Kris88 Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Cześć, W obu Fiatach stilo i bravo mam taki problem że lekko mi się luzują śruby na felgach aluminiowych ( na stalówkach nie) i słychać takie stukanie jakby od zawieszenia - ten luz bywa moim zdaniem mały może 30 stopni kolega mówi że słyszał o specjalnych śrubach do alufelg ale w sumie na necie pojawia się tylko coś o śrubach stożkowych - takie w sumie mam, Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Moim zdaniem masz źle dobrane śruby, inaczej same by się nie wykręcały. Może to przybliży temat: https://mhstylauto.wixsite.com/stylauto/sruby-jak-dobrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 (edytowane) 44 minuty temu, Kris88 napisał: Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii? Może trzeba mocniej dokręcić Edytowane 12 Maja 2021 przez volf6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Godzinę temu, aviator napisał: Moim zdaniem masz źle dobrane śruby, inaczej same by się nie wykręcały. Może to przybliży temat: https://mhstylauto.wixsite.com/stylauto/sruby-jak-dobrac upewnię się jeszcze ale w takim przypadku chyba by mi się cały czas luzowały a zapomniałem dopisać że to zawsze jakoś po wymianie kół 2gi raz dociągam i zazwyczaj jest już ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 54 minuty temu, volf6 napisał: Może trzeba mocniej dokręcić na necie znalazłem coś 98nm a ja i tak chyba kręcę ponad 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 1 godzinę temu, Kris88 napisał: upewnię się jeszcze ale w takim przypadku chyba by mi się cały czas luzowały a zapomniałem dopisać że to zawsze jakoś po wymianie kół 2gi raz dociągam i zazwyczaj jest już ok No to w takim razie w zasadzie standardowa sytuacja. Tak się poleca, by po przejechaniu jakiegoś dystansu dociągnąć śruby. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 13 minut temu, aviator napisał: No to w takim razie w zasadzie standardowa sytuacja. Tak się poleca, by po przejechaniu jakiegoś dystansu dociągnąć śruby. no właśnie niby wiem, może panikuje ale dzieje się to tylko na alumach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 3 godziny temu, Kris88 napisał: Cześć, W obu Fiatach stilo i bravo mam taki problem że lekko mi się luzują śruby na felgach aluminiowych ( na stalówkach nie) i słychać takie stukanie jakby od zawieszenia - ten luz bywa moim zdaniem mały może 30 stopni kolega mówi że słyszał o specjalnych śrubach do alufelg ale w sumie na necie pojawia się tylko coś o śrubach stożkowych - takie w sumie mam, Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii? Kiedyś w Lacetti miałem stożkowe nakrętki. Różne do alusów i stalowek. Do alusów nakrętki dostałem razem z felgami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 25 minutes ago, aviator said: No to w takim razie w zasadzie standardowa sytuacja. Tak się poleca, by po przejechaniu jakiegoś dystansu dociągnąć śruby. Od ponad 20 lat nigdy w zadnym aucie nie dociagalem srub... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 1 minutę temu, rwIcIk napisał: Kiedyś w Lacetti miałem stożkowe nakrętki. Różne do alusów i stalowek. Do alusów nakrętki dostałem razem z felgami. a czym się różniły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Teraz, Kris88 napisał: a czym się różniły ? Kątem stożka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 1 minutę temu, rwIcIk napisał: Kątem stożka. hmmmm ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Teraz, Kris88 napisał: hmmmm ciekawe Do alusow były dopasowane, bo kupione razem. I jak porównywałem, to delikatnie różniły się. Może sprawdź, czy do Twoich nie ma dedykowanych śrub. A te sprawdzaj co jakiś czas i docigaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 12 Maja 2021 Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 (edytowane) 14 godzin temu, Kris88 napisał: a czym się różniły ? Śruby mogły mieć różne kąty i/lub wielkość stożka, jak też jedne mogły być o przylgni sferycznej. Bywają też tzw. płaskie. Co do pierwszego posta stawiam na źle dobrane śruby -to lepsze. Mogą też już być gniazda w felgach rozklepane przez dokręcanie udarem - to już gorzej. Edytowane 13 Maja 2021 przez shapyr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 13 Maja 2021 Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 14 godzin temu, Kris88 napisał: upewnię się jeszcze ale w takim przypadku chyba by mi się cały czas luzowały a zapomniałem dopisać że to zawsze jakoś po wymianie kół 2gi raz dociągam i zazwyczaj jest już ok Pamietam jak sprzedalem kiedys auto i po tygodniu dzwoni gosc, ze wlasnie stoi na poboczu i czeka na pomoc drogowa bo mu polosie tak stukaja, ze sie boi jechac. I ze dzwoni informacyjnie a nie z pretensja 2 godziny pozniej zadzwonil, ze mial kola niedokrecone. Zaraz po zakupie zalozyl letni komplet i albo gumiarze nie dokrecili, albo sie lekko poluzowalo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 13 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 7 godzin temu, Filipfm napisał: Pamietam jak sprzedalem kiedys auto i po tygodniu dzwoni gosc, ze wlasnie stoi na poboczu i czeka na pomoc drogowa bo mu polosie tak stukaja, ze sie boi jechac. I ze dzwoni informacyjnie a nie z pretensja 2 godziny pozniej zadzwonil, ze mial kola niedokrecone. Zaraz po zakupie zalozyl letni komplet i albo gumiarze nie dokrecili, albo sie lekko poluzowalo no to dokładnie mam to samo - za 1 razem bylem wystraszony teraz juz wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
