Jump to content
Wycieraczki przód Chevrolet Cruze
jezyk69
 Share
Recommended Posts
chciałabym wymienić wycieraczki jak w temacie. Czy ktoś z użytkowników posiada aktualnie wycieraczki bezszkieletowe ewentualnie hybrydowe? Sprawdzają się na szybie Cruzaka? Coś konkretnego polecacie?
Obecnie używam standardowych szkieletowych. Czy wymiary 55 cm (lewa) i 45cm (prawa) to odpowiednie długości?
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
20 minut temu, iwik napisał:
STANLEY Miarka stalowa 3m
Kolego no bez jaj. Nie tylko ja wymieniam wycieraczki w tym samochodzie. Kiedyś nawet w ASO mi wymienili przy jakimś tam pierwszym przeglądzie i po wymianie miały inne długości niż te na pierwszy montaż. A aktualnie takie długości mam. Nie bez znaczenia zapytałem się wiec o długość.
Interesuje mnie bardziej czy ktoś użytkuje wycieraczki  bezszkieletowe na szybie Cruza i dobrze mu zbierają wodę.
Kiedys miałem jakiejś tam firmy i nie byłem zadowolony. Część szyby była nie oczyszczona przez ten typ wycieraczek.
Ponawiam więc pytanie.
Link to comment
Cruze ma 60cm od kierowcy i 45cm od pasażera. Z tego co widzę w sprzedaży są zarówno płaskie jak i szkieletowe. Kup coś markowego i powinno działać - płaskie znacznie lepiej wyglądają.
Przykładowy zestaw:
https://allegro.pl/oferta/bosch-aerotwin-wycieraczki-przod-chevrolet-cruze-i-9962460112
Link to comment
Przykładowy zestaw:
No właśnie. Sprawdzałem na różnych stronach i rzeczywiście podają 60cm a nie tak jak mam 55cm. Ale to pewnie i tak bez większej różnicy. Już zamówiłem ale z innej firmy. Sprawdzę po założeniu jak pracują.
  • Like 1
Link to comment
Zamontowałem bezszkieletowe OXIMO. Na początku wydawały się ok. Dzisiaj podczas małych opadów znowu ta od kierowcy delikatnie skrzypiała. Wymieniłem wcześniej jeszcze ramię tejże wycieraczki. Nie wiem zatem co może być przyczyną. Szyba "się wygła" czy co?
Jeszcze zauważyłem, że dłuższa wycieraczka (60cm) w porównaniu do tej poprzedniej krótszej (55cm), lekko uderza o uszczelkę szyby wydając charakterystyczne klaśnięcie. Tak jakby dłuższe ramię powodowało większy zamach całej wycieraczki i finalnie uderzenie.
Link to comment
Generalnie zima to kiepski okres dla wycieraczek. Jak jest zimno to jest kłopot materiałowy z dopasowaniem się do szyby. Zwłaszcza bez szkieletu. Natomiast uderzanie w uszczelkę nie powinno mieć miejsca. Może źle wsadzone to ramię i za daleko wyjeżdża? Albo te wycieraczki zbyt "uniwersalne"?
Może jednak wróć do szkieletowych i poeksperymentuj z płaskimi wiosną? ;]
Link to comment
  • 3 months later...
Kolego następnym razem do swojego Cruzaka załóż wycieraczki hybrydowe Denso
i całkowicie zapomnisz o jakichkolwiek problemach z wycieraczkami w tym aucie.
  • Like 2
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
