Dacia Spring - pozamiata?
bielaPL
7 minut temu, format napisał:
Ciąg znaków "kW" występuje w tym tekście wyłącznie w słowie "kwietnia". Także można się nim podetrzeć moim skromnym.
ABS + system wspomagania nagłego hamowania (AFU), system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC)
4 miejsca siedzące z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz zagłówkami
centralny zamek
przednia poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
tylne czujniki parkowania z kamerą cofania
klimatyzacja manualna
światła automatyczne
elektryczne szyby przednie i tylne
radio DAB z nawigacją 7”
wejście do ładowarki DC, kabel do ładowania z WallBox oraz kabel do ładowania z gniazdka domowego
silnik elektryczny o mocy 33kW z akumulatorem trakcyjnym 26,8kwh
https://www.dacia.pl/samochody/spring-electric-pre-order.html
Czyli jakieś 45 koni w aucie ważącym 1300-1500kg :hehe:
To będzie dobre.
15 minut temu, bielaPL napisał:
słabe osiągi i wolne ładowanie
30kW ładowania akumulatora 26kWh to akurat dość szybkie ładowanie. Pytanie jak będzie wyglądała krzywa.
centralny zamek
3-punktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki! :ooniee:
39 minut temu, mrBEAN napisał:
Jak będą dopłaty, to będzie.
fakt, albo jak po prostu zniosą/utną vat na elektryki - przy patrzeniu na koszta różowo nie wychodzi, chyba że ktoś chce koniecznie jeździć bez dzwięku silnika to wtedy dobra opcja
Nie no żarty na bok ;)
Leaf 24 kWh z roku 2011 potrafi przyjąć 50 kW.
Mamy rok 2021.
Mamy rok 2021.
No spoko, i jaka tam była żywotność ogniw przy ciągłym ładowaniu DC? Ciągłe 50kW przy 26kWh to 0-100% w pół godziny przy krzywej w postaci poziomej prostej ;]
Jakim prądem Ty chciałbyś ładować baterię bez chłodzenia?
Po prostu użycie określenia "dość szybkie" dla wartości 30 kW max, to w mojej ocenie nadużycie. Tyle ;)
W Leafach 2011-2013 była wadliwa chemia i żywotność marna.
Natomiast już te od połowy 2013, radzą sobie przyzwoicie.
W autach z 2013-2014 ludziki mają zazwyczaj SOH w okolicy 80-90%, przebiegi 100-200 kkm. IMHO rozsądnie, jak na pierwsze masowe EV.
Edytowane przez mrBEAN
Pytanie ile z tego przebiegu to ładowanie się 50kW.
No i nie odpowiedziałeś na moje pytanie, jakim prądem Ty ładowałbyś chłodzony powietrzem akumulator 26kWh?
Znajomy robi trasy po całej Polsce, przez 4 lata zrobił 750 ładowań DC. SOH 83-84%. Przebieg 140kkm+
Wbrew pozorom DC nie zabija baterii, to jest mit.
Baterię zabija czas, temp. trochę pomaga oczywiście.
Nie znam się na tym, ale krzywa ładowania Leaf'a jest ok.
Wydaje mi się że jakiegoś powodu krzywa ładowania u mnie wygląda mniej więcej tak.
Może jest też tak że masz rację i to w VW się nie znają i powinno się ładować takie 36kWh mocą 100 albo 150kW.
Może.
Chyba dyskusja w tym momencie musi zostać zakończona, bo troszkę odpłynąłeś :skromny:
11 minut temu, mrBEAN napisał:
Może.
No niezbyt to pasjonująca dyskusja. Mówisz że 30kW dla ogniwa 26kWh to "żarty". To tyle samo co ładowanie nowego Leafa 62kWh energią 72kW. Zapytany jaki prąd ładowania takiej pasywnie chłodzonej baterii jest odpowiedni odpowiadasz że się nie znasz. Tak więc, wybacz, ale wprowadzony w żartobliwy nastrój postanowiłem tę karuzelę śmiechu kontynuować.
4 minuty temu, iwik napisał:
Citigo bym z dopłatą kupił, tego czegoś nie (no chyba że dopłata byłaby z 10k eur) :hehe:
Abstrahując od tego że citigo ma jednak już w miarę ludzkie wyposażenie.
Odpowiedziałem bardzo konkretnie i rzeczowo, a Ty wyrywasz wypowiedzi z kontekstu i sobie dopasowujesz jak potrzebujesz.
Nie rozśmieszaj mnie już proszę. Dziękuję :)
8 minut temu, Dark_Knight napisał:
Podobają mi się dopłaty do kabli i możliwości ładowania. Ogromny krok w stronę klasy premium.
:hehe:
Zagłówki są w wyposażeniu standardowym! :old:
  • Kocham 1
Och tak, śmiechom i hihom nie było końca. Wszyscy śmiali się i dokazywali!
To będzie dobre.
