jacek Napisano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) Wymyśliłem sobie takie sterowanie - termostat pokojowy ma sterować po wifi przekaźnikiem Shelly 1 lub sonoffem wifi który to po osiągnieciu zadanej temperatury wyłącza i włącza mi pompę obiegową od podłogówki (mam jedno duże pomieszczenie ogrzewane). Doradźcie mi jaki sterownik pokojowy do tego wykorzystać, najlepiej jeszcze żeby był go niego dostęp przez net. Ewentualnie termostat pokojowy może bezpośrednio (po kablu) wł/wył pompą obiegową. Wiem że powinno się sterować zaworem mieszającym, ale w przyszłym roku mam w planach wymianę kotła z groszku na gazowy i nie chce inwestować za bardzo w obecną instalację. Da się zamiast siłownika do tego sterownika podpiąć pompę? Edytowane 20 Sierpnia 2021 przez jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Co do proponowanego rozwiązania to zwrócę tylko uwagę, że podłogówka ma dużą bezwładność. Jest pod wylewką. Jak spadnie temperatura poniżej zadanej to zanim wróci do właściwej temperatury, upłynie trochę czasu. Zawór mieszający likwiduje tę przypadłość. Jak masz rozwiązane zasilanie tej podłogówki? Chyba nie zasilasz jej czynnikiem o temperaturze jak w kotle węglowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek Napisano 20 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) 13 minut temu, DamU napisał: Co do proponowanego rozwiązania to zwrócę tylko uwagę, że podłogówka ma dużą bezwładność. Jest pod wylewką. Jak spadnie temperatura poniżej zadanej to zanim wróci do właściwej temperatury, upłynie trochę czasu. Zawór mieszający likwiduje tę przypadłość. Jak masz rozwiązane zasilanie tej podłogówki? Chyba nie zasilasz jej czynnikiem o temperaturze jak w kotle węglowym. Wiem że podłogówka ma duża bezwładność i należałoby sterować zaworem mieszającym (mam zainstalowany trójdrogowy) i tak jak pisałem w przyszłym roku czeka mnie modernizacja kotłowni, więc nie chce na razie kupować sterownika oraz siłownika zaworu (np. "techa") Chcę bardziej testowo rozwiązać to po minimalnych kosztach. Najtaniej chyba to - Tuya WIFI inteligentny czujnik temperatury + przekaźnik wifi. Tylko że sterowanie będzie sie odbywać tylko za pomocą aplikacji Tuya. Ewentualnie moge też postawić HA, ale to dużo zabawy z konfigurowaniem. Edytowane 20 Sierpnia 2021 przez jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
