delco Napisano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Czy na stacjach paliwowych jest jeszcze - w sensie czy nie wycofali w ostatnich latach - bo "zimowy" ZTCP jest do -18C a mówią ze ma być nawet zimniej- wiele lat temu dolewalem jakieś środki ale od paru lat to nawet o tym nie myslałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Stawiam 100 zl na wosp ze oficjalnie w Lublinie sie -18 nie pojawi przesadzaja.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Mam 4 starsze diesle które w poniedziałek wyjeżdżają i zastanawiam się czy czegoś nie dolać do paliwa wszystkie mają sprawne układy wtryskowe i przy -5 palą od strzału Prognoza na poniedziałek gdzie wszystko rusza to -17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 8 godzin temu, PawelWaw napisał: Stawiam 100 zl na wosp ze oficjalnie w Lublinie sie -18 nie pojawi Do Suwałk jadę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 9 godzin temu, delco napisał: Czy na stacjach paliwowych jest jeszcze - w sensie czy nie wycofali w ostatnich latach Jest, choć nie na wszystkich stacjach, no i droższy od zwykłego o jakieś 20/30 groszy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 3 minuty temu, volf6 napisał: Jest, choć nie na wszystkich stacjach, no i droższy od zwykłego o jakieś 20/30 groszy... A, czyli trzeba go świadomie zatankowac - to juz przepadło mam cały zbiornik pewnie zwykłego zimowego - to poszukam jakiegoś środka i wleje do zbiornika BTW dobrze pamietam że zimowy jest do -18?C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 1 minutę temu, delco napisał: BTW dobrze pamietam że zimowy jest do -18?C? Raczej do -20°C (temperatura blokady filtru paliwa). Tylko wiele współczesnych aut ma podgrzewacz filtra paliwa więc moze nie będzie tak źle Depresator można dolać, tylko trzeba by go wymieszać czyli trochę pojeździć by wypadało przed tymi wielkimi mrozami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 1 minutę temu, volf6 napisał: Raczej do -20°C (temperatura blokady filtru paliwa). Ok - nie wiem skąd mi sie to -18 wzieło 2 minuty temu, volf6 napisał: Tylko wiele współczesnych aut ma podgrzewacz filtra paliwa więc moze nie będzie tak źle Poszperam czy volvo ma - niby na logike powinno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Podgrzewacz g... da jak stana przewody... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 10 godzin temu, delco napisał: wiele lat temu dolewalem jakieś środki ale od paru lat to nawet o tym nie myslałem Ja standardowo w okresie zimowym dolewam w czasie tankowania depresator do ON (Skydd lub K2 DFA-39). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Łukasz___F Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 4 godziny temu, delco napisał: BTW dobrze pamietam że zimowy jest do -18?C? Źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Arktycznym chwali się Lotos (Dynamic w okresie zimowym) i CircleK. Ja w C4 na początku grudnia musiałem zatankować połowę zbiornika zimowego ON bo poprzednie tankowanie było chyba we wrześniu, wczoraj znowu dolewka połowy zbiornika tym razem Dynamic z Lotosa, ciekawe czy wytrzyma. Co do podgrzewania filtra, to każdy nowoczesny diesel ma to w jakiś sposób rozwiązane (powrót gorącego paliwa z listwy, filtr w obiegu cieczy chłodzącej itp), ale to działa tylko jak silnik pracuje. Jak mróz przywali w nocy a rano nie odpalisz to i tak kaplica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gobi Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 5 godzin temu, delco napisał: Do Suwałk jadę To nie gaś 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin5 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Kiedyś parę lat temu robiłem testy ON. Kupowałem ON na różnych stacjach w bańkę i rozlewane były w pojemniki 0.7l i wkładane do zamrażarki. Wszystkie paliwa były typu premium. Tylko paliwo tzw. IZ40 było bardzo płynne i nie było widać parafiny, wszystkie inne nie dawały się wylać z pojemnika. Wtedy w zimę lałem tylko ON z Lotosa lub Statoil bo oni właśnie mieli to paliwo. Ale było to parę lat temu gdy temperatura spada do -15/-20 w nocy, potem już nie było zim i lałem zwykle paliwo. Jeździłem Peugeotem 308 1.6hdi i zawsze odpalił bez problemu. