Kiwal Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Musze przewiercic sciane, ale istnieje ryzyko trafienia na "belke" metalowa. Jak domowym sposobem przed wierceniem da sie zbadac czy cos metalowego jest na drodze? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Porządny magnes... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gobi Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 1 godzinę temu, K3 napisał: Porządny magnes... Tak , żeby ją wyrwał jak znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Mowa o prawdziwej belce czyli dwuteownik/ceownik hutniczy czy o profilu blaszanym pod płyty gipsowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 16 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Mowa o prawdziwej belce czyli dwuteownik/ceownik hutniczy czy o profilu blaszanym pod płyty gipsowe?Dwuteownik...Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 17 minut temu, Kiwal napisał: Dwuteownik... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Są wykrywacze kabli czy metali ale zależy jak głęboko masz to pod tynkiem, np taki, ponoć do 80 mm działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Wierć widią, potem przewierć wiertłem do metalu i dalej widią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Wierć widią, potem przewierć wiertłem do metalu i dalej widią. Albo Bosch multiconstruction Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 17 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Musze przeciągnąć kabel 5x6mm czyli otwor 20mmWysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BuktopBektop Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 W dniu 18.01.2021 o 01:22, Kiwal napisał: Musze przeciągnąć kabel 5x6mm czyli otwor 20mm Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka więc belkę przewiercisz na kilka razy, w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 więc belkę przewiercisz na kilka razy, w czym problem?Do takich zabiegów jak piszesz to musi być profi wiertarka i wiertło, bo jak zapusci dziada to na końcu będzie miał gipsowanie dziury po rozwalonym tynku. Bo nagle się okaże, że tam się poslizgnie wiertlo, tu przeskoczy, etc i będzie krater.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Zamówiłem czujnik yato. Zobaczymy co tam jest...Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 7 godzin temu, Kiwal napisał: Zamówiłem czujnik yato. Zobaczymy co tam jest... Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka daj znać jak to się sprawdza. Cena dobra, może tez bym sobie fundnął, raz na ruski rok się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
