Kiwal Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Mam ją ci coś a'la budynek gospodarczy stojący obok domu. Niestety okazuje się ze zbudowany źle, w efekcie czego dostaje mi się woda. Budynek ten to coś a la piwnica, 2m pod ziemią i parter. Wielkość marne 2x 12m2.Niestety konstrukcja myślę że jest jakaś poroniona ponieważ jest tam ściana zewnętrzna i wewnętrzna. Przy większych ulewach woda dostaje się między te ściany zewnętrzne a wewnętrzne i wali do środka.Odkopać się tego nie da, ponieważ jedna ściana jest przy domu, wzdłuż drugiej jest taras. Pytanie, jakies pomysły czy da się to od wewnątrz zaizolować żeby było 100% odporne przeciw przenikającej wodzie? Innymi słowy, jak zbudować wewnatrz akwarium które będzie suche? Alternatywa to zalać tą piwnice betonem i pozbyć się problemu, kosztem utraconego miejsca. Teren wokół gliniasty. Drenaży przez taras raczej się nie da.... Jakieś pomysły? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Dopiero co wywaliłem worek zabij mnie teraz nazwy sobie nie przypomnę. Doradził mi to ktoś i ojciec tym kanał od wewnątrz zrobił wkopany pod garażem.W worku to było 20- czy 25 ( takim jak się kleje do płytek kupuje) i rozrabia się to też w wiadrze z wodą. Miało po rozrobieniu też taki cementowawy kolor ( tylko taki jaśniejszy). Używa się tego ponoć do wykańczania niecek basenów, oczek wodnych pod ostatnią warstwę płytek lub tego niebieskiego plastikowego mazidła.... Nie wiem czy to któraś z tych nazw typu CM-11 nie była ( nie nie chodzi tu o cm11)....Ojciec to rozrobiił na rzadko i nakładał chyba że trzy warstwy pędzlem ławkowcem ( choć wygląd i ziarnistosc sugerowałby raczej użycie jakiejś pacy). Struktura zatnkowanej ( nie zagipsowanej ) ściany da się i pomalować i płytki na to położyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 26 Maja 2021 Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 https://www.ceresit.pl/pl/practices/waterproofing.htmlNie mogę tego namierzyć popatrz może coś dobierzesz.Atlas też kiedyś miał coś takiego nazywało się to Woder chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 27 Maja 2021 Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Sądzę, że nałożenie jakiegoś środka na zewnątrz ściany od środka to słaby pomysł, bo zatrzyma wodę w ścianie, będzie puchło, osłabiało mur i odłaziło. Musisz namierzyć, jak ta woda się pomiędzy te ściany dostaje i tam zaizolować od zewnątrz. A jeśłi przenika przez mur zewnętrzny, to IMO powinno się zrobić iniekcje muru zewnętrznego, aby był wodoodporny w swojej masie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 Iniekcja jest w stanie zaizolowac ścianę, która jest narażona na przebywanie czasowe z dużą ilością wody z strony zewnetrznej?Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hagi84 Napisano 28 Maja 2021 Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 sprawdź obróbki dekarskie na dachu budynku i dylatację pomiędzy budynkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 29 Maja 2021 Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Można spróbować położyć na ściany i podłogę schlamm firmy Bostik nawet kilka warstw w odstępach czasu, przed tym ewentualnie zrobić iniekcję krystaliczną jako izolację poziomą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Konstrukcja/wykonanie tego budynku jest spaprana.Na fundamencie została postawiona ściana, wysokości 1.5m. Od wewnętrznej strony ta ściana została zaizolowana, razem z fundamentem. Wewnątrz została postawiona druga ściana, która wychodzi na powierzchnię, na wysokość tego budynku.Jak leję, a ziemia to poekna glina, na ścianach pojawia się woda, dokładnie na wysokości od podłogi do wysokości tej zewnetrznej ściany.Wypadałoby to rozebrać i zrobić jeszcze raz, tylko koszt rozbiórki będzie mega.Bostika nałożyłem wewnatrz, ograniczył trochę mokre plamy, ale nie rozwiązał problemu, gdyż woda dostaje się każda mozliwa dziura.Trochę ręce opadają, bo ani tego używać się nie da, ani niewiadomo co z tym zrobić.Może by to betonem zalać?Tak mi się ostatnio lało, przez kolek trzymający gniazdko elektryczne. Prosto z pomiedzy dwóch ścianWysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 29 Maja 2021 Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 W dniu 27.05.2021 o 23:15, Kiwal napisał: Iniekcja jest w stanie zaizolowac ścianę, która jest narażona na przebywanie czasowe z dużą ilością wody z strony zewnetrznej? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Właśnie do tego służy. Jak mieszkałem w bloku i były przecieki wody w garażu podziemnym, to właśnie iniekcją ciśnieniową ściany uszczelniali. I po takiej iniekcji już woda się nie lała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiwal Napisano 31 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 To musze znalezc firmě co sie tym zajmuje.Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
