ElBombino Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Ktoś wie jak się uruchamia taki boiler? To lewe pokrętło ustawiam w różne pozycje, pstrykam tym iskrownikiem i nic. Instrukcji w necie do tego modelu nie mogę znaleźć. Odkąd tu mieszkam on był włączony non stop, przy dłuższych nieobecnościach po prostu skęcałem go na min. A wczoraj wymieniali licznik i zakręcili gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Prąd masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Godzinę temu, ElBombino napisał: A wczoraj wymieniali licznik i zakręcili gaz A odblokowali po tej wymianie blokadę na reduktorze ciśnienia (jeżeli go masz)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Nie wiem nic o żadnym reduktorze ale obok jest piec do CO i ten normalnie się uruchamia wiec gaz jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 43 minuty temu, zzzz napisał: Prąd masz? No mam, widać że światło się pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 A może trzeba wyłączyć na chwilę z prądu bo pamięta że nie było gazu i włączyła się blokada jakaś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 1 godzinę temu, ElBombino napisał: Instrukcji w necie do tego modelu nie mogę znaleźć. Do tego potrzebujesz instrukcji https://www.manualslib.com/manual/1727655/Sit-610-Ac3.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Ktoś wie jak się uruchamia taki boiler? To lewe pokrętło ustawiam w różne pozycje, pstrykam tym iskrownikiem i nic. Instrukcji w necie do tego modelu nie mogę znaleźć. Odkąd tu mieszkam on był włączony non stop, przy dłuższych nieobecnościach po prostu skęcałem go na min. A wczoraj wymieniali licznik i zakręcili gaz Wygląda na pochodny Vailanta. Lewe pokrętło ustawiasz na iskrę, wciskasz i trzymasz kilkanaście sekund, potem prawym przyciskiem piezoelektrycznym aż powstanie płomień podtrzymujący. Puszczasz lewe pokrętło. Po dłuższej chwili aż się nagrzeje przedstawiasz lewe pokrętło na tryb normalnej pracy (ogień)- wówczas powinien rozpocząć podgrzewanie wody.Piszę z pamięci z użytkowania z 20 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Teraz, GoldFinger napisał: Wygląda na pochodny Vailanta. Lewe pokrętło ustawiasz na iskrę, wciskasz i trzymasz kilkanaście sekund, potem prawym przyciskiem piezoelektrycznym aż powstanie płomień podtrzymujący. Puszczasz lewe pokrętło. Po dłuższej chwili aż się nagrzeje przedstawiasz lewe pokrętło na tryb normalnej pracy - wówczas powinien rozpocząć podgrzewanie wody. Zgadza sie, znalazłem instrukcje do tego. Ale postępując tak jak piszesz nic sie nie dzieje. Jak nacisnę to lewe pokrętło to powinno być słychać jak gaz leci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 16 Maja 2021 Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Zgadza sie, znalazłem instrukcje do tego. Ale postępując tak jak piszesz nic sie nie dzieje. Jak nacisnę to lewe pokrętło to powinno być słychać jak gaz leci? Szczerze mówiąc nie pamiętam czy było słychać. Naciśnięcie i przytrzymanie pokrętła na pewno ma powodować podanie gazu na świeczkę. Pamiętam, że dziadek też miał taki podgrzewacz i padł w nim przycisk piezo. Wówczas ogień do świeczki podkładał klasycznie kawałkiem gazety czy też długą zapalniczką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 3 minuty temu, GoldFinger napisał: 10 minut temu, ElBombino napisał: Zgadza sie, znalazłem instrukcje do tego. Ale postępując tak jak piszesz nic sie nie dzieje. Jak nacisnę to lewe pokrętło to powinno być słychać jak gaz leci? Pokaż więcej Szczerze mówiąc nie pamiętam czy było słychać. Naciśnięcie i przytrzymanie pokrętła na pewno ma powodować podanie gazu na świeczkę. Pamiętam, że dziadek też miał taki podgrzewacz i padł w nim przycisk piezo. Wówczas ogień do świeczki podkładał klasycznie kawałkiem gazety czy też długą zapalniczką. Ok, może u mnie tez ten piezo padł? Ostatnio ten piec odpalał ojciec i też miał z tego co pamietam z tym problem. No ale jak sobie z tym poradził już nie zapytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
