Tymczasowa powłoka na podłogę garażu
Wojtas_BB
Taka oto zagwozdka: jest garaż 45m2, w garażu anhydryt na podłodze. Od 1,5 roku rozkładane folie żeby nie zamókł, ale jak to z folią pod autem: nie raz i nie jedna dziura więc trochę zamakło.
W planach położenie żywicy epoksydowej, ale najwcześniej w przyszłym roku. Jak to teraz zabezpieczyć przed wodą, żeby się już folią nie bawić?
Myślałem o pomalowaniu ze 2 warstwy dysperbitem. Będzie się potem żywica trzymać. Folia w płynie raczej odpada ze względu na cenę.
Coś innego? Ma być tanio i dobrze
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Tymczasowo, to nie maluj dysperbitem, ani innym bitumem. Żywicy na to nie położysz, co najwyżej kolejny bitum, wylewkę mineralną, albo płytki.  To samo z folią w płynie. Jeśli położysz na nią płytki albo wylewkę, to w porządku, ale jako samodzielne pokrycie nie przejdzie. To samo jak z bitumem, zbyt delikatne pokrycie, żeby po tym jeździć czy chodzić.
Tanio i dobrze to oksymoron.
Może kanapka:  fizelina, folia i kolejna fizelina na folii. Te fizeliny dla dodatkowego zabezpieczenia folii przed rozrywaniem. Folie też są różne, w sensie ich grubości. Są 0,2, 0,3mm, a są i 0,5mm.
4 godziny temu, luccass napisał:
Chyba mniej upierdliwe i bezpieczniejsze będzie niekorzystanie z tego garażu niż zabezpieczenie jakimiś wynalazkami.
Dokładnie
Też mam anhydryt i używam garażu jako garaż tylko jak jest sucho ;)
A tak to przechowalnia dla Uniaka i miejsce do malowania, skręcania, cięcia, szlifowania itp ;)
No właśnie - grunt.
Ja zagruntowałem częściowo podłogę u siebie. Tym: ceresit ct 17.
I tak gdzieś po roku ta żywica caparola zaczyna odpadać w tym miejscu. Nie wiem czy to przez grunt, czy koła samochodu naruszają (ale właśnie po to kupiłem zywicę aby było trwałe).
Tu gdzie nie dałem grunta nic się z podłogą nie dzieje (no ale też samochód nie wjeżdza).
1 godzinę temu, exor napisał:
No właśnie - grunt.
Jestem na etapie przygotowania do nałożenia żywicy. Z tego co wyczytałem, pod żywice należy zagruntować albo rozcieńczona żywicą albo tak jak pisze Caparol "Zasadniczo podłoża mineralne gruntować środkiem DisboPOX W 443 lub DisboPOX W 402." Więc nie wiem, czy tym gruntem "nie pomogłeś" w odpadaniu.
Żywice chyba nie lubią się z tymi gruntami. Z kolei pod płytki należy zagruntować.
Ja i tak będę musiał szlifować przed żywicą, bo jeszcze jest mleczko na powierzchni. Więc może ten grunt na razie, a potem przed żywicą szlifowanie?
A może linoleum? Zobacz na Allegro, szukaj najtańsze i kładź.
W dniu 18.08.2021 o 11:58, exor napisał:
No właśnie - grunt.
Coś musiałeś nie tak zrobić. U rodziców cały garaż był zagruntowany bo służył jako magazyn na budowie. Potem po ok roku poszła żywica, leży już bezproblemowo 23lata :).
Linoleum wyjdzie ok 600 zl. Już szukałem.
no właśnie  - ale co można było zle tutaj zrobic?
zeszlifowane, odkurzone, gruntowane, wyschlo i dalej tak jak juz producent zywicy podaje.
23 lata lezy zywica - ale na anhydrycie?
Nie, na betonie. U mnie leży na anhydrycie.
Godzinę temu, exor napisał:
Używałem goły anhydryt przez rok. Co mu będzie?
No dobra, teraz zywica się nie trzyma. Ciekawe czy nie przez to?
Może być przez to - np. została położona na zbyt wilgotne podłoże, a na to ponoć żywice są wrażliwe.
