WaWeR Napisano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Na domku na działce. Domek stary dachu blaszany, pokryty jak by papą. Na łączeniach sztywnieje i pęka a co za tym, wchodzi woda.Czym to uszczelnic? Czy może nowe poszycie z blachy? A może jakieś butylowe? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Daj fotkę. Jak jest mały spadek na dachu to położenie blachy na to co jest nie uszczelni przecieków. Łączenia najprościej było by zagrzać dobrej jakości papą termozgrzewalną lub samoprzylepną taśmą dekarską wspomagając się opalarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 11 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Spadek niewielki. Pęka właśnie na uszczelnieniach. 3 dni temu było sucho a dziś spadł deszcz i ...sufit mam do roboty.Fot nie mam. Też myślę by dać na całość papę, lub coś podobnego, nowego.Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Są gotowe masy bitumiczne na takie uszczelnienia Ale sprawdzić nalezy czy gdzieś nie spuchła papa, wtedy należy ją naciąć w kopertę, wywrócić, posmarować mazidłem i zgrzać przyklejając łatę pod spod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 4 minuty temu, WaWeR napisał: Też myślę by dać na całość papę Tak będzie najlepiej. Tylko pamiętaj, że są papy po 5-9 zł/m2 te omijamy dużym łukiem. Właściwie jedyne co można położyć na blachę to papa modyfikowana SBS grubości min. 5 mm i na włókninie poliestrowej o gramaturze 200-250 g/m2. Ważny jeszcze jest parametr giętkości w niskiej temperaturze min. -20 st. C. Taka papa kosztuje od 15 zł/m2 brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 7 minut temu, 4thelement napisał: masy bitumiczne na takie uszczelnienia Tak są, właściwie to poliuretonowo-bitumiczne np: https://www.soprema.pl/fundamenty/izolacja-plynna-fundamentow/item/351-zywica-poliuretanowo-bitumiczna-alsan-flashing http://dokumentacja.icopal.pl/Siplast_Elastic_Karta_Produktu.pdf i są to naprawdę produkty najwyższej jakości stosowane wszędzie tam gdzie nie można podejść z palnikiem. Jedyny minus to cena i trzeba to zbroić włókniną, która też nie jest tania i komplikuje aplikację 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 11 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 @4thelement Spuchnieta raczej nie jest. Na łączeniach są pekniecia i przez nie cieknie@ccLot Przed położeniem nowej warstwy zrywać stara? Można to o kłaść na blachę?Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 Jak stara papa dobrze się trzyma to można śmiało na nią kłaść. Papa termozgrzewalną bardzo dobrze się trzyma zarówno starej papy jak i blachy. Przy kładzeniu papy na blachę trzeba by tylko zagruntować powierzchnię gruntem bitumicznym, najlepiej icopal siplast primer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 A co to za blacha ? Falista ? Trapez ? Płaska ? Ma pasach blachy nie ma zakładów ? Więcej info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 16 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 A co to za blacha ? Falista ? Trapez ? Płaska ? Ma pasach blachy nie ma zakładów ? Więcej info Blacha. UJ wie jaka. Co okolo 60cm jest w niej wznios. No nic. Jednak będzie na tym kolejna blacha, nowa, falista. Ja się z właścicielem klucil nie będę, pomogę ile mogę i tyle.Udało się dziś wejść i zrobić fotkę dachu.Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
