Stan filtra paliwa
swienty
2 minuty temu, swienty napisał:
Wyjąłem filtr paliwa z auta.
Jaki przebieg obstawiacie?
Pompki pld + wtryskiwacze.
Jest opcja żeby przez pompkę poszedl olej w układ?
Auto nie chce odpalać, brak mocy, nie kopci.
Po 30 000 zawsze taki miałem 🤣
  • Lubię to 3
52 minuty temu, goofer007 napisał:
Pompa paliwa/vacum (tzw. tandem)?  Oringi na pompowtryskiwaczach?
EDIT//  Doczytałem PLD, to pewnie Atego z opisu, ale być może trop to jakiś jest...
Atego, wczoraj założyłem nową pompę paliwa bo stara była zużyta - możliwe że to jej wina, napęd pracuje w oleju.
Tak ona wygląda
Druga opcja jest taka, że któraś pompa pld zaciąga olej, w poniedziałek będziemy szukać.
Trzeciej możliwości dostawania się oleju do paliwa nie widzę. :hmm:
45 minut temu, sherif napisał:
BTW. Spotkał się ktoś z wydajnością/przepustowością filtrów paliwa takich uniwersalnych ?
Zastanawiam się nad dołożeniem, ale nie chce zdławić silnika.
Co znaczy ''uniwersalnych''?
Tak w ogóle to co to za silnik, bo mozna by poszukać filtr z jakiegoś auta o podobnej mocy i problem z głowy:)
2 godziny temu, swienty napisał:
Niemożliwe imo żeby filtr w sprawnym układzie tak wyglądał po 5kkm.
W sprawnym to oleju silnikowego nie powinno być wcale:)
Kiepskie paliwo i może po 50kkm jest szansa na coś takiego ;)
Wątpię, bo skąd ten olej w takim CR np i wtryskiwaczami na wierzchu?
Kiepskie paliwo to chyba musiało by być z domieszką oleju silnikowego i to przepalonego i też w ilościach nieśladowych:)
Skoro dodatkowo nie chce zapalać to awaria jakaś być musi a ten olej w układzie to raczej jej skutek...
1 minutę temu, Vadero napisał:
Co tak na ślepo szukasz? A błędy jakieś ma? Korekty wtrysków?
Wcale nie na ślepo. Ewidentnie pociągnął olej do paliwa, a możliwość jest jedynie przez pompki pld lub pompę paliwa. Powoli się doktoryzuję i widzę że wystarczy że poszły oringi na pompkach i będzie ciągnął olej. Na początek trzeba zrobić z tym porządek a dopiero szukać dalej.
Tego typu:
Silnik 289 V8 200KM, fabrycznie ma filtr w gaźniku, ale pompa nie jest niczym zabezpieczona.
Test sprężania:
Cylinder 1: 95%
Cylinder 1: 100%
Cylinder 1: 99%
Cylinder 1: 95%
Równoważenie cylindrów - temperatura płynu 10 stopni:
Cylinder 1: 0,06%
Cylinder 1: 0,25%
Cylinder 1: -0,35%
Cylinder 1: 0,02%
Równoważenie cylindrów - temperatura płynu 44 stopnie:
Cylinder 1: -0,18%
Cylinder 1: 0,40%
Cylinder 1: -0,28%
Cylinder 1: 0,06%
Czas wtrysku:
Cylinder 1: 876usek
Cylinder 1: 906usek
Cylinder 1: 895usek
Cylinder 1: 917usek
Po przejechaniu 1km zgasł. Do tego momentu normalnie przyspieszał, nie reagował na pedał gazu, zaczął zwalniać i zgasł. Zapalił dopiero na plaka i to wcale nie od razu.
Jakieś pomysły?
Najsensowniej to podpiąć go pod zewnętrzne zasilanie paliwa by wykluczyć przewody i smok w zbiorniku ale do tego trzeba mieć zrobione przewody paliwowe, które można by podpiąć pod podstawę.
Sprawdź jeszcze sitka na przewodach paliwowych przy podstawie paliwa czy nic się nie dostało.
Te równoważenie cylindrów to jest  korekta wtryskiwacza tylko pod inną nazwą?.
