Gość krawiec Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Jako, że kombinuje jakieś zdalnie uruchamiane podlewanie ogródka szukam zaworu, lub siłownika umożliwiającego elektryczne otwarcie/zamknięcie zaworu głównego wody na ogród. Fajnie by było jak by taki zawór był z WiFi i sterowalny przez web albo tasmotę ale nie jest to konieczne. Sterownik można dołożyć - idealnie w tej roli sprawdzi się sterownik do rolet Oczywiście zależy mi aby siłownik nie pobierał prądu jeśli nie zachodzi potrzeba otwarcia lub zamknięcia zaworu.. Widział ktoś coś z jakiegoś renomowanego producenta? Bo chiński badziew znalazłem. I pół biedy jak w nim sterowanie padnie... ale jakoś wolałbym nie ufać chińskiej armaturze i wrócić do domu w którym w kotłowni woda się leje bo korpus zaworu strzelił. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Tzn potrzebujesz zaworu głównego na wodę czy elektrozaworu do podlewania ? Te pierwsze są w wersji ZZ (zawsze zamknięte) lub ZO czyli po podaniu napięcia zmieniają swój stan i są dobierane pod średnicę rur/przyłącza. Te drugie są ZZ i o ile pamiętam mają std średnicę przewódów dystrybucji wody do podlewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Zaworu glownego, odcinajacego wode w kotlowni do instalacji idacej na ogrod. Powinien miec dwa stany, otwarty i zamkniety najlepiej beznapieciowe. Zawory do podlewania to inna bajka i tu wleci hunter albo rainbird. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 20 minut temu, krawiec napisał: Zaworu glownego, odcinajacego wode w kotlowni do instalacji idacej na ogrod. Powinien miec dwa stany, otwarty i zamkniety najlepiej beznapieciowe. Zawory do podlewania to inna bajka i tu wleci hunter albo rainbird. Krawiec To ja nie spotkałem się z takimi. Takie które stosuje się do awaryjnego odcinania wody mają cewkę odcinającą lub otwierającą, więc aby zmienić stan trzeba podać napięcie (są na DC i AC 230V). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 24 minuty temu, krawiec napisał: Zaworu glownego, odcinajacego wode w kotlowni do instalacji idacej na ogrod. Powinien miec dwa stany, otwarty i zamkniety najlepiej beznapieciowe. Zawory do podlewania to inna bajka i tu wleci hunter albo rainbird. Krawiec A po co jeszcze jeden zawór ? Nikt tego nie stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 2 minuty temu, MarcG napisał: A po co jeszcze jeden zawór ? Nikt tego nie stosuje Bo to zawor glowny. Jak cos pierdyknie (sasiadowi w zeszle lato pierdyknela rurka doprowadzajaca wode do ogrodka i caly urlop sie lalo...) to bedzie klopot. A mam w jednym miejscu weza na zewnatrz wiec cos moze przegryzc albo dziure zrobic. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 53 minuty temu, krawiec napisał: Bo to zawor glowny. Jak cos pierdyknie (sasiadowi w zeszle lato pierdyknela rurka doprowadzajaca wode do ogrodka i caly urlop sie lalo...) to bedzie klopot. A mam w jednym miejscu weza na zewnatrz wiec cos moze przegryzc albo dziure zrobic. Krawiec Ale po co kulowy ? Jak chcesz zabezpieczenie to wstaw jeszcze jeden elektrozawór. Sterowniki do podlewania nawet mają sterowanie do takiego zaworu głównego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 13 minut temu, MarcG napisał: Ale po co kulowy ? Jak chcesz zabezpieczenie to wstaw jeszcze jeden elektrozawór. Sterowniki do podlewania nawet mają sterowanie do takiego zaworu głównego. A są bistabilne? Chodzi o to, ze nawet jak podlewanie nie działa to czasami przydała by się woda w kranie na ogrodzie, albo do umycia samochodu.. Wiem, że to jakoś dużo prądu nie ciągnie no ale.. Sterowanie nie ma znaczenia bo i tak to chce wydłubać na czymś co się da zintegrować z resztą systemu aby sterować jedną aplikacją. Wiec do sterowania jakiś Sonoff wjedzie z wgraną tasmotą pewnie. