00Tom00 Napisano 14 Marca 2021 Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Cześć, za jakiś miesiąc przyjdą Panowie montować rolety zewnętrzne w oknach. Sterowanie elektryczne, rolety będą miały tylko ok 1,3m kabla... no i muszę przygotować instalację pod nie. Z racji tego, że środek domu mam wykończony, to nie chę robić demolki wewnątrz, tylko instalację chcę puścić na zewnątrz w elewacji (na razie jest styropian, sitaka i klej). Elewację mogę spokojnie ciąć, bo całość będzie jeszcze raz siatkowana, zaciągana klejem i tynkiem. Planuję to zrobic w następujący sposób: 1. Tam gdzie w pokoju mam gniazdko elektryczne, przewiercić się na zewnątrz i po elewacji puścić kable do miejsca włącznika od rolety i znowu przewiercić się tym razem do środka (w tym miejscu będzie wywiercona puszka i zamontowany włącznik od rolet) 2. Od włącznika będę musiał puścić jeszcze kable bezpośrednio do rolety (również w elewacji) i tutaj mam dylematy - jak to najlepiej zrobić... Kable od rolet za krótkie (1,5m) żeby uniknąć ich łączenia, z tego co się dowiadywałem brak możliwości wymiany na dłuższe fabrycznie. Będę musiał je łączyć - myślę o kostkach żeby je porządnie skręcić - wówczas łączenie w puszcze. Tylko wtedy muszę pożegnać sie z opcją ewentualnej wymiany przewodów przez przeciągniecie, gdyby coś się z nimi zadziało (odpukać). A może są jakieś sprytne sposoby na łączenie przewodów bezpośrednio w peszlu, żeby nie utracić możliwości ich wymiany przez przeciągniecie?? Jeśli zastosuję puszki to zastanawiam się, czy jest sens puszczać przewód w peszlu w styropianie czy bez ? Jeśli peszel to ciagnąć same żyły/druty , czy cały YDYP 3x1,5 ? Może ktoś przerabiał podobny temat przewodów ciągniętych w elewacji na zewnątrz i podzieli się z doświadczenia jak to najlepiej ugryźć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 14 Marca 2021 Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Ja bym to przygotowal pod inteligentne sterowanie.Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Marca 2021 Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 39 minut temu, Kiwal napisał: Ja bym to przygotowal pod inteligentne sterowanie. Albo na pilota. Co do podłączenia, to nie można wymienić tego kabla? Albo tamten skrócić i podłączyć dłuższy od razu w obudowie rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
00Tom00 Napisano 14 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 (edytowane) 4 minuty temu, rwIcIk napisał: Albo na pilota. Co do podłączenia, to nie można wymienić tego kabla? Albo tamten skrócić i podłączyć dłuższy od razu w obudowie rolety? Pilot będzie oprócz włączników tradycyjnych + centralka do sterownia smartfonem. Robię uniwersalne rozwiązanie, bo samo sterwoanie pilotem/smartfonem nie zawsze jest wygodne (mówię tu o sobie). Co do kabla - czy sterowanie z pilota, czy tradycyjne, kable z zasilaniem i tak trzeba pociągnąć W kwesti przedłużenia - podobno się nie da - tzn kabel jest lutowany podobno od razu do silnika i jego wymiana = utrat gwarancji, a w obudowie podobno (bo nie widziałem tych rolet na żywo w całości) nie ma miejsca z uwagi na zamontowane dodatkowo moskitiery, które wypełniają w 100% puszkę. Dlatego kombinuję z przedłużeniem. Edytowane 14 Marca 2021 przez 00Tom00 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Marca 2021 Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 U mnie jest tak, że rolety działają tylko na pilota. Zasilanie mogę odłączyć, ale nie mam możliwości włączania podnoszenia i opuszczania rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Marca 2021 Udostępnij Napisano 14 Marca 2021 Niestety jak nie przemyślałeś tego wcześniej to nie ma dobrego rozwiązania. Ja bym z gniazdek nie przewiercał, bo obwody zewn powinny być na innym zabezpieczeniu. W puszkach rolety jest przeważnie mało miejsca i roleta potrafi pojechać po przewodach, jak silniki nie mają wyłącznika przeciążeniowego też może powodować to wywalenie. Cięcie siatki i stryro też jest średnim pomysłem. Może pociągnij zasilanie np ze strychu i zejdź przewodami w ok rolet. Masę roboty i piankowania, ale będzie zgodnie ze sztuką. Same sterowanie to albo przewiert do włącznika albo sterowalny przekaźnik w rolecie. Sprawdź natomiast czy znajdziesz na to miejsce i pamiętaj że do takich połączeń powinien być dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 2 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Podłączę się pod temat. Potrzebuję przygotować instalację pod rolety. W grę wchodzi instalacja tylko na elewacji. Czy mogę przewody przymocować do elewacji np. takimi kołkami? Nie chce mi się skakać na drabinie (przy aktualnej pogodzie) i nacinać elewację pod przewody, rolety będą na wszystkiego okna, ocieplenie i elewacja będzie dopiero robiona w okresie wakacyjnym (terminy ociepleniowców) Ktoś przerabiał taką opcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 3 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 (edytowane) Na jakim etapie budowy jesteś? W sensie jaka jest koncepcja sterowania tymi roletami? Edytowane 3 Grudnia 2022 przez punktak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
