chris_66 Napisano 4 Września 2021 Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Jak przyspieszyć rozkład pozostałości po drzewach. Trochę porozwiercalem i powoli sobie gnije. Ale jakoś bym to chciał pogonić. Wykopać nie dam rady bo nie chce demolki totalnej na placu. Frezarka na aucie nie wjedzie. Są jakieś metody mechaniczne /chemiczne???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 4 Września 2021 Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Grzybnia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 4 Września 2021 Udostępnij Napisano 4 Września 2021 43 minuty temu, chris_66 napisał: Są jakieś metody mechaniczne /chemiczne???? Mechaniczne, to przy drogach frezują traktorami, może wjedzie? Chemicznie to ponoć grzybnia, ale czy to działa na razie nie powiem, jeszcze pół roku nie minęło jak zaaplikowałem. Choć w 1 miejscu wygląda to dość obiecująco. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 4 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Mechaniczne, to przy drogach frezują traktorami, może wjedzie? Chemicznie to ponoć grzybnia, ale czy to działa na razie nie powiem, jeszcze pół roku nie minęło jak zaaplikowałem. Choć w 1 miejscu wygląda to dość obiecująco.Frezarka nie wjedzie Grzybnie przestudiuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 5 Września 2021 Udostępnij Napisano 5 Września 2021 8 godzin temu, chris_66 napisał: Jak przyspieszyć rozkład pozostałości po drzewach. Trochę porozwiercalem i powoli sobie gnije. Ale jakoś bym to chciał pogonić. Wykopać nie dam rady bo nie chce demolki totalnej na placu. Frezarka na aucie nie wjedzie. Są jakieś metody mechaniczne /chemiczne???? Można wypożyczyć frezarki. Ma to rozmiar kosiarki spalinowej. Daje radę. Można też wypalić. Jest trochę filmów w necie jak do tego podejść. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 5 Września 2021 Udostępnij Napisano 5 Września 2021 (edytowane) 10 godzin temu, chris_66 napisał: Jak przyspieszyć rozkład pozostałości po drzewach. Trochę porozwiercalem i powoli sobie gnije. Ale jakoś bym to chciał pogonić. Wykopać nie dam rady bo nie chce demolki totalnej na placu. Frezarka na aucie nie wjedzie. Są jakieś metody mechaniczne /chemiczne???? Ojciec mi coś mówił że są jakieś płyny (grzyby) - nacinasz, smarujesz i podobno dość szybko butwieje. Edytowane 5 Września 2021 przez Oscar_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 5 Września 2021 Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Możesz nawiercić i podpalić, wypali się w 2 - 3 dni. A co do wykopania - kopiesz dookoła i obcinasz po prostu korzenie. Najgorzej z tym pionowym pod pniem. Ale 2 silnych chłopa, trochę narzędzi i da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PavvelM Napisano 5 Września 2021 Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Wypalić przy okazji uwodzić kiełbasę popić piwem. Cieszyć się ze świetnie wykonanej roboty 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 5 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2021 14 godzin temu, tomkowski napisał: Można wypożyczyć frezarki. Ma to rozmiar kosiarki spalinowej. Daje radę. Można też wypalić. Jest trochę filmów w necie jak do tego podejść. muszę popatrzeć w wypożyczalniach , zawsze widziałem maszynki na traktorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 5 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2021 8 godzin temu, mayster_tcz napisał: Możesz nawiercić i podpalić, wypali się w 2 - 3 dni. A co do wykopania - kopiesz dookoła i obcinasz po prostu korzenie. Najgorzej z tym pionowym pod pniem. Ale 2 silnych chłopa, trochę narzędzi i da radę. do wypalenia było by ok 15 korzeni kopać nie chcę bo za duż burdel bym zrobił na ogródku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 6 Września 2021 Udostępnij Napisano 6 Września 2021 (edytowane) Ja mam z 15 karp do wyrwania, ale że działka jest niezabudowana, to będę chciał to wyrwać jakimś ciągnikiem albo koparką. Na Twoim miejscu spróbowałbym z grzybnią, geodeta który robił mi mapki miał pień średnicy 2m, mówił właśnie o grzybni i że są dobre efekty. Jeszcze też zależy po jakim drzewie ten pień, sosna to rozkłada się szybko, bo gęstość tego drzewa jest niska. Pień dębowy/brzozowy wg mnie dłużej się będzie rozkładał. Tu masz frezowanie pni, firma z Warszawy: https://www.olx.pl/d/oferta/usuwanie-frezowanie-pni-karczowanie-frezarka-karp-korzeni-drzew-CID619-IDDRAaT.html#68b127f517: Edytowane 6 Września 2021 przez analyzer64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Września 2021 Udostępnij Napisano 6 Września 2021 10 godzin temu, chris_66 napisał: do wypalenia było by ok 15 korzeni kopać nie chcę bo za duż burdel bym zrobił na ogródku No cudów nie ma, albo masz szybko, albo bez szkód dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 6 Września 2021 Udostępnij Napisano 6 Września 2021 W dniu 4.09.2021 o 22:50, chris_66 napisał: Jak przyspieszyć rozkład pozostałości po drzewach. Trochę porozwiercalem i powoli sobie gnije. Ale jakoś bym to chciał pogonić. Wykopać nie dam rady bo nie chce demolki totalnej na placu. Frezarka na aucie nie wjedzie. Są jakieś metody mechaniczne /chemiczne???? Nie wiem jakiej średnicy masz ten pień Ja obkopuję nieco dookoła i piłą spalinową obcinam poniżej poziomu gruntu. Zasypuję ziemią. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 6 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2021 Nie wiem jakiej średnicy masz ten pień Ja obkopuję nieco dookoła i piłą spalinową obcinam poniżej poziomu gruntu. Zasypuję ziemią.30-60 cm. Ogarnąłem frezarkę mobilną z wypożyczalni 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Września 2021 Udostępnij Napisano 10 Września 2021 W dniu 4.09.2021 o 23:00, K3 napisał: Grzybnia. Próbowałem 3 preparatów i nic nie dało. podobno roundup daje radę - zabija wszelkie życie w korzeniach i drzewo w rok się rozpada w pył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 12 Września 2021 Udostępnij Napisano 12 Września 2021 W dniu 10.09.2021 o 20:26, maras77 napisał: Próbowałem 3 preparatów i nic nie dało. podobno roundup daje radę - zabija wszelkie życie w korzeniach i drzewo w rok się rozpada w pył. Nie rozpada. Nawet suche korzenie są cholernie twarde - i tak musisz wyrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
