PawelWaw Napisano 13 Marca 2021 Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Ktos cos poleci do bloku do kuchni ? Da rade w jednym czy trzeba dwa osobne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 13 Marca 2021 Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Cytat ze strony producenta czujek: "Ze względu na specyfikę gazów, które mają być wykrywane, czujki gazów usypiających oraz czujki LPG należy montować nisko tuż przy podłodze, czujkę metanu wysoko, tuż pod sufitem, natomiast czujkę tlenku węgla na wysokości około 1,5 metra." Trochę się to kłóci z czujką 2 w 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 13 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Godzinę temu, alster napisał: Cytat ze strony producenta czujek: "Ze względu na specyfikę gazów, które mają być wykrywane, czujki gazów usypiających oraz czujki LPG należy montować nisko tuż przy podłodze, czujkę metanu wysoko, tuż pod sufitem, natomiast czujkę tlenku węgla na wysokości około 1,5 metra." Trochę się to kłóci z czujką 2 w 1. Dlatego pytam bo na allegro sa 2 w 1 i pisza zeby umiescic od 70 do 150 cm. Ale chyba fakt musza byc osobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jareczekmtb Napisano 13 Marca 2021 Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) Mogę mamuśki zapytać jutro , bo akurat sprzedaje takie rzeczy Edytowane 13 Marca 2021 przez jareczekmtb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 13 Marca 2021 Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 8 godzin temu, PawelWaw napisał: Ktos cos poleci do bloku do kuchni ? Da rade w jednym czy trzeba dwa osobne ? Nie wiem jak gazu ale czadu mam taki. Działa bo jak w piecu się nazbiera syfu to drze ryj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 14 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 7 godzin temu, jareczekmtb napisał: Mogę mamuśki zapytać jutro , bo akurat sprzedaje takie rzeczy no spytaj i daj znac jak to widzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jareczekmtb Napisano 14 Marca 2021 Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 (edytowane) Dobra to jest tak Można taki 2w1 i on jest zasilany z sieci , montuje się go raczej trochę wyżej czyli właśnie ok 150cm , koszt ok 240zl . Druga opcja to osobne czujniki czadowy jest bateryjne zasilanie , ok 120zl , montowany mniej więcej na wysokości wzroku , gazowy ma zasilanie sieciowe i montaż ok 50cm pod sufitem , koszt ok 110zl W razie czego mogę ogarnąć Edytowane 14 Marca 2021 przez jareczekmtb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kordirko Napisano 15 Marca 2021 Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 I zamontuj jak najdalej od małżonki psikającej lakierem do włosów, bo będą ciągle fałszywe alarmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Marca 2021 Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Chciałem opisać tutaj swoja przygodę sprzed paru dni, z czujnikiem GAZU ZIEMNEGO 230V OR-DC-614 ORNO. Przygoda raczej na HP się nadaje, ale pokazuje, jak czułe są te czujniki. Mam taki czujnik we wnęce z kotłem w łazience. Wzbudza się czasami gdy żona używa lakieru do włosów (napęd propan). Ale ostatnio, jak robiłem coś przy kotle puściłem siarczystego bąka i czujnik włączył alarm A czujnik ma już prawie 10 lat ciągłej pracy. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 17 Marca 2021 Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Chciałem opisać tutaj swoja przygodę sprzed paru dni, z czujnikiem GAZU ZIEMNEGO 230V OR-DC-614 ORNO. Przygoda raczej na HP się nadaje, ale pokazuje, jak czułe są te czujniki. Mam taki czujnik we wnęce z kotłem w łazience. Wzbudza się czasami gdy żona używa lakieru do włosów (napęd propan). Ale ostatnio, jak robiłem coś przy kotle puściłem siarczystego bąka i czujnik włączył alarm A czujnik ma już prawie 10 lat ciągłej pracy. U mnie podobny z Orno wydzierał się po sypnieciu kręta do zlewuWysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
