jahooo Napisano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Będę niedługo sam zakładał panele podłogowe. Zwykłe laminowane mam parę pytań i wątpliwości - Czy mogę położyć w dwóch pokojach obok siebie bez dylatacji w drzwiach. Pokoje są nieduże . W załączniku na żółto zaznaczone drzwi na czerwono panele - Jak rozwiązać problem zamaskowania przy drzwiach balkonowych czy najlepszy będzie ćwierćwałek z tworzywa ? - W jednym pokoju mam panele które będę zdejmował i stoi na nich szafa wnękowa drzwi przesuwane. Jak najlepiej rozwiązać panele przy prowadnicy szafy. Stare panele przyciąć jak najbliżej prowadnicy. A nowe dosunąć zostawiają dylatacje. I jakąś listwę ? - Od którego miejsca narożnika zacząć układanie paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Ja przez drzwi prowadziłem ciągle. Dwa pokoje i przedpokój Pod drzwiami balkonowymi dopasuj jakąś listwę. Drzwi szafy z listwami zdrmontowalbym i dopiero kładł nowe panele. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 Będę niedługo sam zakładał panele podłogowe. Zwykłe laminowane mam parę pytań i wątpliwości - Czy mogę położyć w dwóch pokojach obok siebie bez dylatacji w drzwiach. Pokoje są nieduże . W załączniku na żółto zaznaczone drzwi na czerwono panele - Jak rozwiązać problem zamaskowania przy drzwiach balkonowych czy najlepszy będzie ćwierćwałek z tworzywa ? - W jednym pokoju mam panele które będę zdejmował i stoi na nich szafa wnękowa drzwi przesuwane. Jak najlepiej rozwiązać panele przy prowadnicy szafy. Stare panele przyciąć jak najbliżej prowadnicy. A nowe dosunąć zostawiają dylatacje. I jakąś listwę ? - Od którego miejsca narożnika zacząć układanie paneli Spokojnie możesz położyć całość bez dyletacji w drzwiach. Miałem tak w mieszkaniu przez 14 lat, dwa pokoje, kuchnia i przedpokój, wszystko bez listew. Przy balkonie listwy płaskie wykończeniowe.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 1 Maja 2021 Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 Ja ostatnio kładłem w 65m2 ,kilka pomieszczeń i dało radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jahooo Napisano 1 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 A w takim układzie tych dwóch pokoju. Od którego pokoju i narożnika zacząć. Aby było to najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 1 Maja 2021 Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 Układałem w prawie identycznym układzie. Zrób ciągiem bez żadnej dylatacji. Ja bym zaczął według rysunku od prawego górnego rogu. Pod drzwiami balkonowymi ja dałem kątownik aluminiowy z Castoramy na klej montażowy. tylko przyklejony "do góry nogami" _l. Natomiast przy drzwiach szafy dałbym też taki kątownik, tylko odwrotnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 1 Maja 2021 Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 Ja tylko dodam, żebyś obliczył ile rzędów ci wychodzi od ściany do ściany i jaka zostaje "reszta". Pamiętaj, że taki przycięty wzdłuż panel powinien mieć nie mniej niż 4 (jeśli dobrze pamiętam) centymetry. Czyli jeśli wychodzi mniej, to musisz zwęzić pierwszy rząd, żeby ostatni wyszedł szerszy. U ciebie może to być skomplikowane, bo musisz aż 4 ściany zgrać (dwa pokoje bez dylatacji). 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 1 Maja 2021 Udostępnij Napisano 1 Maja 2021 2 godziny temu, torelek napisał: Ja tylko dodam, żebyś obliczył ile rzędów ci wychodzi od ściany do ściany i jaka zostaje "reszta". Pamiętaj, że taki przycięty wzdłuż panel powinien mieć nie mniej niż 4 (jeśli dobrze pamiętam) centymetry. Czyli jeśli wychodzi mniej, to musisz zwęzić pierwszy rząd, żeby ostatni wyszedł szerszy. U ciebie może to być skomplikowane, bo musisz aż 4 ściany zgrać (dwa pokoje bez dylatacji). Dobrze, że jak robiłem u siebie to o tym nie wiedziałem, bo miałbym więcej roboty Mi ostatni rząd wyszedł jakiś cienki, ale nie pamiętam ile to w centymetrach. Na szczęście docinałem gilotyną, więc można sobie fajnie dopasować nawet małe kawałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 2 Maja 2021 Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 15 godzin temu, ghost2255 napisał: Dobrze, że jak robiłem u siebie to o tym nie wiedziałem, bo miałbym więcej roboty Mi ostatni rząd wyszedł jakiś cienki, ale nie pamiętam ile to w centymetrach. Na szczęście docinałem gilotyną, więc można sobie fajnie dopasować nawet małe kawałki. Dopasować to łatwo, problem się robi gdy musisz na takim wąskim kawałku wzdłuż jakiś mebel postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 2 Maja 2021 Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 6 minut temu, torelek napisał: Dopasować to łatwo, problem się robi gdy musisz na takim wąskim kawałku wzdłuż jakiś mebel postawić. Ale ja wcale nie neguję twoich porad Pewnie masz rację. Po prostu sam się uczyłem kłaść panele z YT i wyszło mi lepiej, niż firmie współpracującej ze sprzedawcą paneli. Położone przeze mnie nie uginają się i nie trzeszczą, a firmie to tak dobrze nie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 3 Maja 2021 Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 W dniu 1.05.2021 o 16:43, jahooo napisał: A w takim układzie tych dwóch pokoju. Od którego pokoju i narożnika zacząć. Aby było to najlepiej. Ja bym zaczął od lewej ściany (tej z drzwiami) w prawym pokoju. Ale wtedy pamiętaj, że panele w pokoju prawym będziesz dobijał od dołu, a w lewym pokoju od góry. Z dylatacją (listwa samoprzylepna w świetle drzwi) będzie łatwiej. Rozmierz też sobie pokoje, żeby nie wyjść ze ścinkiem na końcu (aczkolwiek był tego nie demonizował - żadna filozofia, a końcówka panela nigdy nie pracuje - no chyba że akurat mebel wypada pod ścianą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
