Chalek Napisano 9 Marca 2021 Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Hello. Potrzebna pompa ktora na stale bedzie mieszkac w zbiorniku na deszczowke 8m3 betonowym podziemnym. Pompa ma byc do podlewania/systemu nawadniania.(3 tryskacze) Warunki: Tania. Nie musi miec bajerow, ma ruszac po podaniu napiecia i najlepiej sama wylaczyc gdy braknie wody. Dawac odpowiednie ciśnienie dla nawadniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 9 Marca 2021 Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Co to tania?Dałem 1tys i spełnia twoje wymagania. Wchodzi w rachubę?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 9 Marca 2021 Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Pompka membranowa tzw. ruska...brzęczy, ale daje dobre ciśnienie i można podlewać...pompki zanurzeniowe wirnikowe, nie dają ciśnienia. Da się nimi przepompować lub wypompować wodę, ale niespecjalnie podlewać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 48 minut temu, KeyaR napisał: Pompka membranowa tzw. ruska...brzęczy, ale daje dobre ciśnienie i można podlewać...pompki zanurzeniowe wirnikowe, nie dają ciśnienia. Da się nimi przepompować lub wypompować wodę, ale niespecjalnie podlewać... Da to 3 bary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 59 minut temu, Kiwal napisał: Co to tania? Dałem 1tys i spełnia twoje wymagania. Wchodzi w rachubę? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Ruska 120 zl. Twoja 1000. Jak ma robic to samo to wole ruska. Ale podaj co tam masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 9 Marca 2021 Udostępnij Napisano 9 Marca 2021 Ruska 120 zl. Twoja 1000. Jak ma robic to samo to wole ruska. Ale podaj co tam masz?To chyb nie ma sensu....Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 10 Marca 2021 Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Gardena ma jakieś wynalazki - pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe. Ponoć 3 bary wyrabiają. Cena zależy od wersji, ale min. ok. 500zł. Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od zwykłej zanurzeniówki w tych bez automatyki nie wolno zamykać poboru wody w czasie pracy pompy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 10 Marca 2021 Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 (edytowane) W dniu 9.03.2021 o 22:42, Chalek napisał: Da to 3 bary? Nigdzie nie podają...tylko wydajność ok. 1000l/h i wysokość podnoszenie ok. 60 m. Na jakimś forum znalazłem, że max. 5 barów, a na Allegro, że ok. 4 atm, ale informacja nie jest sprawdzona. Edytowane 10 Marca 2021 przez KeyaR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