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez Marcin5 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 2 godziny temu, Marcin5 napisał: Kiedyś parę lat temu robiłem testy ON. Kupowałem ON na różnych stacjach w bańkę i rozlewane były w pojemniki 0.7l i wkładane do zamrażarki. Wszystkie paliwa były typu premium. Tylko paliwo tzw. IZ40 było bardzo płynne i nie było widać parafiny, wszystkie inne nie dawały się wylać z pojemnika. Wtedy w zimę lałem tylko ON z Lotosa lub Statoil bo oni właśnie mieli to paliwo. Ale było to parę lat temu gdy temperatura spada do -15/-20 w nocy, potem już nie było zim i lałem zwykle paliwo. Jeździłem Peugeotem 308 1.6hdi i zawsze odpalił bez problemu. Problem w tym, ze mętnieć mogą nawet już przy -1°C a temperatura mętnienia to nie to samo co temperatura blokady zimnego filtra (a właśnie ona jest kluczowa i podawana w większości rodzajów ON). W każdym razie dla arktycznego z Orlenu (ON Ekodiesel Ultra klasa 2) temperatura mętnienia to -22 a blokady -32°C Przy zwykłym Ekodieslu Orlen podaje tylko temperaturę blokady a temperatura mętnienia nie jest określana choć już przy -5°C za przejrzysty nie jest-mowa o tym zimowym co ma -20° wytrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 00:33, delco napisał: Czy na stacjach paliwowych jest jeszcze - w sensie czy nie wycofali w ostatnich latach - bo "zimowy" ZTCP jest do -18C a mówią ze ma być nawet zimniej- wiele lat temu dolewalem jakieś środki ale od paru lat to nawet o tym nie myslałem Ja w takich sytuacjach jadę na statoil/kółko k. kilka lat temu bardzo mi pomogło ich paliwo przy mrozach15-20 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 09:11, delco napisał: Do Suwałk jadę Dzis rano 17.01 było -22 a przy gruncie jeszcze mniej może nawet-26 proponuje zatankować ON lotos Dynamic lub Circle diesel milesPlus nie tankuj innych typu Orlen Verva bo będziesz miał problemy robiłem teraz testy i przy -8 w ropie z Orlen Efecta i Verva wytraciła się parafina - brak widocznej różnicy oprócz ceny, ropa była z 12.01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 11 minut temu, binges napisał: Dzis rano 17.01 było -22 a przy gruncie jeszcze mniej może nawet-26 proponuje zatankować ON lotos Dynamic lub Circle diesel milesPlus nie tankuj innych typu Orlen Verva bo będziesz miał problemy robiłem teraz testy i przy -8 w ropie z Orlen Efecta i Verva wytraciła się parafina - brak widocznej różnicy oprócz ceny, ropa była z 12.01 Tankowałem na Orlenie (flota) nigdy nie miałem problemów z rozruchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Godzinę temu, binges napisał: proponuje zatankować ON lotos Dynamic lub Circle diesel milesPlus Rada zacna - ale muszę co nieco spalić... Wczoraj wjechałem do garażu w którym jest ok 12-15C, a przed chwilą dolalem depresator. Po poludniu jadę - ew gdzies po drodze zatankuje jak bedzie arktyczny - bo w nocy samochód będzie stal pod Suwalkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Godzinę temu, sdss napisał: Tankowałem na Orlenie (flota) nigdy nie miałem problemów z rozruchem. Też w ciagu ostatnich 10-15 lat nie miałem problemu ale wydaje mi się ze kiedyś na stacjach był powszechny olej "arktyczny" ( do minus 32C)- a jakoś od kilku lat nie slyszę - dlatego zapytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 00:42, PawelWaw napisał: Stawiam 100 zl na wosp ze oficjalnie w Lublinie sie -18 nie pojawi Tam gdzie byłm (okolice suwałk) w nocy bylo -27C - a w Lublinie podobno -21C 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 22 godziny temu, delco napisał: Też w ciagu ostatnich 10-15 lat nie miałem problemu ale wydaje mi się ze kiedyś na stacjach był powszechny olej "arktyczny" ( do minus 32C)- a jakoś od kilku lat nie slyszę - dlatego zapytałem Szukaj na Lotosie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 W dniu 17.01.2021 o 11:52, sdss napisał: Tankowałem na Orlenie (flota) nigdy nie miałem problemów z rozruchem. a wiesz co to znaczy mróz -26 przy gruncie a filtr paliwa przy zbiorniku na ziemią ? moja opinia nt. jakości ropy Orlen ON Verva i Circle Diesel milesPlus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 48 minut temu, binges napisał: a wiesz co to znaczy mróz -26 przy gruncie a filtr paliwa przy zbiorniku na ziemią ? moja opinia nt. jakości ropy Orlen ON Verva i Circle Diesel milesPlus W każdym bądź raziedepresator spełnił funkcję bo samochód odpalił i działa - choć grzanie świec żarowych trwalo ze 4-5 sekund - zazwyczaj od nacisnięcia przycisku start mija ćwierć sekundy w temp powyżej zera i ok 1 sekundy np przy -10C Szkoda że nie mam instalacji Ad blue - bo bym ją jeszcze przetestował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 13 minut temu, delco napisał: W każdym bądź raziedepresator spełnił funkcję bo samochód odpalił i działa - choć grzanie świec żarowych trwalo ze 4-5 sekund - zazwyczaj od nacisnięcia przycisku start mija ćwierć sekundy w temp powyżej zera i ok 1 sekundy np przy -10C Szkoda że nie mam instalacji Ad blue - bo bym ją jeszcze przetestował OK, to dobrze znajomy bez większych problemów odpalił Opel Astra V 1.6 CDTI z AdBlue - było to wczoraj w południe w Białymstoku a auto stało od soboty rano nieodpalane, miał w zbiorniku polowę ON Verva i w sobotę dotankował do pełna arktycznego Circle. Myślę że jeżeli nie zrobiłby tej dolewki to na Verva miałby problemy bo ten syf z Orlenu zablokowałaby filtr który jest nisko nad ziemią - np. Insignia, Astra IV i V oraz Zafira C mają filtr nisko i w okresie dużych mrozów z takimi autami było najwięcej problemów - pisze to były doradca serwisowy ASO) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 3 godziny temu, binges napisał: a wiesz co to znaczy mróz -26 przy gruncie a filtr paliwa przy zbiorniku na ziemią ? moja opinia nt. jakości ropy Orlen ON Verva i Circle Diesel milesPlus Bardzo zimno, to drugie nie wiem o co chodzi. Bylo po -26 i auto paliło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 W dniu 16.01.2021 o 09:53, delco napisał: Ok - nie wiem skąd mi sie to -18 wzieło Cóż, może to coś Ci po głowie innego chodzi? W dniu 16.01.2021 o 09:53, delco napisał: Poszperam czy volvo ma - niby na logike powinno Pewnie tak - to nawet w starym Pasku miałem podgrzewanie filtra powrotem paliwa (choć nie zawsze było to skuteczne), ale od lat stosowane są podgrzewacze elektryczne przez filtrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikipzs Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Mi dzis przymarzla ropa z auchan. Jak odpalalem to pokaxywalo -21. Odpalilem ale bardzo ciezko i wywalilo mi blad za niskiego cisnienia w szynie CR co wskazuje na przymarzniecie. W dzien po pracy jak temp spadla do -13 odpalilem od strzala. Zastanawiam sie co dolac do pozostalych 40l w baku zeby sytuacja sie nie powtorzyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Godzinę temu, dzikipzs napisał: Mi dzis przymarzla ropa z auchan. Jak odpalalem to pokaxywalo -21. Odpalilem ale bardzo ciezko i wywalilo mi