Klakson nie działa Punto 2014
paulluck
Cześć
Mam ci ja Punto 2014 VAN (takie niby 2012 ale ze środkiem z Grande) - niemniej elektryka jest jak serii 2012 - inna niż we wcześniejszych.
Skrzynka bezpieczników pod maską wygląda jak niżej, ten 10 jest od klaksonu (sprawny), a klaksonu nie ma 😞
Wyjąłem poduszkę, tam wszystko wygląda OK, sam klakson jest dobry, na krótko działa.
Nie wiem czy jest tam jakiś przekaźnik do klaksonu bo nie znalazłem opisu przekaźników do tej wersji, w każdym razie naciskanie klaksonu na kierownicy nie powoduje żadnego "pykania"
Jakieś pomysły?
Edytowane przez paulluck
  • Dzięki 1
  • 1 rok później...
Cześć, z pomocą autora tematu udało się ustalić co jest/może być przyczyną takiego zachowania w Grande Punto z taką skrzynką bezpieczników; dla potomnych:
W zaznaczonym przekaźniku odpowiedzialnym za klakson, najprawdopodobniej od wilgoci, gdzieś w samej skrzynce przerywa się połączenie jednej jego nóg z plusem. Jeśli klakson nie działa, sam przekaźnik jest w porządku, a mimo to nie słychać jego "cykania" przy naciskaniu kierownicy, to warto właśnie najpierw sprawdzić, czy na obydwu jego nogach (od lewej strony na tym schemacie) pojawia się napięcie. Jeśli pojawia się np. tylko na jednej z nich, to problemem zapewne jest właśnie przerwanie ścieżki wewnątrz i rozwiązaniem jest połączenie w jakiś inny sposób tej drugiej z plusem, wtedy przekaźnik zadziała i zamknie obwód klaksonu.