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudrza Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Może jakiś zawór od CO dało by się wykorzystać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 1 minutę temu, hudrza napisał: Może jakiś zawór od CO dało by się wykorzystać? No zawór to zawór... CO to też woda... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 3 godziny temu, krawiec napisał: Bo to zawor glowny. Jak cos pierdyknie (sasiadowi w zeszle lato pierdyknela rurka doprowadzajaca wode do ogrodka i caly urlop sie lalo...) to bedzie klopot. A mam w jednym miejscu weza na zewnatrz wiec cos moze przegryzc albo dziure zrobic. Krawiec A nie możesz do tego użyć takiego samego elektrozaworu jak do sekcji zraszającej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 2 godziny temu, spad napisał: A nie możesz do tego użyć takiego samego elektrozaworu jak do sekcji zraszającej? W teorii... ale to plastikowe jest....trochę się boje... Ale może to się sprawdzi https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-2-drogowy-z-silownikiem-bev-afriso-1-10624599670 Zastanawiam się tylko co się z tym dzieje po zaniku zasilania. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Od około 10 lat bezproblemowo pracuje u mnie w domu zawór AE-Q25, wersja 7 przewodowa z wyłącznikami krańcowymi. Pobiera prąd tylko w czasie otwierania i zamykania (3 przewody), pozostałe 4 druty to wyprowadzone styki sygnalizujące położenie zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 12 godzin temu, krawiec napisał: Jako, że kombinuje jakieś zdalnie uruchamiane podlewanie ogródka szukam zaworu, lub siłownika umożliwiającego elektryczne otwarcie/zamknięcie zaworu głównego wody na ogród. Fajnie by było jak by taki zawór był z WiFi i sterowalny przez web albo tasmotę ale nie jest to konieczne. Sterownik można dołożyć - idealnie w tej roli sprawdzi się sterownik do rolet Oczywiście zależy mi aby siłownik nie pobierał prądu jeśli nie zachodzi potrzeba otwarcia lub zamknięcia zaworu.. Widział ktoś coś z jakiegoś renomowanego producenta? Bo chiński badziew znalazłem. I pół biedy jak w nim sterowanie padnie... ale jakoś wolałbym nie ufać chińskiej armaturze i wrócić do domu w którym w kotłowni woda się leje bo korpus zaworu strzelił. Krawiec https://youtu.be/PWtk-jMQGQc Coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 8 godzin temu, tomkowski napisał: https://youtu.be/PWtk-jMQGQc Coś takiego? Ta to znalazlem... Tylko chyba nie ma wersji dzialajacej z eWeLink, bo chcialem zrobic podlewanie na sonoffie... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 1 minutę temu, krawiec napisał: Ta to znalazlem... Tylko chyba nie ma wersji dzialajacej z eWeLink, bo chcialem zrobic podlewanie na sonoffie... Krawiec Wrzuć suplę do sonoffa No chyba, że masz już inne szpeje "u chińczyka", to rozumiem. Który Sonoff? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 38 minut temu, tomkowski napisał: Wrzuć suplę do sonoffa No chyba, że masz już inne szpeje "u chińczyka", to rozumiem. Który Sonoff? Mam homematica ip do ogrzewania i rolet. Nawet podpialem sonoffa jednego do tego po wgraniu tasmoty. Ale podlewaczke chce zrobic osobno na czyms sterowanym z clouda. Myslalem aby zrobic to na 4chpro,ale jeszcze musze rozkminic jak wprowadzic do systemu 3 sygnaly zewnetrzne najlepiej zwierne bezpotencjalowe ale 230v tez przezyje. Oczywiscie supla tez jest ok. Krawiec Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Godzinę temu, krawiec napisał: Myslalem aby zrobic to na 4chpro Godzinę temu, krawiec napisał: Oczywiscie supla tez jest ok To połączenie w odniesieniu do podlewania zostało już rozbite na atomy na SUPLowym forum. Nie będę linkował bo nie pamiętam co regulamin AK na to w 4CH/PRO wrzucisz też tasmotę. Nie wiem czy chcesz sterować osobnymi elektrozaworami/zraszaczami