dodatkowe uszczelki w drzwiach w samochodzie
mmaciejosss
zastanawiam się nam zakupem takich uszczelek do auta by zniwelować szum dochodzący z zewnątrz :
https://pl.aliexpress.com/item/32854911754.html
stosował ktoś , jakieś porady , opinie , zakładam , że "brzuszek" za dużo nie będzie wystawał na zewnątrz a może nawet wcale
jest szansa by lekko wyciszyć tym auto ( nie jest super ciche ale to mogło by być lepiej ) ?
1 minutę temu, sherif napisał:
Imho nic to nie da a po jakimś miesiącu odpadnie ;). Jak chcesz mieć dobrze to wycisz wnętrze, możesz zacząć od drzwi jak jest głośno.
drzwi wchodzą w grę ale tylko z wymianą przy okazji głośników lecz koszt w ASO (  auto na gwarancji ) żądają 2,2kPLN ( głośniki 850 wraz z matami , reszta to robocizna a obstawiam że  tak nie jaką bym chciał )
A co ma gwarancja do wygłuszenia?
Znając marki z jp głośniki pewnie i tak będą syfne, więc można zmienić przy okazji.
  • Lubię to 3
Ja w outlanderze PHEV chciałem jeszcze bardziej wyciszyć kabinę. Powyciągałem uszczelki i dałem do środka sznur z mikrogumy.
Nic to nie dało.
Nic to nie dało.
Czytałem o tym. Opinie podobne , że niewiele to dało . Były też skrajne że spadło o 2-3db czyli już nieźle bo 2x ciszej
Może pomyśl o nadkolach?
13 minut temu, Dark_Knight napisał:
Odkryłem ostatnio w moim aucie, że w nadkolach siedzą gumowe uszczelki.
8]
Są nawet pianki i maty wygłuszające o wykładzinach nie piszę...
12 minut temu, marcindzieg napisał:
To akurat nie jest dziwne bo z nadkoli masakrycznie hałasuje. Szczególnie przy jakiś dziwnych oponach.
A to wiem że hałasuje. Ale pierwszy raz się spotkałem z uszczelkami w tym miejscu.
To pewnie też tam gdzieś dali. Ale gumowej uszczelki na łączeniu plastików w nadkolu to wcześniej nie widziałem.
:ok:
:ok:
Są, piasek i woda to lubi... :hush:
