Kovic Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Lodówka Hisense ( kupiona jakoś w lipcu ) stała się coraz głośniejsza. Serwis olewa gdyż w środku nie ma naklejki która miała być tabliczką znamionową. Nie wykluczam że rozpakowując lodówkę - zerwałem tą naklejkę. Zdiagnozowałem problem w postaci wentylatora w zamrażalniku Po zdjęciu tej płyty Mamy to : Po odłączeniu kostki i montażu z powrotem jest cisza. Za panelem jest parownik który schładza komorę, wentylator jest odpowiedzialny za rozprowadzanie chłodu przez te dziurki z tyłu na panelu. Czy lodówka może działać bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 21 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 3 minuty temu, technix napisał: Nie Możesz wyjaśnić dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 W dużym skrócie, stanie agregat (zalodzi się) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 21 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Teraz, technix napisał: W dużym skrócie, stanie agregat (zalodzi się) Dlaczego miałby się zalodzić skoro na parowniku oddzielnie jest grzałka odladzająca, wentylator wg. mnie odpowiada tylko za dystrybucję zimnego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Nie, wentylator odpowiada za wymianę temperatury na parowniku. Grzałka chodzi tylko max.2 razy na dobę (wymuszona odtajka), a u tak może w czasie pracy zalodzić parownik), poczytaj instrukcje o układaniu produktów w lodówce). Jak będzie pracować bez wentylatora to po ok. 8-9h już będzie skuty na amen. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 21 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 20 minut temu, technix napisał: Nie, wentylator odpowiada za wymianę temperatury na parowniku. Grzałka chodzi tylko max.2 razy na dobę (wymuszona odtajka), a u tak może w czasie pracy zalodzić parownik), poczytaj instrukcje o układaniu produktów w lodówce). Jak będzie pracować bez wentylatora to po ok. 8-9h już będzie skuty na amen. Masz rację, lodówka popracowała tak około 3 godzin i pojawiło się trochę lodu na parowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 39 minut temu, technix napisał: Nie, wentylator odpowiada za wymianę temperatury na parowniku. Grzałka chodzi tylko max.2 razy na dobę (wymuszona odtajka), a u tak może w czasie pracy zalodzić parownik), poczytaj instrukcje o układaniu produktów w lodówce). Jak będzie pracować bez wentylatora to po ok. 8-9h już będzie skuty na amen. Dokładnie. Jak nie ma wentylatorka, to jest duża powierzchnia parownika - zwykle przez całą tylną ścianę i obieg powietrza naturalny. To jest tak samo, jak awaria wentylatora chłodnicy - silnik podziała, ale się przegrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Co ciekawe, lodówka popracowała z 3 godziny bez wentylatora. Podłączyłem - od wczoraj nie hałasuje... Działa - sprawdziłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