Fiat Panda pierwszej generacji czy CC w najmocniejszych wersjach mają 55 KM przy masie dwa razy mniejszej ;)
Tutaj współczynnik mocy do masy jest jak w Maluchu, tyle że elektryk trochę inaczej tę moc rozwija. Autko do miasta ewentualnie na podmiejskie drogi. W sumie z ciekawości to bym się tym przejechał ;)
14 godzin temu, bielaPL napisał:
ale maleństwo
Wymiary zewnętrzne zbliżone do Fiata Pandy (II, III) czy Citygo i spółki, ale przy wąskich kółkach i dużym prześwicie wygląda trochę śmiesznie.
10 godzin temu, sherif napisał:
Idealne auto dla straży miejskiej (jak się zmieszczą) do patrolowania starego miasta :phi:.
Cena dokładnie taka jak za Skodę zapłaciłem ;).
Ci co się nie zmieszczą, będą jeździć Dusterami ;)
Skoda CItygo-E wymiarami jest podobna, ale osiągi ma chyba bardziej współczesne. Zapewne wyciszenie też.
szerokość mniejsza , wszędzie podają z lusterkami
177,0 cm szerokości (z lusterkami)
citigo z lusterkami ma 1910
Skoda Citigo - dane techniczne, wymiary, silniki
co daje nam szerokość daćki na poziomie matiza około 150cm
Chevrolet Matiz II • Dane techniczne • AutoCentrum.pl
i tak to auto będzie wyglądało, trochę dłuższy matiz :) na dzisiejsze auta maluchy to jest to bardzo wąski pojazd
  • Haha 1
31 minut temu, Kris88 napisał:
patrzac na moc, wielkosc i cene to naprawde ciezko znalesc jakis argument za zakupem tego wózka
Zwłaszcza że za tyle samo jest w salonach Smart for4 (tak wiem, z mniejszą baterią), a i używek 3-4 letnich się zaczyna trochę pojawiać na rynku (leaf, ionic) w podobnych pieniądzach. A tymi autami już można na ekspresówkę wyjechać bez strachu o własne życie, bo pojadą szybciej od tira 🤣
Nie analizowałem wymiarów, ale na zdjęciach ta Dacia wygląda komicznie. Skoda wygląda normalnie, przynajmniej pod względem szerokości, bo jest oczywiście krótka. Jest też 4-miejscowa.
W Skodzie jest cisza do Vmax. Mam porównania do dość dobrze wyciszonego V90, którym jeżdżę na co dzień i w Skodzie nie jest głośniej. Osiągi i przyspieszenie eCitygo jest dla mnie więcej niż wystarczające. W prędkościach miejskich jest bardzo dobrze.
Jest tez twingo EV
Szkoda ze PL nie dostępne
Pierwsze testy wskazują że ta Dacia ma 5s do 50km/h - wstydu w mieście raczej nie będzie.
Ile ma skoda?
Wysłane z tel.
1 godzinę temu, HelixSv napisał:
coś te dane sie nie spinają...
może liczą jakoś inaczej.
Noo, ciekawe :)
Układ testu pewnie jest inny, trzeba by inny wóz jakiś przeliczyć.
Zaraz poszukam z ciekawości.
Edit:
Przejrzałem kilka portali i jest niezły bałagan, każdy co inne podaje.
Ze strony Dacii:
"Dzięki akumulatorowi** 26,8 kWh Nowa Dacia Spring Electric pozwala cieszyć się zasięgiem do 230 km WLTP*. To oznacza nawet 6 dni jazdy po mieście bez konieczności ładowania! "
* Dane w trakcie homologacji. Pełny cykl WLTP jest cyklem znormalizowanym. Składa się w 57% z tras miejskich, w 25% z tras podmiejskich i w 18% z jazdy autostradą.
** Korzystaj z gwarancji Dacia przez 8 lat/120 000 km na akumulator pojazdu.
1mYk9kpTURBXy8yMjU0ZmFmODJmZmVjZjZhNTMzN
7 godzin temu, mrBEAN napisał:
Na tej fotce wygląda jakby ktoś zmienił proporcje zdjęcia starego Sandero Sepway ;)
Chcieli ludzie tanio, to mają tanio. Miejsca w środku całkiem całkiem, na głowę nie kapie, do tego elektryk, a że 19 sekund do 100km/h. Najsłabsze Sandero 1.0 SCe 65KM ma prawie 17 sekund, a 18 np. najsłabsze Seicento czy Lupo. W mieście i tak są ograniczenia.
19 minut temu, iwik napisał:
76 koła za auto klasy matiza to tanio?
matiz z klimą kosztował w 1999 r 30 tys zł, teraz byłoby to po inflacji 50tys zł 😮
za to że jest dłuższa, jest elektrykiem i ma automat ;) dopłacamy 26tys
w sumie jakoś przeszacowana za bardzo nie jest ;)
Ja mogę powiedzieć tylko, że jeszcze na szczęście mamy wybór i nie musimy kupować takiego gó... za te pieniądze. 20k taniej dostępna jest dacia sandero z cvt, która jest większa, bardziej uniwersalna i daje pewnie tyle samo "radości" z użytkowania co ten melex.
Argument o innej jakości użytkowania był tutaj wielokrotnie podnoszony, o ile widzę oczyma wyobraźni gdzieś na horyzoncie, że auto typu ID3 jeździ lepiej na co dzień niż golf 8, to w przypadku tego auta mającego 19s do setki tego nie dostrzegam. 😄