czy tylko otwierać/zamykać główny zawór. Czy też jedno i drugie. Nie chcę forsować konkretnego rozwiązania - to po prostu jest mi znane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Nie boicie się tym sterować przez sonoff ? Nie mieliście przez lata jakiś problemów, że się nie chciało włączyć czy wyłączyć ? Osobiście chyba bym nie ryzykował zostawić taki system samemu sobie i jechać na 2tyg wakacje . Jeden z Sonoffów który mam potrafi co jakiś czas wywalić mi róźnicówkę. U siebie mam swój własny system oparty na Openhab i raz miałem taką sytuację, że grzebałem w sofcie i zmieniałem coś w oprogramowaniu podlewania. Na szczęście byłem w domu i po ok 30min kapnąłem się, że cały czas jedna sekcja leje . Był problem softwarowy, bo taki ze mnie informatyk. Od tej pory zrobiłem zabezpieczenie, że jak za długo jest otwarty przekaźnik to go zamyka i wysyła powiadomienie + poprawiłem kod. Poza tą jedną akcją system działa od 5 lat a podlewanie od 3 bezproblemowo. W planach miałem jeszcze dołożenie czujnika zużycia wody, który informował by mnie jak jest zbyt duża konsumpcja ale jakoś nie namierzyłem odpowiednich gratów. Idealny byłby wodomierz z impulsatorem, ale sporo kosztuje. Kombinowałem też z fotodiodą i odczytem ze zwykłego wodomierza ale za duża rzeźba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 1 godzinę temu, tomkowski napisał: To połączenie w odniesieniu do podlewania zostało już rozbite na atomy na SUPLowym forum. Nie będę linkował bo nie pamiętam co regulamin AK na to w 4CH/PRO wrzucisz też tasmotę. Nie wiem czy chcesz sterować osobnymi elektrozaworami/zraszaczami czy tylko otwierać/zamykać główny zawór. Czy też jedno i drugie. Nie chcę forsować konkretnego rozwiązania - to po prostu jest mi znane A linkuj ( może być na priv) chętnie poczytam. Do sterowania jest: Zawór główny od wodociągu Elektrozawory do podlewania - 8 sekcji Zawór przełączający zasilanie z wodociągu/zbiornika na deszczówkę, Dwa zawory na rurach czerpalnych ze zbiorników (aby jak się zbiornik opróżni to zamknąć pobór z niego) Pompa Potrzebuje też dowiedzieć się czy: - jest woda w zbiornikach - zwykły wyłącznik pływakowy bezpotencjałowy - ale trzeba jakoś przyjąć tą informacje w systemie. - czy jest wystarczające ciśnienie w wodociągu - zraszacze są policzone na określone ciśnienie i jak jest za duże to leją w hektary (tu ogranicznik ciśnienia załatwia sprawę), ale jak jest za małe to podlewają zbyt mało i wtedy jak wody w zbiornikach nie ma to trudno nie podlewamy albo podlewamy jak się pojawi odpowiednie ciśnienie. Ciśnienie odczytam sobie jakimś presostatem wiec pewnie wystawi 230V no i też jakoś w systemie by się przydała ta informacja. Nie chce tego zbytnio automatyzować ze względów bezpieczeństwa... wystarczy na początek możliwość zdalnego manualnego uruchamiania, albo ustawienia, że od teraz lej sekcje 1 przez 1h. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-z-silownikiem-naped-dn15-2-9896732266 takie coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 2 godziny temu, mayster_tcz napisał: https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-z-silownikiem-naped-dn15-2-9896732266 takie coś ? Widziałem to. Czytałem też opinie... wytrzymuje kilka tygodni, po czym mechanizm się podobno rozpada. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Napędy takie ma chociażby firma Belimo, ale nie sa to zawory/siłowniki w allegrowych cenach. To urządzenia przemysłowe. O taki siłownik Ci chodzi? https://www.belimo-sklep.pl/silownik-do-zaworow/regulacyjne/silowniki-o-malych-wymiarach/tr230-3,p995552627 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 32 minuty temu, Elephant napisał: Napędy takie ma chociażby firma Belimo, ale nie sa to zawory/siłowniki w allegrowych cenach. To urządzenia przemysłowe. O taki siłownik Ci chodzi? https://www.belimo-sklep.pl/silownik-do-zaworow/regulacyjne/silowniki-o-malych-wymiarach/tr230-3,p995552627 No wlasnie cos takiego. Swoja droga strasznie dlugi czas przestawienia o te 90 stopni... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 W dniu 11.06.2021 o 22:00, krawiec napisał: No wlasnie cos takiego. Swoja droga strasznie dlugi czas przestawienia o te 90 stopni... Krawiec Większość siłowników elektrycznych ma podobne czasy. Nieraz wada a nieraz zaletą w postaci braku uderzenia hydraulicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 W dniu 10.06.2021 o 16:11, krawiec napisał: Widziałem to. Czytałem też opinie... wytrzymuje kilka tygodni, po czym mechanizm się podobno rozpada. Krawiec Wątpię, to pewnie ta sama fabryka co firmowe robi... Za tą cenę ja bym zaryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 26 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2021 (edytowane) W dniu 11.06.2021 o 22:00, krawiec napisał: No wlasnie cos takiego. Swoja droga strasznie dlugi czas przestawienia o te 90 stopni... Krawiec Otwiera się długo, bo to siłownik regulacyjny, a nie otwórz/zamknij. Przez 5 lat miałem w kotłowni zawory bardzo podobne do poniższego. Cena też podobna. Za wiele nie popracowały, bo używane były dwa razy dziennie w sezonie grzewczym. Jeden z czterech się rozszczelnił, ale to akurat niekoniecznie jego wina. W opisie było, że do 80 stopni, a dostał 120, gdy pozwoliłem swojemu ojcu obsługiwać kocioł. Dwa lata temu sprzedałem dom i nie wiem jak tam dalej się zawory sprawują. https://allegro.pl/oferta/zawor-12vdc-1-cal-kulowy-elektrozawor-dn25-naped-6688899889 Edytowane 26 Czerwca 2021 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 19 godzin temu, gondoljerzy napisał: Otwiera się długo, bo to siłownik regulacyjny, a nie otwórz/zamknij. To w moim linku to zamknij otwórz. Regulacyjny siłownik to cena X5 zresztą jakiejkolwiek regulacja w zaworach kulowych to raczej nieporozuminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 W dniu 25.06.2021 o 05:32, mayster_tcz napisał: Wątpię, to pewnie ta sama fabryka co firmowe robi... Wątpię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 6 godzin temu, Elephant napisał: To w moim linku to zamknij otwórz. Regulacyjny siłownik to cena X5 zresztą jakiejkolwiek regulacja w zaworach kulowych to raczej nieporozuminie. Podlinkowany siłownik jest na podstronie: Siłownik do zaworów/ Regulacyjne/ Siłowniki o małych wymiarach W opisie zaworu jest też mowa o sterowaniu impulsami dłuższymi niż 0,5s. Więc... Elektrozawory, które miałem w swojej kotłowni otwierały się i zamykały w czasie mniejszym niż 10s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 4 godziny temu, gondoljerzy napisał: Podlinkowany siłownik jest na podstronie: Siłownik do zaworów/ Regulacyjne/ Siłowniki o małych wymiarach W opisie zaworu jest też mowa o sterowaniu impulsami dłuższymi niż 0,5s. Więc... Elektrozawory, które miałem w swojej kotłowni otwierały się i zamykały w czasie mniejszym niż 10s. Elektrozawor a zawór z silownikiem elektrycznym to dwie zupełnie inne bajki. Ten siłownik jest 3 punktowy chyba czyli otwarcie, zamknięcie i jakiś punkt posredni. Taka pseudoregulacja. Zawór regulacyjny to raczej który ma stala charakterystykę, zazwyczaj pozycjoner z sygnalem sterującym najczęściej 4...20mA lub 0...10V. Czas zamknięcia elektrozaworu w zależności od ciśnienie i jego rodzaju to dobrze ponizej 1 sekundy. Raczej liczone w jej dziesiątych lub setnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Kurcze, dopiero teraz skojarzyłem, że w kiblu w którym wczoraj byłem był zawór z czymś dołożonym, sterowany czujką ruchu, co włączała spłukiwanie ściany po odejściu od niej. Nie sprawdziłem ustrojstwa niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
