego miejsca ?? na podłączenie
Edytowane przez chris_66
3 godziny temu, mayster_tcz napisał:
Szczelnie nie da rady, ale jakbyś zlokalizował czerpnię i w podłodze dał ładną kratkę to prawdopodobnie zaciągały głównie z tamtąd.
Dokladnie. Kratka tuz pod piecem, aby zaciagał glownie to swieze i zimne.
  • Lubię to 2
U mnie do kominka rura z powietrzem z zewnątrz jest doprowadzona pod kominkiem. Jest też założona klapka na lince, która można otwierać i zamykać.
Kratka w podłodze to zło ,zimne powietrze rozpełznie się po podłodze. Jeżeli to możliwe to należy zmodyfikować ten ładny piecyk i dostarczyć mu powietrze bezpośrednio. Może z tyłu jest jakaś szansa?
Musi być z mechanizmem otwierania wtedy, gdy będzie palone.
dzięki wszystkim,
zamykany dolot to chyba dobry pomysł, o ile nie konieczny
muszę przyjżeć się jak to wygląda z czerpnią , bo na pierwszy rzut oka nie zauważyłem niczego co by mogło taką rolę pełnić
Najlepiej jakbyś sprawdził konstrukcję dołu tego kominka. W moim np można było przełączyć rurę jak ma brać. Podejrzewam jak jest to starsza konstrukcja to możne nie być tak łatwo. Kominki też nie są za szczelne, u rodziców taka koza pobiera powietrze całym dołem i połową przodu .. widać to doskonale jak się rozpala i dostanie ciągu wstecznego ;). Ba, nawet kominki nowoczesne przystosowane do wentylacji mechanicznej potrafią nie trzymać szczelności i też biorą powietrze z wew.
Jeżeli kratka w dole to tylko zamykana, bo będzie Ci wyziębiało posadzka, poza tym jakoś nie jestem pewien czy kominek tak zaciągnie z dołu zimne powietrze, musiała by być max blisko wlotu.
Nie ma nic, wciąga gdzieś ogólnie. Muszę zbadać którędy. Szkoda pieca bo stoi nieużywany a drewna jest pod dostatkiem, a teść nie chce otwierać okna i siedzi w zaduchu
W dniu 13.01.2021 o 18:30, chris_66 napisał:
Nie ma nic, wciąga gdzieś ogólnie. Muszę zbadać którędy. Szkoda pieca bo stoi nieużywany a drewna jest pod dostatkiem, a teść nie chce otwierać okna i siedzi w zaduchu emoji33.png
To olej temat. Starych ludzi nie zmienisz, dalej będzie siedział w zaduchu, tyle, że jeszcze w gorącym. A kratkę będzie zamykał, bo ciągnie po nogach.
Niech mu kupi czujnik czadu
  • Dzięki 1
niestety często bywam u niego i wolał bym siedzieć w ciepłym i świeżym, zresztą on też by chciał to zmienić, bo faktycznie nie ma jak zrobić sensownego wietrzenia (dostarczenia świeżego powietrza)
a drewna szkoda żeby się marnowało, pieca nie ma sensu zmieniać
czujnik czadu jest od lat , nigdy nie było z tym problemu (czujnik sprawny i sprawdzany)
Jeśli odlew żeliwny, w piecu nic nie zrobisz. Może poszukaj w okolicy usług zduńskich ? Powinni ogarnąć temat i powiedzieć, czy się opłaca czy nie.