Czasy wtrysku są ok więc pompy są dobre.
Wszędzie piszesz w równoważeniu "cylinder 1" to błąd? Chodzi chyba o cylindry od 1 do 4 jeśli tak to 2 i 3 do roboty.
Jeśli zgasł po kilometrze to ewidentnie brak paliwa, zapowietrza się układ.
Edytowane przez Marcin5
Jeszcze jedno, pod małym filtrem paliwa jest kulka, która nie pozwala spłynąć paliwu z podstawy, sprawdź czy nie ma tam syfu, który uniósł kulkę i paliwo spływa z podstawy.
Jutro planujemy włożyć całego smoka do czystej banieczki z paliwem, zobaczymy czy zmieni kolor bo dziwi mnie czarny filtr paliwa bo niewielkim przebiegu. Założyłem nowy na którym przejechane jest obecnie 6km.
Tak mi się wydaje, nie mam innej opcji w kompie. :(
Totalne złomy, czy powinny jeszcze chodzić? Auto w krótkim czasie zostanie wycofane z użytkowania i będzie używane jako zapasowe i zrobi w miesiącu z 500-1000km, trochę szkoda inwestować jeśli nie jest to konieczne.
No właśnie też mi się to nie podoba, w piątek jak jeździliśmy to objaw był taki jakby chciał jechać ale coś blokowało dopływ paliwa. :hmm: Świadczy o tym też to że nie chce odpalić, a jak załapie na plaka to nie od razu na wszystkie garnki - ewidentnie zapowietrzony. Wygląda to tak że jedzie dobrze dopóki ma paliwo w dużym filtrze paliwa.
Sprawdzę, ale nie kojarzę żadnej kulki :hmm:
Wtryski raczej już kiepskie, wszystko powyżej 0.0..% to już kiepsko a 0.40% to już padaka.
Moja rada to skup się na zasilaniu paliwa, szczelność instalacji itp. Idealnie byłoby kupić na szrocie przewody idące od podstawy filtra lub w serwisie końcówki przewodów + przewód i dać mu zasilanie na "krótko" i wyeliminować przewody, zbiornik, smok.
Daj sobie spokój z tym olejem w paliwie, pewnie przedostaje się przez pompy bo w sumie to nie ma innej możliwości, chyba że przez powrót ale to by musiał być problem w głowicy.
Filtr zawsze będzie czarny a jak auto ma być rezerwowe to szkoda kasy na szukanie, masz tak prosty silnik i układ paliwowy, że pojedzie na wszystkim.
Jak ogarniesz zasilanie i wykluczysz nieszczelność i będzie żył to nie rób nic więcej.
Silnik ewidentnie się zapowietrza przez brak paliwa.
  • Dzięki 1
Jutro dam znać co wymodziliśmy :oki: naprawiasz na co dzień ciężarowe?
OM904 to właśnie prosta i pancerna jednostka, no ale czasem coś padnie... 😉
Duże gwiazdy 😎 od paru lat.
  • Dzięki 1
Godzinę temu, swienty napisał:
Jutro sprawdzimy przelewy i zobaczymy jak to wyjdzie :oki:
Daj sobie spokój na razie, załatw dwie końcówki i dwa kawałki przewód paliwowych i podłącz go na krótko z podstawy.
Najtańsza opcja i najszybsza.
Dziękuję dobranoc, nie mam więcej pytań ;] wszystko jasne ;]
 :oki::oki::oki:
Już właśnie miałem tak robić i... Po wykręceniu przewodu zasilania, w metalowej końcówce znalazł się jakiś plastik który prawie całkowicie blokował przepływ paliwa. Po usunięciu tego auto odpala od strzału, jest moc (oczywiście jak na 1218) ;]
 :oki:
  • Lubię to 3
 :oki:
I super, to jest prosty układ ale czasami potrafi narobić problemów.
Syf na końcówkach przewodów trafia się często i potrafi narobić problemów.
Jak jest dobrze to daj mu spokój i niech żyje sobie dalej.
No właśnie to nie syf z baku, tylko część elementu który wygląda jak jakiś zaworek zwrotny - okrągła, płaska zaślepka średnicy przewodu, lekko objechana z jednej strony. Jak zaciągnął mocniej paliwo to klapka blokowała przepływ. Dziwna sprawa bo w baku jest sitko, no ale są na świecie rzeczy które się fizjologom nie śniły... ;];];]
 a nie dolał ktoś czegoś co rozpuściło przewody, plastiki ?
Z tego co pamiętam w krućcu wkręconym w podstawę powinny być sitka,być może to pozostałość po nich.
Dawno nie grzebałem w Atego i mogę się mylić. Napewno w krućcach są zaworki, które się otwierają jak skręcasz przewód paliwowy i zamykają się jak przewód odkręcasz by paliwo nie zleciało z podstawy.
W dniu 21.03.2021 o 16:44, swienty napisał:
Test sprężania:
Cylinder 1: 95%
Cylinder 1: 100%
Cylinder 1: 99%
Cylinder 1: 95%
Cylinder 1: 0,06%
Cylinder 1: 0,25%
Cylinder 1: -0,35%
Cylinder 1: 0,02%
Cylinder 1: -0,18%
Cylinder 1: 0,40%
Cylinder 1: -0,28%
Cylinder 1: 0,06%
Czas wtrysku:
Cylinder 1: 876usek
Cylinder 1: 906usek
Cylinder 1: 895usek
Cylinder 1: 917usek
Jakieś pomysły?
czy mogę zadać głupie pytanie? jak są możliwe różne wartości dla tego samego cylindra?
I z czego wynika...
I dlaczego nic nie wiemy o innych cylindrach poza pierwszym...
I z czego wynika...
 Jest to poprostu pomyłka autora wątku, to jest wykaz oz 1 do 4 cylindra. Tak mi się wydaje i tak pewnie jest.
Oczywiście tak jest :oki:
Autko śmiga jak gdyby nigdy nic, dzisiaj jeździliśmy na 2 i żadnego problemu :)
I super, taka pierdoła a potrafi krwi napsuć😂.
Ale zawsze to jakieś doświadczenie na przyszłość.
A taki przypadek - do temperatury 70 stopni korekty w miarę ok. Natomiast po przekroczeniu temperatury 70 stopni ucieka na + korekta na 4 cylindrze w trakcie spokojnej jazdy na 4 biegu dochodząc do wartości +3mm3/w. Na jałowym korekty oscylują +/-1,2mm3/w. Co jest nie tak? Wtryskiwacz? Cylinder? Silnik 1.9 mJTD.
Nie pomogę a nie chcę Cię naprowadzić na zły trop. Trzeba popytać u ludzi ogarniających 1.9mjtd by nie wydawać kasy niepotrzebnie.
8v czy 16v? W 8v luz zaworowy bym sprawdził na początek, w 16v jest hydraulika.
8V. Jak pojechałem do warsztatu, który robi przy włoszczyźnie to usłyszałem, że nigdy w JTD luzów nie regulowali. Jak się zrobi ciepło to sam zdejmę czapkę i luz sprawdzę. Jeśli będą ewidentne odchyłki to pojadę z tym do serwisu w którym wiedzą co i jak.
Raz na 200kkm bym sprawdził:phi:
W dniu 25.03.2021 o 11:39, volf6 napisał:
Wielkiej filozofii tam nie ma, trzeba mieć tylko podkładki o odpowiedniej grubości...
Oczywiście że nie ma, pod warunkiem, że posiada się odpowiednie narzędzia do wciskania szklanki i do podważania płytek
- 1.860.443.000
- 1.860.724.001
Oczywiście można zakombinować używając domowych narzędzi ale nie mając wprawy można uszkodzić szklanki. Poniżej instrukcja regulacji luzów w języku Goetego
http://www.puntofia.com/1_9_l_jtd_dieselmotor-445.html
Edytowane przez bochumil
Da radę bez narzędzi specjalnych a żeby uszkodzić tam szklanki to trzeba się naprawdę postarać.
Najlepiej połączyć czynność regulacji z wymianą paska-wtedy wałek do góry i dostęp bajeczny:ok:
