bielaPL Napisano 3 Marca 2021 Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Witam W zeszłym roku zasiałem trawę na działce. Zacząłem czytać jak teraz po zimie zadbać o nią. Widzę że -wertykulacja odpada bo jest za młody i nie jest gęsty -aeracja? w jaki sposób uzupełniacie dziury piaskiem? -dosianie? -nawóz - jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 3 Marca 2021 Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Po co dosięgać, aż tak źle zniosła zime?Po co piasek, podłoże nie było dobrze przygotowane?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 29 minut temu, Kiwal napisał: Po co dosięgać, aż tak źle zniosła zime? Po co piasek, podłoże nie było dobrze przygotowane? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka źle raczej nie, ale jakoś wydaje mi się że gęsto nie była posiana i myślałem żeby trochę dosypać ziarenek piasek wyczytałem że po aeracji się wsypuje w dziury (chyba że gleba piaszczysta jest to nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Marca 2021 Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Ja bym praktycznie nic nie robił a na pewno przez kolejne 2 lata nie wertykułował. Nawóz syp jak już nie będzie przymrozków a trawa się zazieleni. Ja od lat stosuję Florovit, trawa ma ładny kolor kilka tygodni po nawożeniu, jest do kupienia w marketach w większych opakowaniach w dobrej cenie. Jeżeli masz nierówności możesz delikatnie uzupełnić ziemią i ją zwałować. Tam gdzie jest wyraźnie rzadko można dosypać nasion. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 A samo grabienie po zimie albo napowietrzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 3 Marca 2021 Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Wygrabić filc tak.Potem nawóz, ale to mrozy muszą odpuścić.Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Marca 2021 Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 15 minut temu, bielaPL napisał: A samo grabienie po zimie albo napowietrzanie? Zgrabić oczywiście tak, ale tak delikatnie, żeby z korzeniami trawy nie wygrzebać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 3 Marca 2021 Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 Skosić nisko na 2-3cm, wygrabić filc (ja lecę takimi grabiami wachlarzowymi to liści), jak temperatura się ustabilizuje można sypnąć nawozu np novatec nmax.Aeracja jeśli ziemią mocno zbita, wtedy z piaskowaniem.Wysłane z mojego Redmi Note 8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rudobrody Napisano 4 Marca 2021 Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 08:32, bielaPL napisał: Widzę że -wertykulacja odpada bo jest za młody i nie jest gęsty -aeracja? w jaki sposób uzupełniacie dziury piaskiem? myślę, że po roku niepotrzebna wystarczy zgrabić, dziury ziemią piaskiem możesz wysypać całość ale to zależy co chcesz uzyskać. W dniu 3.03.2021 o 08:32, bielaPL napisał: -dosianie? można W dniu 3.03.2021 o 08:32, bielaPL napisał: -nawóz - jaki? wiosenny florovit może być. Jeśli masz na trawniku mech to ze zwiększoną ilością żelaza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 4 Marca 2021 Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 09:45, bielaPL napisał: źle raczej nie, ale jakoś wydaje mi się że gęsto nie była posiana i myślałem żeby trochę dosypać ziarenek piasek wyczytałem że po aeracji się wsypuje w dziury (chyba że gleba piaszczysta jest to nie) Nasyp porządnego nawozu i podlej. za młody masz trawnik żeby robić jakieś zabiegi typu wertykulator czy aerator. daj mu się najpierw ukorzenić. Poza tym aerator to na pewno nie ten pseudo z "pazurkami" tylko normalny nakłuwający rurkami. To pewnie za 2-3 lata wszystko zależy od tego jaką masz glebę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 5 Marca 2021 Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Ja robiłem wertykulację na niespełna rocznym trawniku. Efekt był WOW. Nic nie uszkodziłem, trawa wyraźnie odżyła po zabiegu oraz nawozie. Ale ja robiłem ze względu na mocne odchwaszczanie i wielodziury w trawie, decyzja była dobra bo trawnik zaczął wyglądać pro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 5 Marca 2021 Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Pokaz fotkę:-)Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 5 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 W dniu 4.03.2021 o 21:09, HerrMajki napisał: Nasyp porządnego nawozu i podlej. za młody masz trawnik żeby robić jakieś zabiegi typu wertykulator czy aerator. daj mu się najpierw ukorzenić. Poza tym aerator to na pewno nie ten pseudo z "pazurkami" tylko normalny nakłuwający rurkami. To pewnie za 2-3 lata wszystko zależy od tego jaką masz glebę. a jaki nawóz polecasz? A ten aerator pokażesz przykładowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 5 Marca 2021 Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 2 minuty temu, bielaPL napisał: a jaki nawóz polecasz? A ten aerator pokażesz przykładowy? Jeśli chodzi o nawozy to używam Yara Vila- w zależności od pory roku - wiosna, lato - Pro Complex na jesień jesienny. A w kwestii aeratorów to najpierw cel aeracji - napowietrzenie, rozluźnienie ziemi. Czyli w wersji budżet - walec z kolcami aczkolwiek kolce wbijają się w ziemię ją rozpychają, a prawidłowe robią tak: Czyli robią dziurki w trawniku jednocześnie usuwając ziemię wydziurkowaną. Dlatego wg mnie na "co dzień" wystarczy walec z kolcami. Taki profesjonalny zabieg to raczej po kilku latach. Jeśli chodzi aeratoro-wertykulatory tego typu - to niestety z aeracją to ma tyle wspólnego co w zasadzie nic. Niemniej jednak posiadam podobne urządzenie i używam - pazurki do wygrabiania filcu, a wałek z nożami (tylko z nazwy) do wertykulacji. No właśnie - wałek z nożami - ma noże tylko z nazwy bo raczej kawałek płaskownika o grubości 2,5 mm trudno nazwać nożem. Dopiero po potraktowaniu szlifierką kątową (upierdliwe ale skuteczne) i naostrzeniu krawędzi tnącej jest to nóż, który po pierwsze primo nacina darń, a po drugie primo jednocześnie usuwa też filc więc zastosowany na wiosnę robi podwójną robotę. Grabienia jest od jasnego ch...a bo ten pojemnik na trawę najlepiej zdjąć gdyż zapełnia się w 3 pikosekundy od włączenia maszyny. Trawnik po tym wygląda jakby stado dzików urządziło sobie orgie ale po 2-3 tygodniach... jest piknie Panie. Po takiej obróbce nawóz i obfite podlanie, pisząc obfite mam na myśli ca 12 l/m2 aby woda dotarła do korzeni, a nie umyła liście. Oczywiście są też tego typu urządzenia w wersji obsługi ręcznej, raczej do stosowania w przydomowej doniczce niż na trawniku. Miłej pracy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 a jaki nawóz polecasz? A ten aerator pokażesz przykładowy?Tez polecam. Bardzo ładnie się rozpuszcza.Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 9 godzin temu, Kiwal napisał: Tez polecam. Bardzo ładnie się rozpuszcza. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka zdecydowanie YARA robi robotę, również polecam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