blad za niskiego cisnienia w szynie CR co wskazuje na przymarzniecie. W dzien po pracy jak temp spadla do -13 odpalilem od strzala. Zastanawiam sie co dolac do pozostalych 40l w baku zeby sytuacja sie nie powtorzyła. Nic, bo od jutra temperatury już na lekkim plusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikipzs Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 4 minuty temu, volf6 napisał: Nic, bo od jutra temperatury już na lekkim plusie Wiem. Wole miec gotowe rozwiazanie gdyby miala przyjsc druga fala takich mrozów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 3 minuty temu, dzikipzs napisał: Wiem. Wole miec gotowe rozwiazanie gdyby miala przyjsc druga fala takich mrozów. To lejesz ON arktyczny, droższy jakieś 20/30 groszy i dostępny na co drugiej (mniej więcej) stacji (przynajmniej w mojej okolicy) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 20 minut temu, volf6 napisał: To lejesz ON arktyczny, droższy jakieś 20/30 groszy i dostępny na co drugiej (mniej więcej) stacji (przynajmniej w mojej okolicy) Ta "co druga" to jaka? Circle K? No to raczej rzadkość - całe ~360 stacji w Polsce. Tankujemy na Orlenie i kłopotów nie zauważyliśmy. -22 i parchate HDI 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 59 minut temu, futrzak napisał: Ta "co druga" to jaka? Circle K? No to raczej rzadkość - całe ~360 stacji w Polsce. Tankujemy na Orlenie i kłopotów nie zauważyliśmy. -22 i parchate HDI ON arktyczny IZ40 jest na Circle, Lotos i na wielu stacjach np. przy bazach PKS itp. jeżeli masz HDI to masz w obudowie filtra grzałkę, nie każdy ma filtr z grzałką i filtr pod maską a niekiedy w okolicy zbiornika paliwa a to jest duża różnica, nie każdy mieszka w cieplejszych regionach kraju... Proponuje wziąć próbkę z Orlen i arktyczny z Lotos lub Circle a zobaczysz różnicę. Jeżeli chcesz jeździć z glutami i parafiną w zbiorniku czy na filtrze paliwa to Twój świadomy wybór, pozostaje mi tylko życzyć Ci powodzenia Edytowane 18 Stycznia 2021 przez binges 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 7 minut temu, binges napisał: ON arktyczny IZ40 jest na Circle, Lotos i na wielu stacjach np. przy bazach PKS itp. Bazy PKS, ok Ja wiem co to jest "arktyczny" ON - na Orlenie też bywa. 7 minut temu, binges napisał: jeżeli masz HDI to masz w obudowie filtra grzałkę, nie każdy ma filtr z grzałką Nie w obudowie, a dołączany do do niego i nie jest to jedyny patent na świecie, pozwalający na spokojna eksploatację diesla zimą. Nie odpowiadam za złe rozwiązania producentów. Wolę te parchate, w których inżynierowie pomyśleli jak to powinno działać. 7 minut temu, binges napisał: Proponuje wziąć próbkę z Orlen i arktyczny z Lotos lub Circle a zobaczysz różnicę. Porównaj sobie może arktyczny z Orlenu o arktyczny z Lotos, a nie zwykły zimowy z Orlenu z arktycznym z Lotosu... 7 minut temu, binges napisał: Jeżeli chcesz jeździć z glutami i parafiną w zbiorniku czy na filtrze paliwa to Twój świadomy wybór, pozostaje mi tylko życzyć Ci powodzenia Jakoś zupełnie mi to nie spędza snu z powiek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 3 godziny temu, dzikipzs napisał: Zastanawiam sie co dolac do pozostalych 40l w baku zeby sytuacja sie nie powtorzyła. ja dolałem https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-8344-depresator-do-diesla-0-15l-10124985732 Aukcja przypadkowa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Godzinę temu, futrzak napisał: Ta "co druga" to jaka? Circle K? No to raczej rzadkość - całe ~360 stacji w Polsce. Tankujemy na Orlenie i kłopotów nie zauważyliśmy. -22 i parchate HDI zdjęcie przedstawia świecę zapłonową z Toyota Yaris 1.0 świeca jest z czerwonym nalotem który powstał od benzyny 98 z Orlenu, tankowane było