1.5 TSI - guano?
alastair
3 godziny temu, irishpiter napisał:
To działa tylko na skrzynię automatyczna czy również , powinno poprawić reakcje na gaz w manualu?
Manual, chociaz jak dla mnie reakcja na gaz w aucie 1.2 TSI z nim wlaczonym, a w 1.4 bez wlaczenia tej opcji byla niemalze identyczna. A w 1.5 odrazu dalo sie wyczuc problem zwloki. Nie mowiac juz o kangurzeniu...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czyli jeździłeś 1,5 TSI przed i po zmianie na ten "pedał audi" różnica jest naprawdę znacząca?
Bo aż mi się nie chce wierzyc,że tak prosta zmiana cywilizuje ten silnik.
Nie jeździłem w 1.5. Ale różnicy nie czułem między włączonym tym zabiegiem w 1.2 a 1.4 bez modyfikacji.
  • Lubię to 1
  • 4 miesiące później...
W dniu 24.05.2022 o 15:25, czoper napisał(a):
Robiłem to 3 lata temu. Wydaję mi się, że dotyczyło to hasła  "starting vibration reduction".
Trafiłem na opis tego "modu" na forum Octavii. W skrócie-  chodzi o zmianę rekakcji na pedał gazu na liniową, co powoduje brak czasowej zwłoki po wciśnięciu tegoż pedału.
Fabrycznie komputer sterujący otwarciem przepustnicy bierze poprawkę czasową (?) od wciśnięcia gazu i stąd wrażenie zmulenia auta. Po zmianie, przepustnicą steruje na podstawie wartości progowej, czas jest pomijany.
Pogrzebię trochę w tym temacie, zaintrygował mnie.
OBD eleven to przestawisz choc niektore sa zablokowane niby przestawisz a sie nie zmienia.
No właśnie czytałem, że nie wszystkie sterowniki akceptują zmianę. Te nowsze już nie pozwalają się modyfikować. No i ten mod nie działa dobrze z DSG, tyle się zdażyłem doczytać.
Trzeba kupic pedala taki jak ma Twinsen wtedy ten lag znika. Tylko to z 1k kosztuje.
18 godzin temu, wujek napisał(a):
Poczytaj o pedal box.
nie wiem czy ja to dobrze rozumiem. Sterownik silnika reaguje z opoznieniem na sygnaly z pedalu gazu. W jaki sposob pedal box - jak rozumiem urzadzenie wpiete miedzy pedal gazu a sterownik - moze poprawic sytuacje? Przeciez dalej bedzie opoznienie ktore siedzi w sterowniku
To sa zmiany wymuszone przez mniejsza emisje i spalanie on po prostu oszukuje kompa, ze wciskasz gaz mocniej i bardziej zdecydowanie. @twinsen podziel sie wrazeniami.
A przelaczenie skrzyni w tryb Sport nie wystarcza?
No dokładnie tak jest. To taki trick, że niby butujesz auto bardzo mocno. Noo, mocniej niż jesteś przyzwyczajony. To rzeczywiście zmienia charakterystykę i działa to dość skutecznie, a nie trzeba (o ile komuś zależy na gwarancji) jechać na hamownię i programować sterownik silnika i skrzyni.
  • Lubię to 1
Tryb sport nie zmienia nic w działaniu pedału gazu, lag jak był tak jest. Zmieniają się obroty biegu jałowego i tryb skrzyni DSG żeby nieco szybciej przełączała biegi i dłużej trzymała niższy bieg. PedalBox dodaje do tego lepszą reakcję na gaz, na zasadzie jak opisałem wyżej.
Oczywiście, nic nie zastąpi profesjonalnej hamowni, zmiany map i przeprogramowania sterownika by reagował na gaz w sposób naturalnie szybszy niż dała to fabryka. Ale PedalBox jako rozwiązanie pośrednie, działa wystarczająco dobrze na codzień, bym mógł przeczekać aż do końca gwarancji auta i dopiero wtedy jechać do @Cinek_ :)
  • Lubię to 1
Ten sport to juz nie taki sport :phi: Wyzej ciagnie i trzyma na wyzszym biegu ale nadal pedal gazu jest oslabiony.
Bez PedalBox mój paśnik rusza jakby chciał a nie mógł ;] To jest dramat, że w aucie które ma dwie turbiny i 240KM rusza się wolniej fabrycznie niż dowolny kompakt klasy A/B ze skrzyżowania ;] No ale mój waży ok. 2,4 tony to się nie ma co dziwić ;]
u mnie w Astrze z manualną skrzynią właśnie mam wrażenie że tryb sport działa jak ten PedalBox. Jakby po prostu reagował na wciskanie gazu szybciej i jakbym wciskał mocniej niż bez trybu sport.
Ty masz chyba jeszcze auto sprzed ery WLTP ;)
Edytowane przez Maciej__
  • Lubię to 1
ok, niech to ktos przetestuje i da znac czy w 1.5TSI dziala
jesli ktos moze polecic sensowna oferte na remap, najlepiej w okolicach Łodzito tez chetnie
Edytowane przez alastair
Wszedzie dziala :phi: Sportmile, Kivi, nawet Kreator Mocy zalac 98 i przyjechac do Wawy.
Z manualem dokładnie tak to działa. Tzn taki jest efekt. Bo jak to jest zaimplementowane to nie wiem.
W Pumie z WLTP działa tak samo.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
