Citroen C2 1.4 8V kontrolka przegrzanego silnika
4thelement
W citroenie c2 silnik 1.4 8V, wymieniony czujnik temperatury (zielony) oraz termostat dziś po raz kolejny pojawiła się informacja o zbyt wysokiej temperaturze silnika.
Po podłączeniu błędy p0598 oraz p0116. Układ odpowietrzony, ogrzewanie działa, nic nie bulgocze w zbiorniku wyrównawczym.
Po podłączeniu do uniwersalnego skanera obd temperatura max jaką udało mi się osiągnąć to 105', wentylator się włączył i zbił temperaturę poniżej 100' - kontrolka nie wyskoczyła .
dziś po tygodniu bezawaryjnej jazdy chwilę po ruszeniu komunikat znów wyskoczył.
Czego szukać bo mi ręce opadły.
Z tego co czytałem to jeszcze gdzieś z boku bloku za termostatem jest jeszcze jeden czujnik - od czego to?
3 godziny temu, rbgarb1 napisał:
Jeden czujnik masz na sterownik, drugi na zegary. Odepnij wtyczki po kolei i zobacz co pokazują  oczywiście z podpiętym testerem OBD.
Jeden od gory w glowicy a drugiego gdzie szukać?
Godzinę temu, rbgarb1 napisał:
Musisz zdemontowac filtr powietrza , powinien być z boku głowicy w obudowie termostatu. Który masz rocznik cytryny.
W obudowie termostatu brak czujnika chyba że niedokładnie patrzylem.
Z tego co kojarzę są dwa rodzaje obudowy termostatu. Jedna rozbudowana metalowa z czujnikiem właśnie i jedna bez plastikową , z tego co kojarzę to mam plastikową
Aktualizacyjne
Jako iż doszła do mnie w końcu lexia to dziś została podpięta i błędy zostały wykasowane. Nie mogłem ich wykasować uniwersalnym skanerem.
Żadnych nowych błędów nie wykazalo, parametry w normie wiec mam nadzieje że problemy ustąpi
