K3 Napisano 20 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Dzisiejszy "Uwaga Pirat" na TVN Turbo... Autolaweta z załadowanym BMW... Policjant ustala MW własną BMW na podstawie danych w systemie. Wychodzi o 110kg za dużo... Ale... "Według dyrektywy europejskiej 95/48/EC masa własna definiowana jest wraz z kierowcą ważącym 75 kg. Konsekwencją tego są dane homologacyjne pojazdów, które zawierają masę własną wraz z kierowcą, co w rezultacie prowadzi do tego, iż w dowodach rejestracyjnych pojazdów masa własna zawiera masę kierowcy." Ale BMW na lawecie jest bez kierowcy. Czyli mamy 75kg mniej. DMC przekroczone o 35kg, a nie 110kg. Do tego bak w BMW mógł być pusty. Wyjęte koło zapasowe. Itp itd... Kierowca autolawety przyjął mandat. Ale IMHO trochę to naciągane było, ze względu na jego niewiedzę... Przyjęlibyście mandat w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 20 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 1 godzinę temu, K3 napisał: Przyjęlibyście mandat w takiej sytuacji? Ile tego mandatu dostał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 8 minut temu, Tilok napisał: Ile tego mandatu dostał? Na bombelka, czyli pińcet chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 5 godzin temu, K3 napisał: Przyjęlibyście mandat w takiej sytuacji? Ale jest w przepisach jakaś tolerancja? Po zważeniu wyszłoby pewnie więcej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kokosz Napisano 20 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Ale jest w przepisach jakaś tolerancja? Po zważeniu wyszłoby pewnie więcejTolerancja ważenia dużych to 2% więc prawdopodobnie jest tak samo przy małych.Wysłane z mojego moto e5 plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 21 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 W dniu 20.07.2021 o 17:09, K3 napisał: Przyjęlibyście mandat w takiej sytuacji? Jeśli autolaweta to raczej nie, w większości wpis w dowodzie jest mocno optymistyczny, lub auto ważone bez zabudowy Mam tak w maniku, waga wg dowodu ponizej 8ton a realnie 10 i tylko 8 ładowności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 21 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2021 22 godziny temu, volf6 napisał: Po zważeniu wyszłoby pewnie więcej Laweciarz o tym wiedział i dlatego przyjął mandat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 22 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 (edytowane) On 7/20/2021 at 11:23 PM, kokosz said: Tolerancja ważenia dużych to 2% więc prawdopodobnie jest tak samo przy małych. Udowodnij panu na drodze, że twój zważony pojazd waży 2% mniej niż waży Taka sama szansa jak udowodnienie, że jechałeś 59 km/h nawet jeśli fotoradar pokazał 62 km/h i tym sposobem mandat się nie należy Edytowane 22 Lipca 2021 przez kiziuk 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kokosz Napisano 22 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2021 Udowodnij panu na drodze, że twój zważony pojazd waży 2% mniej niż waży Taka sama szansa jak udowodnienie, że jechałeś 59 km/h nawet jeśli fotoradar pokazał 62 km/h i tym sposobem mandat się nie należy 2% czyli jeśli w papierach jest 1000kg a waga pokaże 1020kg to jest legalny.Wysłane z mojego moto e5 plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 24 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2021 Która auto laweta nie jest przeładowana? Mandat jest wkalkulowany w ryzyko prowadzenia takiego biznesu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 24 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2021 W dniu 20.07.2021 o 17:09, K3 napisał: Dzisiejszy "Uwaga Pirat" na TVN Turbo... Autolaweta z załadowanym BMW... Policjant ustala MW własną BMW na podstawie danych w systemie. Wychodzi o 110kg za dużo... Ale... "Według dyrektywy europejskiej 95/48/EC masa własna definiowana jest wraz z kierowcą ważącym 75 kg. Konsekwencją tego są dane homologacyjne pojazdów, które zawierają masę własną wraz z kierowcą, co w rezultacie prowadzi do tego, iż w dowodach rejestracyjnych pojazdów masa własna zawiera masę kierowcy." Ale BMW na lawecie jest bez kierowcy. Czyli mamy 75kg mniej. DMC przekroczone o 35kg, a nie 110kg. Do tego bak w BMW mógł być pusty. Wyjęte koło zapasowe. Itp itd... Kierowca autolawety przyjął mandat. Ale IMHO trochę to naciągane było, ze względu na jego niewiedzę... Przyjęlibyście mandat w takiej sytuacji? Większość busów z zabudową to na pusto ma w okolicach 3,5t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
