skrzatekMK Napisano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Cześć, Mam w planach w kuchni położyć na płytki panele winylowe 4,5mm na klik. Pod panele idzie podkład 3mm. Zastanawiam się czy równać fugę aby była równo z płytkami. Aktualnie fuga ma około 4mm szerokości. Płytki nie są idealnie położone i potrafią się znaleźć różnice rzędu 2mm. Takie wyrównanie (licowanie) fug wg mnie wyrówna te niedoskonałości poziomów. Tylko czego użyć do takiego zabiegu? Fuga epoksydowa, fuga zwykła, a może silikon? Dobrze by było aby szybko i łatwo się kładło i nie było drogie. W końcu i tak nie będzie tego widać a ma tylko trochę wyrównać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Może rozważ podkład z płyt eko, np. 5mm, które są sztywne i nierówności fug przykryją. Będzie znacznie łatwiej i szybciej niż bawić się z wypełnianiem fug. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrzatekMK Napisano 23 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) o czymś takim piszesz? https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-diall-wlokno-drzewne-5-mm-6-99-m2-id-1050095.html E chyba jednak zaciągnę te fugi klejem Atlas plus. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez skrzatekMK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, skrzatekMK napisał: o czymś takim piszesz? https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-diall-wlokno-drzewne-5-mm-6-99-m2-id-1050095.html E chyba jednak zaciągnę te fugi klejem Atlas plus. Tak o czymś takim. Jak wolisz Ja bym się obawiał, że przy pracującej podłodze tak cienka i wąska zaprawa na fudze będzie się odkruszać a okruchy wyjdą przez winyl "wierzchem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 W dniu 23.04.2021 o 09:02, skrzatekMK napisał: Cześć, Mam w planach w kuchni położyć na płytki panele winylowe 4,5mm na klik. Pod panele idzie podkład 3mm. Zastanawiam się czy równać fugę aby była równo z płytkami. Aktualnie fuga ma około 4mm szerokości. Płytki nie są idealnie położone i potrafią się znaleźć różnice rzędu 2mm. Takie wyrównanie (licowanie) fug wg mnie wyrówna te niedoskonałości poziomów. Tylko czego użyć do takiego zabiegu? Fuga epoksydowa, fuga zwykła, a może silikon? Dobrze by było aby szybko i łatwo się kładło i nie było drogie. W końcu i tak nie będzie tego widać a ma tylko trochę wyrównać. Pozdrawiam Pod panele winylowe nie daje się podkładu. Kładziesz na płytki bez wypełniania, równania fug. Mam tak położone 70m2 od czterech lat i nie mam żadnych problemów. Panele , te które mam położone, mają od spodu taką mikro piankę 0,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 U mnie WC 2mkw gdzie też stoi pralka a na niej suszarka. Dwa lata minęło, kładłem bezpośrednio na płytki panele i nie widać na nich aby "prześwitywała" fuga z płytek. 2mm fuga między płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrzatekMK Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Na wszelki wypadek wyrównałem fugi klejem do płytek. Na to podkład 3mm i panel. Zobaczymy na ile wytrzyma. Jak 15 lat to będę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