przez 2 lata i przejechane ponad 20kkm, było to w latach 2017-2019, jak jest teraz to nie wiem bo Orlen omijam baaardzo szerokim łukiem... Silnik w Toyocie chodził jak zegarek ale od tego zaczęły wypadać zapłony podczas jazdy bo powstało przebicie na elektrodach. Zmieniłem świece, znajoma od 2 lat tankuje na Shell lub Circle i brak osadu oraz wypadania zapłonów a przejechała ponad 30kkm. O tym czerwonym osadzie piszą na stronie NGK i powstaje on od tanich dodatków w postaci związków metali w celu wzbogacenia liczby oktanowej bardzo niskim kosztem - metoda stosowana często u ruskich i jak widać w PISowskim Orlenie który lubi dymać swoich rodaków i klientów chyba już z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 8 minut temu, binges napisał: zdjęcie przedstawia świecę zapłonową z Toyota Yaris 1.0 świeca jest z czerwonym nalotem który powstał od benzyny 98 z Orlenu, W Yarisie 1.0 98? Po co? 8 minut temu, binges napisał: [...] metoda stosowana często u ruskich i jak widać w PISowskim Orlenie który lubi dymać swoich rodaków i klientów chyba już z każdej strony No tak, to wyjaśnia wszystko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 25 minut temu, futrzak napisał: Ja wiem co to jest "arktyczny" ON - na Orlenie też bywa. Porównaj sobie może arktyczny z Orlenu o arktyczny z Lotos, a nie zwykły zimowy z Orlenu z arktycznym z Lotosu... to poproszę nazwę tego arktycznego z Orlenu lub adres gdzie mogę kupić to wtedy sobie porównam - w Suwałkach i Białymstoku jakoś nie ma a to najzimniejsze miasta w kraju przypominam Ci że porównywałem ropę Orlen Efecta i Verva zakupioną 12.01 oraz Circle Diesel miles+ z 15.01 pisałem o tym wcześniej a Ty dalej swoje i piszesz głupoty... moja opinia nt. jakości ropy Orlen ON Verva i Circle Diesel milesPlus Edytowane 18 Stycznia 2021 przez binges Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 16 minut temu, delco napisał: ja dolałem https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-8344-depresator-do-diesla-0-15l-10124985732 Aukcja przypadkowa Wiesz, ja kiedyś dolewałem Skydd, ale było to tak dawno, że nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 1 godzinę temu, futrzak napisał: Ta "co druga" to jaka? Circle K? No to raczej rzadkość - całe ~360 stacji w Polsce. Tankujemy na Orlenie i kłopotów nie zauważyliśmy. -22 i parchate HDI Nazw nie podam, bo to małe prywatne i lokalne stacje ale nie jest to Circle K. W każdym razie, w mojej okolicy, problemu z zakupem takiego paliwa nie ma oprócz tego, że jest droższe. Ja raczej leje ''zwykłe'' i też sprzęty chodzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 8 minut temu, binges napisał: to poproszę nazwę tego arktycznego z Orlenu [...] Zgłoś się z tym pytaniem do Orlenu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 5 minut temu, volf6 napisał: Nazw nie podam, bo to małe prywatne i lokalne stacje ale nie jest to Circle K. W każdym razie, w mojej okolicy, problemu z zakupem takiego paliwa nie ma oprócz tego, że jest droższe. Ja raczej leje ''zwykłe'' i też sprzęty chodzą... Wiesz, ja też widuję, ale jakoś specjalnie uwagi nie zwróciłem. Orlen, BP, Shell, Amic - Amic ma chyba cos ekstra z ON, ale musiałbym się przyjrzeć. Problemy z ON pamiętam, kiedy jeszcze bawiłem się z grupą VW. Od lat jednak parchate francuzy PSA i nie wiem co to jest problem, o ile serwis jak trzeba. Ze 20 lat temu w VW miałem problem z ON. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 8 minut temu, futrzak napisał: Zgłoś się z tym pytaniem do Orlenu. ale po co? Przeciez jest wiadomo że nie ma i nigdy nie było chyba to Ty wspominasz o jakimś arktycznym z Orlenu z którym mam zrobić to porównanie. wyglada na to że sam już nie wiesz o czym piszesz i chyba nie wiesz co tankujesz bo nazywać zimowym paliwem jakiś syf z Orlenu który mętnieje z parafiną już przy -8.....to chyba nie wypada... Edytowane 18 Stycznia 2021 przez binges Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Teraz, binges napisał: ale po co? Przeciez jest wiadomo że nie ma i nigdy nie było:) [...] Cóż, widzę, że Twoje przekonanie jest silniejsze niż fakty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 1 minutę temu, binges napisał: ale po co? Przeciez jest wiadomo że nie ma i nigdy nie było chyba to Ty wspominasz o jakimś arktycznym z Orlenu z którym mam zrobić to porównanie. wyglada na to że sam już nie wiesz o czym piszesz i chyba nie wiesz co tankujesz bo nazywać zimowym paliwem jakiś syf z Orlenu który mętnieje z parafiną już przy -8.....to chyba nie wypada... Orlen produkuje całkiem dobry arktyczny ON, mętnieje dopiero przy -22 https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliwa/OlejeNapedowe/Strony/Olej-napedowy-Ekodiesel-ULTRA-klasa-2.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binges Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) 6 minut temu, volf6 napisał: Orlen produkuje całkiem dobry arktyczny ON, mętnieje dopiero przy -22 https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliwa/OlejeNapedowe/Strony/Olej-napedowy-Ekodiesel-ULTRA-klasa-2.aspx OK, produkuje ale czy sprzedaje to w Polsce? Pewnie sprzedaje w DE lub jeszcze dalej... być może produkuje tak samo jak ten płyn do dezynfekcji którego nigdzie nie można było kupić a jeżeli później był to w chorych pieniądzach Edytowane 18 Stycznia 2021 przez binges Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 15 minut temu, binges napisał: OK, produkuje ale czy sprzedaje to w Polsce? Pewnie sprzedaje w DE lub jeszcze dalej... być może produkuje tak samo jak ten płyn do dezynfekcji którego nigdzie nie można było kupić a jeżeli później był to w chorych pieniądzach Znowu brednie produkujesz - płyn do dezynfekcji kupiłem na zwykłej stacji benzynowej, w normalnej cenie i w zasadzie w dowolnych ilościach, włącznie z wyborem wielkości opakowania. Fakt, w W-wie i okolicach były kartki "płynu nie ma". W sumie i tak był mi średnio potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 26 minut temu, volf6 napisał: Orlen produkuje całkiem dobry arktyczny ON, mętnieje dopiero przy -22 https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliwa/OlejeNapedowe/Strony/Olej-napedowy-Ekodiesel-ULTRA-klasa-2.aspx Orlen jasno pisał, że dostarcza taki ON kiedy jest potrzebny. Ja nie wnikam jakim kluczem się kierują, ale jakoś nie sądzę, by postępowali bezmyślnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2021 10 godzin temu, futrzak napisał: jakoś nie sądzę, by postępowali bezmyślnie. Cinos dlaczego się nie przelogowałeś? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 W dniu 18.01.2021 o 13:57, binges napisał: OK, to dobrze znajomy bez większych problemów odpalił Opel Astra V 1.6 CDTI z AdBlue - było to wczoraj w południe w Białymstoku a auto stało od soboty rano nieodpalane, miał w zbiorniku polowę ON Verva i w sobotę dotankował do pełna arktycznego Circle. Myślę że jeżeli nie zrobiłby tej dolewki to na Verva miałby problemy bo ten syf z Orlenu zablokowałaby filtr który jest nisko nad ziemią - np. Insignia, Astra IV i V oraz Zafira C mają filtr nisko i w okresie dużych mrozów z takimi autami było najwięcej problemów - pisze to były doradca serwisowy ASO) nie chcę się z Tobą kłócić ale w mojej firmie jest tylko paliwo z Orlenu i jeszcze żaden samochód na nim "nie stanął". Więcej robiony jest zakup noPB i ON do firmowej stacji i też paliwo bezproblemowe. Samochody różnych producentów, od osobówek po ciężarowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
